Kupplung greift nicht
Beitragvon schpaddl » 1. August 2008 15:47
HALLO!
Weder das einstellen am Kupplungshebel noch an der Einstellschraube im rechten Motorseitendeckel meiner TS125 bewirken etwas bei meinem Problem.Meinem Eindruck nach lieg der Kupplungsstab nur lose da im Motor rum..Ich wollte ihn jedoch auch nich rausziehen,da ich nicht weis ob er wieder reingehen würde..Alsobeim ziehen der Kupplung wird der Stab ja hineingeschoben,wie ist dieser Stab mit der Kupplung verbunden?Denn ich habe den Eindruck,dass dieser garnicht im Getriebe greift.
Freue mich über jede Antwort!
MfG schpaddl
Fuhrpark: MZ TS 125
schpaddl
Beitragvon Xivender » 1. August 2008 15:51
Den Stab dürftest Du bedenkenlos rausziehen können, die Wirkungsweise ist recht simpel, er presst gegen die Kupplungslamellen.
Fuhrpark: YBR 125, TDM 850
Xivender
Themen: 63
Beitragvon Nordlicht » 1. August 2008 17:26
Xivender hat geschrieben:er presst gegen die Kupplungslamellen.
falsch...gegen den Federteller.... dann wird der Druck auf die Kupplungsscheiben weniger.....sie können durchdrehen :!: aber vieleicht fehlt NR. 25 :!: :!: Bild
Beitragvon huckleberry » 13. August 2008 19:01
ich hab gerad ein ähnliches problem!
hatte den motordeckel auf der rechten seite runter, um mal alles richtig zu reinigen und die kette neu zu fetten.
soweit, so gut. alles wieder zusammengesetzt und eine probefahrt gemacht.
der schleifpunkt ist jetzt ziemlich weit hinten - d.h. die kupplung greift erst recht spät - der 2./3./4. gang rutschen beim voll beschleunigen durch.
wie kann ich die kupplung einstellen?
danke schonmal für eure hilfe!
Fuhrpark: Ts 125 Bj. ´75 (Erstbesitzer GST)
Simson S51 (Jugendgefährt)
Citroen Saxo 1.4 VTS - bewegt mich im alltag
huckleberry
Beitragvon Nordlicht » 13. August 2008 19:07
huckleberry hat geschrieben:
NR. 27 Lösen und Stellschraube Nr.26 bis Anschlag reindrehen.....danach wieder eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Vorher am Kupplungshebel die Stellschraube in Mittelstellung bringen und damit kannst du denn die Feineinstellung machen.3-4mm Luft sind am Hebel OK :!:
Beitragvon huckleberry » 13. August 2008 19:21
danke für die info!
werd ich dann morgen gleich mal probieren.
huckleberry
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 51 Gäste
