TS 250 frisst Zündkerzen
Beitragvon Bort » 6. September 2008 23:51
Ahoi!
Meine TS 250/1 mit 6 Voltanlage frisst Zündkerzen. Ich hab mittlerweile 7 Stück zerschossen. Habe nun Zündspule, Kondensator, U-Kontakt, Stecker und Kabel gewechselt, aber weiterhin das gleiche Spiel.ZZP kontrolliert und eingestellt, aber dennoch haut´s mit die die Kerzen reihenweise um die Ohren. Was kann ich tun damit ich mehr Freude an den Kerzen habe. Hat die Zündung vielleicht einen weg?
Gruß Moe
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
Bort
Themen: 46
Beitragvon wolf60 » 7. September 2008 00:19
Vermutlich ein Vergaserproblem. Überfettetes Gemisch führt zum Verrußen der Kerze und danach zum Kerzentod. Hast du einen Viergang- oder Fünfgangmotor in der TS? Beim Viergangmotor kommt es durch verhärtete Wellendichtringe häufig zum Verbrennen von Getriebeöl im Motor. Dann verrußen die Kerzen ebenfalls sehr schnell und geben den Geist auf. In einem solchen Fall hilft dann nur die Motorrevision.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. September 2008 07:46
Meine letzte Isolator hab ich 15000 km nicht rausgedreht. Welche benutzt du?
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Bort » 7. September 2008 09:19
Ahoi!
Ich hab den 5-Gang Motor in meiner TS. Zündkerzen nehme ich immer die 260er von Isolator. Selbst ne NGK hatte ich probiert, half aber auch nicht.
Die Kiste läuft recht fett, sie bläut ganz gut, das konnte ich aber eindämmen indem ich n neues Schokegummi genommen hab. Gegen die Simmeringtheorie spricht für mich, das die TS ganz gut lief, und das kalt wie warm. Ich konnte die Maschine noch nicht richtig Probe fahren (mal die Straße rauf und runter), da sie nicht angemeldet ist. Ob der Vergaser richtig eingestellt ist, konnte ich so noch nicht testen.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. September 2008 09:40
Woran erkennst du, daß sie kaputt sind?
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Bort » 7. September 2008 09:56
Ahoi!
Na es kommt kein Funke mehr, jedenfals an der TS nicht mehr. Nur das Kabel annen Block gehalten ergibt immer sauberen blauen Funken. Kerzenstecker auch schon wie wild getauscht, manche Kerzen wollen einfach nicht mehr.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. September 2008 10:18
Dann sind se ganz klar hin. So Probleme hatte ich schon lange nicht mehr. Waren das neue Kerzen oder aus alter DDR Produktion?
Mit den Simmeringen merkste daran, wenns Öl weniger wird, oder mehr und nach Sprit stinkt.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Nordlicht » 7. September 2008 11:12
wolf60 hat geschrieben:Vermutlich ein Vergaserproblem. Überfettetes Gemisch führt zum Verrußen der Kerze und danach zum Kerzentod.
So ist es.. :gut: egal ob NGK oder Isolator :!: .....
Beitragvon Grischa » 7. September 2008 13:01
Moin, ich hatte vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem bei meiner TS.
Es war ein Haarriß am Ansaugstutzen, an der Klemmbefestigung des Vergasers.
Mach mal den Bremsenreinigertest (bei im Leerlauf laufendem Motor das Zeug reichlich
an die möglicherweise undichten Stellen spritzen). Wenn der Motor dann fast oder ganz ausgeht
ist es der Ansaugstutzen -> austauschen oder Vergaser mit Hylomar
und Teflonband einsetzen könnte abhilfe schaffen. Dann halten auch die Kerzen wieder.
Grüsse, Grischa
Fuhrpark: MZ TS250/1 A
Grischa
Beitragvon Jonas » 7. September 2008 13:09
Grischa hat geschrieben:Moin, ich hatte vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem bei meiner TS.
Grüsse, Grischa
Ausgeht? Müßte er nicht hochdrehen, wenn er Bremsenreiniger zieht?
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon kerzengesicht13 » 7. September 2008 13:31
hätt ich jetzt auch gedacht, das Zeug ist ja wie Startpilot
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Grischa » 7. September 2008 14:08
Dacht ich zuerst auch. Kann nur mutmaßen, dass durch den Riß soviel Bremsenreiniger
angesaugt wurde, dass es zu einer Überfettung kam und der Motor dadurch abstarb.
Gruß Grischa
Grischa
Beitragvon sonnenreiche » 7. September 2008 18:44
Schau auch mal hier:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=13796&highlight=
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon Christof » 7. September 2008 21:23
Tippe auch eher auf Falschluft. Meine TS 250/1 ging mit Bremsenreiniger auch nur aus. Nach Kurzstreckenbetrieb und nach ner Winterpause waren meine Kerzen auch immer tot. Jedes Jahr etwa 3 Kerzen. Hab den Vergaser samt Ansaugstuzen getauscht (undichter Ansaugstuzen) und die Geschichte war dicht und auch kein frühzeitiges Kerzensterben mehr. Auch ein unsauberer Leerlauf und lästiges Schieberuckeln sind seitdem passe'.
Beitragvon Steffen » 7. September 2008 22:29
und wie lösen wir das Problem nun?
Steht noch die Theorie kleinere Hauptdüse im Raum! Doch was acht man da rein? Eine von einer 175er? Reicht dann die angesaugte Spritmenge noch für genügend Schmierung? Fährt man den Bock dann fest? Die haben sich ja was dabei gedacht mit der 135er HD.
Bliebe im Umkehrschluss noch zu überlegen, ob es micht möglich wäre für mehr Luft zu sorgen oder besser: wieso ist zu wenig Luft da um das perfekte Gemisch herzustellen?
Ich habe ja mein Vergasergehäuse im Verdacht. Da hat deutliche Hammerspuren. Ja, da hat mal einer dran rum gehämmert. Dann sind da ja viele Luftkanäle, die mehrfach ums Eck gehen. Wenn da Alu-Gammel drin ist hat man wohl Null Chance den raus zu bekommen. Durchbalsen mit Druckluft geht ja immer, aber ob da im Fahrbetrieb noch genügend Luft durchpasst weiss ich eben nicht. Kann ja auch sein es ist alles sauber.
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon derMaddin » 7. September 2008 23:47
Steffen hat geschrieben:und wie lösen wir das Problem nun?
Ja ich denke mal Falschluft kannst Du/Wir getrost ausschließen... denn dann würde sie doch nich zu fett aussehen, die Zündkerze! Habe das selbe Problem, wollte am Do. auf'fe Arbeit fahren und da war schon wieder mal die Zünkerze tot! Nach nur 50 km!
Die sehen bei mir auch immer schwarz-rußig aus, hab auch schon die Naddel ganz nach unne getan, Choke schließt m.M.n. richtig und der Verdacht liegt nahe, daß da keine 135'er Düse drinn ist, obwohl es sogar auf ihr drauf steht :roll:
Ich werde dann mal doch ne' Neue (Hauptdüse) kaufen tun müssen, um diese Fehlerquelle auszuschließen... Ich denke mal ganz stark, daß das unser Prob's ist, meinst Du nich? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon sonnenreiche » 7. September 2008 23:59
Bei mir haben die Kerzen immer beim Rumgetuckere im niedrigen Drehzahlbereich den Geist aufgegeben.
Ursache war ein zu fettes Gemisch im unteren Drehzahlbereich.
Bei Dir Steffen liegt der Verdacht nahe, daß die 45er Düse zu groß ist (Original:35?).
Falls man die aber verändert, muß man unbedingt daran denken, daß diese nicht nur den Leerlauf beeinflußt. Deshalb nach Wechsel auf eine kleinere Leerlaufdüse zumindest die Nadel erstmal höherhängen und peinlich auf Klingelzeichen achten. Nach längerer Vollgasfahrt die Kerze betrachten: falls weiß, eine größere Hauptdüse verbauen.
sonnenreiche
Beitragvon wolf60 » 8. September 2008 00:24
@ bort
Wenn du bisher immer nur ein paar Meter die Straße rauf und runter gefahren bist, hatte der Motor keine Gelegenheit, auf Betriebstemperatur zu kommen, ist also ständig überfettet gelaufen. Die Kerzen versotten dann regelrecht und halten nicht. Wenn deine TS angemeldet ist und du den Motor im Straßenbetrieb auf normale Temperaturwerte bringen kannst, könnte das Problem von allein verschwinden. Wenn nicht, schau dir mal den Vergaser an, vielleicht stimmt etwas mit der Bedüsung nicht, oder der Schwimmer hängt. Falschluft zieht der Motor sicherlich nicht, das hätte eine Abmagerung und keine Überfettung zur Folge.
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon derMaddin » 8. September 2008 00:39
wolf60 hat geschrieben:@ bort
Ja da ist was drann, solange er nicht "richtig" mit ihr fährt, wird der Motor wahrscheinlich nich richtig warm. Und das mit der Falschluft ist ja eindeutig. Wenn sie denn welche ziehen würde, wäre die Zündkerze eher gräulich statt schwaz!! Und sie würde glaub'sch auch irgendwie nich so richtig auf's Gasgeben reagieren.
Hab mal gelesen (in einem anderen Fred), daß das Möp so 2000 oder 3000 Umdrehungen stur hielt, ohne abzutouren - DAS spricht doch mal für Nebenluft, oder?
Es könnte (bei mir) wohl auch an der Leerlaufdüse liegen? Der Schwimmerstand jedenfalls ist o.K., den hab ich auch schon kontroliert... Na dann werd ich mir wohl am Besten gleich einen ganzen Reparatursatz mit allen Düsen bestellen! Mal schauen, ob dann endlich meine Kerze ein besseres Gesicht macht... :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Steffen » 8. September 2008 06:59
Ich hatte extra neue Düsen bestellt. Eingebaut - egal ob mit kleiner oder grosser LLD - die macht die Kerzen kaputt auch bei Betriebstemperatur. Hatte meine Frau auf dem Sozius auf ner kleinen Spritztour. Bergauf mit richtig Drehzahl im Vollastbereich spuckt die Emme kurz, damm määääääääää und aus. Neue Kerze rein einmal kicken und sie läuft als wäre nie was gewesen. Egal ob Isolator, NGK oder Bosch.
Steffen
Beitragvon Bort » 8. September 2008 09:56
Ahoi!
Erstmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps und Denkanstösse. Falschluft würde ich auch mal ausschließen, da sie schön rund lief, eher wird die TS zu fett sein.
Für den Vergaser hab ich schon alles neu da liegen, Schwimmer, Nadel, Düsen etc. Werd den erstmal überholen und dann weiter sehen. Richtig warm fahren konnte ich sie noch nicht, das wird aber noch kommen wenn ich mir dann so´n gelbes Kennzeichen geholt habe. Ne Woche sollte reichen um die TS mal richtig warm zu fahren und sie auszutesten. Mir ist wichtig, das se erstmal richtig läuft bevor es dann zum TÜV geht. Jetzt ist aber erstmal Urlaub angesagt.
Gruß und Dank Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon derMaddin » 9. September 2008 07:52
Bort hat geschrieben:...Ne Woche sollte reichen um die TS mal richtig warm zu fahren...
Meinste? :lol: :lol: :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Bort » 10. September 2008 13:49
Jo! Sollte klappen... :wink:
Bort
Themen: 46
Beitragvon TS-Jens » 10. September 2008 14:00
Schraub doch für die Probefahrten am Hof mal ne 240er oder 220er Kerze rein ;)
Beitragvon Steffen » 16. September 2008 11:15
War ja am Samstag beim Emmenrausch. Hingefahren, alles takko. Nimmt beim Anfahren manchmal schlecht Gas an. Rückfahrt nach 200 m AUS! Kerze raus Tiefschwarz ölig. Kerze rein nach hause gefahren, alles takko. Noch bei einem Kumpel gewesen. Starten 100 m AUS. Kerze wie oben, saubere rein - läuft. Jede Fahrstrecke war ca. 40 km.
Steffen
Beitragvon derMaddin » 20. September 2008 13:34
Hier mal mein Update zur "Zündkerzenfresserin":
Hab Vergaser getauscht (hatte ich noch rumliegen) und siehe da, Kerze schön braun,
läuft besser und vor allen Dingen: sie frisst ihre Zündkerze nich mehr!! :lol: :lol: :lol:
Also was hab'sch draus jelernt?
Ist das Gas zu fett, frißt es ihr die Zyndi weg! :shock: <-----:stupid:
(Zündkerze hält nun schon seit gut 200 Km!)
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Nordlicht » 20. September 2008 15:00
Guter Spruch...
aber 200km sind noch nix...
Beitragvon derMaddin » 20. September 2008 18:28
Nordlicht hat geschrieben:...aber 200km sind noch nix...
Ja, ick weeß! Zu mehr bin ich noch nich gekommen. :oops: Aber wenn man bedenkt, daß die letzte Zyndi nur 50 Km gehalten hatt :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon eichy » 20. September 2008 21:13
Schmeiss die alten Kerzen nicht weg, die haben einen Schluß und müssen sich freibrennen. Am besten geht das entweder mit einer Gasflamme, oder (so mache ich das) in der Dose
eichy
Beitragvon derMaddin » 21. September 2008 21:44
Ja, daran hatte ich auch schon mal gedacht. Hab die Letzte mal mit ne'm Gasbrenner bearbeitet, wohl aber nich lang genug. :oops: Wieder rein in 'nen Motor, der lief auch kurz und ging dann wieder aus... Zündkerze extern im Zündkerzenstecker gegen Masse--->nix Zündfunke... Kerze in'ne Ecke gefeuert.
Aber die Zwei, die eben nich mehr gehen, werd ich mir noch mal vorknöpfen. Nur weis ich nich, ob ich die in meine Dose (Kölschdose) reingschraubt kriege (Gewindeabmessung?).
Na dann muß eben noch mal der Gasbrennling rann :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon eichy » 22. September 2008 17:17
Besser als wegschmeissen allemal.
eichy
Beitragvon Bort » 2. Oktober 2008 12:18
Ahoi!
Meine TS spinnt, aber nach ewiger Zündfunkensucherei hat se heut mal wieder Lust zum Kerzentöten gehabt. Sie schmeißt nun endgültig weiße Rauchschwaden auf die Straße (Simmeringe) und dennoch dreht se manchmal böswillig hoch (Nebenluft). Das heißt dann mal schöne Schrauberstunden stehen mir bevor. Der TÜV muss dann noch warten.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon derMaddin » 2. Oktober 2008 22:26
:shock:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Bort » 4. Oktober 2008 22:21
Ahoi!
Neues von meiner TS. Heute gab´s mal keine Rauchschwaden, dafür Nebenluft ohne Ende die sich nur mittels offenem Chocke dämpfen lies... hach wenn doch bloss die Teile endlich da wären...
:cry:
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon Bort » 12. Oktober 2008 23:57
Ahoi!
So, Teile da, Simmeringe neu, Zündung eingestellt, aber der Bock will nicht anspringen. Die alten Simmeringe waren richtig hin, nun hab ich die Viton´s genommen. Problem ist nun aber ganz schwacher Funke. Nur mal n kleines Lebenszeichen konnte ich meiner TS entlocken... steh am Ende meines Lateins. Und suche guten Rat. Vielleicht doch mal ne neue Zündung kaufen, denn der Vergaser ist rein und fein.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon kerzengesicht13 » 13. Oktober 2008 02:24
Das kriegst du schon hin! Zuerst mal den Kondensator wechseln!
Direkt nen neuen einbauen.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Bort » 13. Oktober 2008 08:56
Ahoi!
Zündungseitig ist alles schon neu, sprich Kontakt, Kondensator, Zündspule, Kabel, Stecker. Das hat aber alles nichts gebracht. Vergaser ist auch überholt und eingestellt.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon kerzengesicht13 » 13. Oktober 2008 09:37
Eventuell ne schlechte Masseverbindung. Welche Spannung liegt an der Zündspule an, wenn der Kontakt geschlossen ist? Irgendwie müssen wir den Fehler eingrenzen.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Bort » 13. Oktober 2008 13:00
Ahoi!
Spannung messen, tja, das muss ich mal noch tun. War bis eben bei, selbst mit Bremsenreiniger ist ihr nur einzwei Puffpuffs zu entlocken... also Gaser noch mal ab und geprüft, haut alles hin so wie´s in den schlauen Büchern steht.Langsam hab ich das Gefühl, das ich zwei Baustellen hab, die Zündung und der Vergaser... manmanman... so geärgert hat mich schon lenge kein Zweitakter mehr. Ich geh mal 350,- Euro für neue Zündung und Vergaser suchen. :roll:
Gruß und Dank Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon kerzengesicht13 » 13. Oktober 2008 21:45
Nicht so voreilig, Bort!
Kannstb du natürlich machen, aber wenn du ein Preiswertes Moped haben willst, machen wir weiter, bis wir den Fehler gefunden haben. Vorrausgesetzt, du hast die nötige Zeit und Ruhe.
Jetzt müßen wir erst mal wissen, wie die Spannung an der Zündspule ist.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon kerzengesicht13 » 13. Oktober 2008 21:46
kerzengesicht13 hat geschrieben:Nicht so voreilig, Bort!
Kannst du natürlich machen, aber wenn du ein preiswertes Moped haben willst, machen wir weiter, bis wir den Fehler gefunden haben. Vorrausgesetzt, du hast die nötige Zeit und Ruhe.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Bort » 13. Oktober 2008 22:08
Ahoi!
Ich hab nen ganzen Winter Zeit, aber keine Ruhe. Wie immer wenn man "Dem fahren-wollen Virus intus hat. Ach, wird schon werden, aber es juckt so inner rechten Hand.
Gruß Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon olic75 » 13. Oktober 2008 22:21
Bort hat geschrieben:Ahoi!
Gruß und Dank Bort
Wenn du einen sehr dünnen Zündfunken hast,dann wird der beim Verdichten förmlich ausgeblasen. Dein Hauptproblem wird m.E. die Zündung sein.
Mit Minimalelektrik und guten Leitungskontakten einmal einen neuen Versuch starten.
Zu niedrigen Übergangswiderständen gehört unter jeden Ringkabelschuhen eine Zahnscheibe.
Wenn du ne Zündspule nach DDR-Prinzip hast,dann zerlege die Kontakte mal vollständig. Bei mir waren die zwei dünnen Drähte aus der Zündspule unter den Anschlusskappen 1 und 15 korrodiert. Die Kappen sahen auch nicht mehr gut aus. Aber nach etwas Dremelschwingen mit Messingrotationsbürste hatte ich wieder eine funktionierende Zündspule und einen fetten Funken.
Du hast die Zündspule richtig rum angeschlossen? Nach C.Hertweck solls auch falsch rum funktionieren,nur eben mit schwachen Funken.
Am Unterbrecher ist nix was Kriechstrom verursachen könnte?
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon kerzengesicht13 » 13. Oktober 2008 22:26
Kann ich gut nachvollziehen. Aber bei Meinem Moped wirds mir langweilig. Immer nur putzen und nix zu schrauben.
Dafur hab ich ja jetzt mein neues Projekt. Da gehts auch net richtig vorran, Zeit und Teile fehlen noch und der Tank muß noch geschweißt werden. Das geht erst, wenn die Ferien vorbei sind.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Bort » 15. Oktober 2008 15:15
Ahoi!
Wo hier das Stichwort Minimalelektrik fällt, das hatten wa auch schon vor 2 Wochen mit dem Luftkopp probiert, auch das brachte keine Besserung. Werd erst Sonntag wieder Zeit für die Mühle haben, werde aber berichten.
Zum Messen, hab da nich so den Plan, was sollte wo an oder raus kommen?
Gruß und Dank Bort
Bort
Themen: 46
Beitragvon derMaddin » 15. Oktober 2008 18:46
Bort hat geschrieben:... Zum Messen, hab da nich so den Plan, was sollte wo an oder raus kommen?
Gruß und Dank Bort
Hallo Bort,
also an der Zündspule sollten schon so 6V anliegen damit der Funke gut "kommt". Miß dann auch mal den Widerstand der Zündspule. Werde meine auch mal durchmessen und dann könnten wir mal vergleichen (hab die Werte jetzt nich im Kopf)...
Kann durchaus möglich sein, daß sie ne'n Windungsschluß hatt und deshalb Dein Zyndfunke nicht so stark ist... :roll:
Also bitte mal die Primärseite, also die Anschlüsse Plus vom Zündschloß und Masse vom Unterbrecher mit ne'm Widerstandsmessgerät durchmessen und dann mal die Sekundärseite, da wo das Zündkabel ran kommt gegen Masse. Diese Werte können wir dann ma vugleichen! :twisted:
olic75 hat geschrieben:... Nach C.Hertweck solls auch falsch rum funktionieren,nur eben mit schwachen Funken...
Das mußt Du mir mal erklähren. Eine Zündspule ist ja im Großen Ganzen ein Transformator, dessen Wicklungsenden doch eigentlich egal wie rum angeschlossen werden können, oder? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon kerzengesicht13 » 16. Oktober 2008 14:42
Entscheidend ist erstmal, weche Spannung zwischen 1 und 15 der Spule anliegt, wenn der Unterbrecher geschlossen ist.
Zum einen weiß man dann, wie hoch der Stom ist, den die Spule zieht.
Zweitens weiß man, ob die Spannung noch ausreicht, wenn beim Kontaktöffnen ein Funken erzeugt werden soll.
Also, Meßgerät im Gleichspannungsbereich (DC) an beide Anschlüsse der Spule, Zündung an und Kubelwelle durchdrehen, damit der Kontakt öffnet und schließt.
Wichtig:
[highlight=red]Kerzenstecker abziehen, damit es dir nicht den Schlüssel aus der Hand haut![/highlight]
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon olic75 » 16. Oktober 2008 17:20
derMaddin hat geschrieben:...
Die Frage ist nicht dein ernst,oder :shock:
Fundamentales Wissen über die Zündspule.
Klemme 1 über den Unterbrecher an Masse. Klemme 15 an Plus.
Einzig bei den Engländern,bei denen auch mal gerne Plus auf Masse liegt könnte es anders sein. Ich hatte aber noch nie engl. Zündspulen in der Hand.
An Klemme 1 gibt es einen gemeinsamen Wicklungsschluss zur Primär- und Sekundärspule.
zwei gehen rein,einer kommt raus (Mad Max :lol: )
Wenn du nun die Masse fälschlicher Weise an Klemme 15 anschließt,dann nimmt der Strom den flaschen Weg über beide Wicklungen. Das bedeutet einen höheren Widerstand und einen schwächeren Funken.
Unsere Elektronikasse hier können das bestimmt besser erklären.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Steffen » 16. Oktober 2008 18:28
So siehts aus
Steffen
Beitragvon HOF » 16. Oktober 2008 21:57
Ich habe in meinen Aufsitzmäher eine 375ccm ILO- Motor verbaut. Dieses Kraftpaket läuft mit 1:25 Sprit und wohl auch ziemlich fett. Regelmässig gibt die zündkerze ihren Geist auf.
Erhitzen mit dem Bunsenbrenner und Glasstrahlen lässt die Kerze wieder aussehen und funken wie am ersten Tag. Schmeiss Deine Kerzen also nicht gleich weg. :wink:
Grüsse
HOF
Fuhrpark: ETZ 250; ETS250 (in Restauration),Triumph Speed-Triple T509, Triumph Scrambler 1200 XE
HOF
Bilder: 46
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 39 Gäste
