Umfrage - Ritzel ETZ 250
Beitragvon Toni GT » 3. September 2008 10:54
Hallo Gemeinde, wollte hier mal eine Umfrage starten da ich per
Su-Fu nicht wirklich was gefunden habe.
Es geht um das Primär-Ritzel bei der ETZ 250.
Meine Erfahrung: Ich fahre seit ein paar Wochen ein 21er Ritzel, bin aber nicht wirklich zufrieden damit,
da der Anzug im Gegensatz zu vorher (hatte davor ein 18er drauf) eher schlecht ist.
Die Endgeschwindigkeit ist Tachoanschlag also gut 130 - 140 km/h, aber auch nur in leicht
geduckter Haltung und ohne Gegenwind. Sobald es aber windig ist ist der fünfte kaum fahrbar.
Ein weiterer Nachteil ist, finde ich das man die Gänge so ewig lang ausdrehen muss um
zügig voran zu kommen, obwohl ich ein großes gekauft habe um Sprit zu sparen da ich
zur Arbeit viel Landstraße fahre...
So jetz zu den eigentlichen Fragen!
Wieviel Zähne hat eures?
Welche Erfahrungen habt ihr damit?
Wie hoch ist eure Endgeschwindigkeit und der Anzug?
Hoffe auf möglichst viele Antworten!
Gruß Toni
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj 89' (fährt), MZ ETZ 250 Bj 87' (fährt), KR 51/2 N 86' (fährt), KR 51/1 (fährt), S51 (Zylinder fertig), KR 51/2 (in arbeit), Kawasaki Zephyr 550 Bj' 97 (Läuft)
Toni GT
Beitragvon ETZetto » 3. September 2008 11:27
18er: Anzug/Durchzug sehr gut. Bei 6000 U/min im 5. Gang beträgt die Höchstgeschwindigkeit 125 km/h, wird auch problemlos erreicht.
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon s-maik » 3. September 2008 11:36
18er auf der solo etz 250... bin mit anzug und endgeschwindigkeit zufrieden... ca. 115 mit mir... bin nicht ganz der leichteste :-)
das du mit dem 21er bei wind im 5. keine kraft hast ist mit dem ritzel normal... auch der anzug leidet... besser lösung wäre hinteres ritzel... aber gibbet nicht... :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Micky » 3. September 2008 11:46
Also ein 21er Ritzel ist ein bißchen zu groß für die wenigen Original PS.
Und wenn Du ständig zwischen 5. und 4. Gang schalten mußt dann ist das kontraproduktiv wegen Spritsparen.
Mach ein 19er drauf was auch Original so vorgesehen ist.
Eine Übersetzung ist und bleibt halt nur ein Kompromiss. Richtig passen tut die nie.
Und wenn Du Sprit sparen willst so kannst Du das auch mit E85 machen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZChris » 3. September 2008 11:54
ach und das primärritzel kann man nicht ändern, das geht nur beim sekundärritzel ;)
Beitragvon knut » 3. September 2008 12:18
hab ein 19er ritzel ,guter anzug bei 115 ist schluss - reicht mir aber auch....
Themen: 96
Beitragvon Ferris » 3. September 2008 13:52
Ich hab bei meinem 300ccm Motor ein 19er druff aber nie ausgefahren.
Bei der 250er hab ich en 20er druff und de Tachonadel stand senkrecht nach unten (also 150km/h oder so :gruebel: ) bei Vollast und Bergab.
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Wormser » 3. September 2008 14:00
Das 19er war auf meiner 250er schon deprimierend,mit dem 18er ist das schon besser.Da kann man wenigstens bei Gegenwind noch in den Fünften schalten.Mit mir läuft sie dann 115kmh und dieser Speed ist für eine gut laufende Emmi normal.Andere Angaben was man da so liest-- 140-150-180- 220kmh den Berg runter gehören besser zu Grimms Märchen :lol: :lol:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon mz-henni » 3. September 2008 14:04
Wie geht denn das? Meine Kiste hat mit dem 19er schon bei geringer Steigung oder Gegenwind ordentlich zu würgen. Mit dem 18er lässt es sich schön schaltfaul fahren, aber auf langen Strecken gefällt mir das 19er besser.
Habe noch 18er Ritzel da in original und so gut wie neu, bei Interesse PN.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ferris » 3. September 2008 14:07
Also 130 - 140 läuft ne gute Emme schon und das hat nix mit Grimms Märchen zu tun.
Das mit der 150,ich kann nur erzählen was mir der Tacho verrät falls man ihm glauben schenken darf.
Ferris
Themen: 160
Beitragvon ETZChris » 3. September 2008 14:16
250 oder 300ccm???
Beitragvon Wormser » 3. September 2008 14:21
Ferris hat geschrieben:Also 130 - 140 läuft ne gute Emme schon und das hat nix mit Grimms Märchen zu tun.
Vielleicht als 300er und selbst das kann ich nicht glauben :?
Aber nicht mit 250ccm.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Nr.Zwo » 3. September 2008 14:27
denn laufen und liefen meine 251'er immer außer Konkurenz, 130-140 is Standart mit 20'er Ritzel...
Edit sagt es können nich alle Tachos defekt sein.
Zuletzt geändert von Nr.Zwo am 3. September 2008 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon VielRost » 3. September 2008 14:27
Ich habe es aufgegeben, Geschwindigkeitsangaben von MZ-Fahrern zu vergleichen. Die Abweichungen sind je nach Windverhältnissen, Fahrbahnbelag, Reifengröße/Profil, Fahrerhaltung/Gewicht, Zustand/Einstellung von Motor und Antrieb einfach zu groß.
Meine ETZ250 hat 18 Zähne vorn, 3.50-18 Stolle vorn und hinten. Sitzposition aufrecht, hoher NVA-Lenker. Zylindergarnitur 45TKM (also ausgelutscht) - Ich 178cm, 85kg. Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen rund 115km/h, auf der Autobahn schafft sie bis 125km/h. Bei zu viel Gegenwind wird der 5. Gang unfahrbar, die Höchstgeschwindigkeit sinkt bis auf 100km/h ab. Alle km/h-Angaben gem. Originaltacho.
Wirtschaftlicher Bereich: 90-100km/h bei 4000-4500u/min = 4,2/4,5 Ltr. Darüber beginnt sie, zu saufen (bis zu 6 Liter)
Kurt
Zuletzt geändert von VielRost am 3. September 2008 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon alexander » 3. September 2008 14:42
Im Prinzip wie Kurt:
- gleiches Moep
- gleiches Reifenmasze; Profil K37 v + h.
- TS- Lenker, hoch, aufrecht sitztend
- 18Z vorne, hi Serie.
- Motor 5TSD
- 1,78, 250pounds net
- rechts u. links ein Kanusack, Tankrucksack, gut gefruehstueckt
- 5TSD 1/Min = 98 km/h /Fahrradtacho VDO C4;
-- (Umfang mit Maurerschnur, Perlon, 3mm, mehrfarbig, mit ungeeichtem Zollstock -Toleranz ca. 5%-, Werbegeschenk Fa. Daemmisol, Berlin, ermittelt)
- 6,25TSD 1/MIn (roundabout; : YES!!) = Vmax = 118,87 km/h, dann gegen Gummi.
- Versager BING, LLD ne Nummer groesser, daher auch 5,7l/100km
MZ ist was zum heizen fuer Kurven bis 80 oder zum bluemchenpfluecken: der Weg ist das Ziel, man erfaehrt sozuschreiben sprichwoertlich.
Bussi an alle Treffenfahrer und bisschen Sonne dazu ,-) !
Beitragvon Ferris » 3. September 2008 16:10
@ETZChris:250er,ok ich muß dazu sagen das der Motor komplett überholt ist.Meinen 300ccm hat ich mal auf 130km/h dann mußt ich aufhören und seitdem nie wieder probiert.
Also die 250er is ja schon mit 130km/h eingetragen und dann sollte sie diese nahezu auch laufen.
Wie gesagt die MZ Tachos sind ja eh ne Wissenschaft für sich,da geht auch jeder anders.
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Toni GT » 3. September 2008 16:36
So nochmal gemessen mit GPS auf der Autobahn 136km/h! Alles Original keine Gepäckträger nichts, Motor 20tkm, Michelin M42
Toni GT
Beitragvon Schwarzfahrer » 3. September 2008 19:22
Also ich hab auf der 250er ETZ nen 22er Ritzel drauf, auf 300cm³ gebohrter 250er Zylinder der bei ca. 5500 1/min ausdreht und seine Höchstleistung ca. bei 5000 1/min abgibt, in der Ebene auch mit Wind gut fahrbar(bin kein Riese), 100 km/h bei 4000 1/min ist sehr angenehm.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon knut » 3. September 2008 19:32
Toni GT hat geschrieben:mit GPS auf der Autobahn 136km/h! Alles Original
tolles mopped... :roll:
Themen: 96
Beitragvon eichy » 3. September 2008 19:35
21 Zähne/300cc und zufrieden damit. Ist zugegeben eher "Langstreckentauglich" als zum Landstraßenräubern.
Ich habe allerdings auch meist eine grosse "Zargesbox" und die Pneumants drauf. Ganz zu schweigen von dem Fahrer, der auch nicht gerade Aerodynamisch vorteilhaft ist.
Zuletzt geändert von eichy am 3. September 2008 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Re: Umfrage - Ritzel ETZ 250
Beitragvon Norbert » 3. September 2008 20:17
Toni GT hat geschrieben:Meine Erfahrung: Ich fahre seit ein paar Wochen ein 21er Ritzel, bin aber nicht wirklich zufrieden damit,
wer hat Dir denn den Tip gegeben? :shock:
Der 5. Gang war schon beim erscheinen der ETZ 250 zu lang übersetzt.
Deswegen waren viele ETZ in der DDR mit weniger Zähnen als serienmäßig
unterwegs, aus gutem Grund.
Beitragvon Janko » 21. März 2023 19:34
Fahre 16er Ritzel
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...mz etz 250 ,bj. 84
Janko
Beitragvon Klaus P. » 21. März 2023 19:53
Aha, du fährst Erzberg ?
Beitragvon beerdrinker » 21. März 2023 20:37
Ich habe festgestellt, dass meine Emme vor 30 Jahren schneller war als heute. Das Gesamtgewicht (Krad & Fahrer) hat sich aber auch um ca. 20kg geändert...
beerdrinker
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], mzheinz, SaalPetre und 57 Gäste
