kette knackt
kette knackt
Beitragvon mzgraf » 22. Juli 2008 19:25
hallo mz freunde habe nn kleinens prob mit meiner geliebten mz, steht inner garage und wenn ich sie rückwärts rausschiebe habe ich manchmal son knacken (vermute kette ) was kann das sein das es so knackt beim normalen fahren ist es auch ab und zu so
danke im vorraus für eure antworten
mfg mzgraf
Fuhrpark: mz etz250 bj84, simson schwalbe kr51 bj67, simson s51, 4xtrabant 601 s,mz 150ts
mzgraf
Beitragvon Der Bruder » 22. Juli 2008 19:36
Kette Schmieren? :versteck: :unknown:
Edit sagt: Erstmal herzlich willkommen Hier im Forum
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzgraf » 22. Juli 2008 19:43
die ist eigentlich gut gefettet habe ja erst ein neuen kettenkasten eingebaut und radlager gewechselt kann es vieleicht sein das das rad ein bissel schief drin sitzt?? kann man soetwas prüfen. dankee für die begrüßung
mzgraf
Beitragvon Nordlicht » 22. Juli 2008 19:45
die Kette könnte verschlissen sein.das die Rollen auf die Zahnräder aufsetzen.
-noch ein Grund wäre.wenn vom Antrieb zum Abtrieb nicht alles richtig fluchtet....
Radlager sind I.O. :?:
Beitragvon mzgraf » 22. Juli 2008 19:48
jo die habe ich erst neu gemacht hat der tüv bemägelt, naja wenn ich se wieder habe werde ich mal nachgucken ob das rad gerade steht und die kette gut geschmiert ist oder ev. zu locker draufsitzt
mzgraf
Beitragvon Der Bruder » 22. Juli 2008 19:55
vieleicht ist die distanzhülse eingelaufen
Wenn die radlager druck bekommen Knackts
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Nordlicht » 22. Juli 2008 19:58
mzgraf hat geschrieben:kann es vieleicht sein das das rad ein bissel schief drin sitzt??
wie soll man das aus der Entfernung sehen....beurteilen :roll: mach mal die Kette ab und probiere ob es noch knackt......dann weist du wo drann es liegt..
Beitragvon kutt » 22. Juli 2008 20:14
ich bin letztens auch mit einer schwalbe gefahren
da hat es ab und zu mal "etwas" geknackt
kontrolle der kette ergab:
also "leichter" verschleiß
Themen: 601
Beitragvon Der Bruder » 22. Juli 2008 20:17
stand die im hochwasser?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon henrik5 » 22. Juli 2008 20:23
mzgraf hat geschrieben:die ist eigentlich gut gefettet habe ja erst ein neuen kettenkasten eingebaut und radlager gewechselt kann es vieleicht sein das das rad ein bissel schief drin sitzt?? kann man soetwas prüfen. dankee für die begrüßung
Es könnten auch die Lager im Antriebskörper sein.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex-User AirHead » 22. Juli 2008 20:39
kutt , die Simsonketten sind sehr labil. Bleibt da die Pflege weg oder die Kette wird mal falsch gespannt sind die Rollen sehr schnell dahin.
Gut , wie hatten Radlager, Abtriebswellenlager, Rollen , Spur ... dann sag ich jetzt ein Kettenglied ist fest. :wink:
Ex-User AirHead
Beitragvon Der Bruder » 22. Juli 2008 20:46
ich nehm den Telefonjoker:verschlissenes ritzel
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon mzgraf » 22. Juli 2008 21:45
ich möchte euch erst mal ganz doll danken für die vielen antworten wenn meine emme neuen tüv hat werde ich aufjedenfall nachgucken und eure ratschläge befolgen danke an euch alle
mfg mz graf
mzgraf
Beitragvon KlausF » 22. Juli 2008 22:21
bei der schwalbe war das ein zeichen, wenn das rizel nicht richtig angeschraubt ist, ritzel raus, rein, und richtig anziehen hilft da schon
grüße
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.:1989
Simson Schwalbe Bj.:1985
KlausF
Skype: panzerfischer150586
Beitragvon kutt » 23. Juli 2008 07:53
Der Bruder hat geschrieben:stand die im hochwasser?
nö .. aber mind 16 jahre in einer garage. jetzt soll sie wieder fahrbereit gemacht werden.
ich wollte nur vor dem zerlegen mal schauen wie der motor klingt. und der klingt noch sehr gut.
mal kuken, ob ich da nur die simmerringe wechsel, oder das ding doch zerlege und die lager gleich mit mache.
Themen: 601
Beitragvon UlliD » 23. Juli 2008 08:31
Zuschauerjoker: Viel zu stramm gespannte Kette :roll:
( War bei meinem Star im Kaufzustand jedenfalls so und hat schön geknackt.)
Das Abtriebslager vom Getriebe wurde davon auch nicht besser :cry: :evil: :!:
Beitragvon kutt » 23. Juli 2008 08:33
also meint ihr, daß ich echt eine neue kette verbauen sollte? :versteck: :steinigung: :unknown: oder sollte ich das ding bei ebay als titan-sport-tuningkette verticken ?
Themen: 601
Beitragvon kerzengesicht13 » 23. Juli 2008 08:41
2 weitere Möglichkeiten:
Wenns Rad nicht gerade drin ist , kann die Kette schräg laufen.
Wenn der Motor schief drin ist (Aufhängung gebrochen oder Gummis kaputt) oder vom Auspuff schief gezogen wird (unter Spannung montiert), auch.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon UlliD » 23. Juli 2008 08:48
kutt hat geschrieben:also meint ihr, daß ich echt eine neue kette verbauen sollte? :versteck: :steinigung: :unknown: oder sollte ich das ding bei ebay als titan-sport-tuningkette verticken ?
Wenn du für die Titan-Sport-Tuningkette einen suuper Preis erzielst, kannst du dir doch ruhigen Gewissens ne neue leisten :rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon bbknoell » 23. Juli 2008 13:16
War bei mir an der ETZ auch mal so. Neue Kette, neue Ritzel und beim schieben knack, knack. Die Kette war einfach zu stramm gespannt. Etwas lockerer einstellen und das Knacken ist weg.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, ertz und 61 Gäste
