Seite 1 von 1
TS 150 läuft nicht rund.....
Verfasst:
17. August 2008 09:50
von chrischie
Hallo, ich hab son kleines problem mit meiner 150 TS, im ersten und zweiten gang läuft sie halbwegs rund, aber im dritten und vierten nimmt sie kaum noch gas an ?? was kann das sein, hab schon luftgemisch verstellt, die plättchen der gasnadel verstellt, kerze gewechselt....
Ich hab so langsam kein plan mehr, außerdem läuft sie nur unter choke....
Danke dafür das Du in Zukunft direkt aussagekräftige Titel schreibst !
Verfasst:
17. August 2008 10:31
von huckleberry
vergaser schon mal anständig gereinigt?
p.s.: auch den benzinhahn nicht vergessen mal sauber zu machen!
Re: Läuft nicht rund.....
Verfasst:
17. August 2008 12:34
von Nordlicht
chrischie hat geschrieben:außerdem läuft sie nur unter choke....
lese dich mal durchs Forum....hier z.B.
klick
Verfasst:
17. August 2008 12:46
von chrischie
Vergaser glänzt von innen sowie alle düsen, leitungen, benzinhahn, neue zündspule, zündkabel alles neu und immer noch das gleiche problem, wenn ich vollgas geb bleibt sie fast tot
Verfasst:
17. August 2008 12:58
von Nordlicht
chrischie hat geschrieben:wenn ich vollgas geb bleibt sie fast tot
Wie kann man das verstehen? Dreht sie in den 3 Gang gut hoch bis ca. gute 6000U/min? Hat der Motor Zündaussetzer oder bringt nur keine Drehzahl bzw. in den 4 Gang nicht die Leistung? Wir tasten uns langsam ran
Verfasst:
17. August 2008 13:06
von chrischie
ja wenn ich das wüßt ob es zündaussetzter sind, kein plan...
sie macht es ja auch im erten und zweiten gang, immer wenn ich ruckartig gas gebe, bricht sie total ein....
wenn ich aber langsam gas gebe kann ich sie im 1 u. 2 zweiten kompett hoch drehen ...
Verfasst:
17. August 2008 13:13
von Nordlicht
chrischie hat geschrieben:ja wenn ich das wüßt ob es zündaussetzter sind, kein plan...
kann es sein das die Kette überspringt?..... Kupplungsrutschen schließe ich aus oder? wenn ja müßte der Motor hochdrehen aber kann eben die Leistung nicht auf die Strasse bringen
Verfasst:
17. August 2008 13:15
von chrischie
ne mit der kette ist alles bestens... sie dreh halt nicht hoch, sackt komplett ein und verweigert jegliche drehzahl
Verfasst:
17. August 2008 13:36
von Nordlicht
chrischie hat geschrieben:ne mit der kette ist alles bestens... sie dreh halt nicht hoch, sackt komplett ein und verweigert jegliche drehzahl
die Durchflußmenge Benzin ist ok?..... ansonsten so aus der Ferne,wenn möglich mal anderen Vergaser testen.
Verfasst:
18. August 2008 18:06
von chrischie
wie stell ich das denn fest ob die durchflußmenge ok ist ???
Verfasst:
18. August 2008 18:10
von Nordlicht
chrischie hat geschrieben:wie stell ich das denn fest ob die durchflußmenge ok ist ???
es sollten mindestens bei der HUFU so 8 liter die Stunde durchlaufen...
Verfasst:
18. August 2008 18:11
von chrischie
HuFu ????
Verfasst:
18. August 2008 18:32
von Nordlicht
chrischie hat geschrieben:HuFu ????
Forumsbezeichnung für 150ziger
Verfasst:
18. August 2008 18:34
von chrischie
achso alles klar.....
