Problem mit BVF Vergaser bei ETZ 125/150
Beitragvon Ex User Martin » 29. Mai 2006 16:36
So mach mal ein eigenes Thema auf ein paar von euc werden mein Problem schon kennen,fahr den 24N an einer 125Lg nun ist ja der Saugrohrdurchmesser zu groß verbunden damit das wie mir erklärt wurde nicht genug Sog an der Nadeldüse ensteht-Leistungsverlsut und überhöhter Verbrauch,und da wäre meine Frage:Damit ist sicherlich der Flansch gemeint der an den Zylinder geschraubt wird?hab mal gemessen ist auch ca 24mm im Durchmesser.
Nun kann man diesen Flansch ja abnehmen also könnte ich doch einen 22m Flansch nehmen +110er oder 115er(diese war Original bei 125) Hauptdüse und gut oder was sagen die Experten? :wink:
Hab mal im Netz geforscht warum war zum Serienbeginn ne 100er Düse und zur Wendezeit ne 115er bei der 125er verbaut?welche Düse ist am besten?
Ne andere Lösung wäre der Bing 53/24/202 wie er für die 125 angeboten wird nur steht im Datenblatt auf der Bingseite das der Typ 53 24mm hat und größer also doch eigentlich ungeeignet oder?oder wird der Durchmesser durch die Konstruktion,Bedüsung oder sonstwas beeinflußt damit er für die 125er ein optimales Gemisch bereitet?
22mm wie sie beim BVF waren hat der Typ 21 kennt den jemand?kann man den für die ETZ verwenden und passend bedüsen?hab nämlich keine Lust auf gut Glück 90? auszugeben für den Bing 53 und dann läuft die Emme genauso wie vorher-zwar nicht schlecht aber nicht so wie ich es erwartet hätte.
Puh langer Text :roll: naja schon mal danke für eure Antworten
Ex User Martin
Beitragvon g-spann » 29. Mai 2006 18:39
Wenn du den Flansch tauschst, hast du in diesem eine höhere Strömungsgeschwindigkeit,
aber da, wo die Nadeldüse sitzt, verändert sich die Strömungsgeschwindigkeit wieder nach unten,
weil da der Durchmesser wieder 24mm ist.
Der Effekt wird nahe bei null liegen...
Beitragvon mz-henni » 29. Mai 2006 18:42
Wegen dem Bing....Schau doch mal bei Suche/Biete, da möchte jemand einen loswerden für 30?, glaube ich. Ich meine ist auch einer für die kleinen ETZ..
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon larry » 29. Mai 2006 19:32
Wie ist das denn nun?
Läuft eine 125 ETZ generel schlechter mit dem 24N... Vergaser als mit dem 22N... .
Welche Voraussetzungen müssen im Bezug aufs Material gegeben sein dass der Vergaser auf die 125ger abgestimmt werden kann.
Wollte nämlich meinen 24N... an meine 125ger bauen so wie er an der 150ger gewesen ist.
Geht das ohne weiteres?
Fuhrpark: ETZ 125 Bj. 1989 Neuaufbau
Saxon Sportstar 125 Bj 1994
larry
Themen: 42
Beitragvon IFA-Flotte » 29. Mai 2006 19:47
Also bei mir ging es. Sie läuft ohne Probleme nur den Verbrauch muss ich noch beobachten.
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon larry » 29. Mai 2006 20:00
wie schnell läuft deine 125ger denn wenn ich fragen darf
larry
Themen: 42
Beitragvon Ex User Martin » 29. Mai 2006 23:34
Sie läuft relativ gut aber der Verbrauch ist zu hoch und der Durchzug/Elastizität is so naja liegt an nicht ausreichendem Sog an der Nadeldüse durch zu großen Saugrohrdurchmesser.
Mit meinem Gewicht von 115kg und 1.90 Größe fährt sie auf glatter Strecke so 80 sobald auch nur bischen Wind oder leichte Steigung kommt sackt sie ab auf 70 und weniger :? Bergab oder im Windschatten von Autos geht sie locker auf 90-95 aber mit vollem Fahrtwind ist sie mir zu schlapp,denn auch wenn ich ziemlich schwer bin kann das net sein denn die Zuladung beträgt 170kg ich hab noch gut 60kg Luft also möchte ich doch schon problemlos meine 90-100 schaffen.
Gut 100 sind unter idealen Bedingungen drin aber was sie momentan bringt is mir zu wenig da kann ich auch gleich mit nem 50ccm Roller durch die Gegend eiern :roll:
Meine dreht auch nur bis 6000-6200 dann is Ende liegt wohl daran das die Verdichtung mit 1,2mm recht niedrig ist hab aber schon mit meinem Mechaniker gequatscht und laß sie auf 1mm höher verdichten das empfiehlt auch Wildschrei in seinr MZ Bibel :D
Ex User Martin
Beitragvon henrik5 » 29. Mai 2006 23:49
Hallo Martin,
probiere doch mal ein kleineres Ritzel.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex User Martin » 29. Mai 2006 23:51
Hab 15er drauf wies auch original war,falscher Vergaser,Verdichtung falsch da fehlen bestimmt paar Ps na ma sehen.
Ex User Martin
Beitragvon det » 29. Mai 2006 23:53
Martin hat geschrieben:Meine dreht auch nur bis 6000-6200 dann is Ende liegt wohl daran das die Verdichtung mit 1,2mm recht niedrig ist hab aber schon mit meinem Mechaniker gequatscht und laß sie auf 1mm höher verdichten das empfiehlt auch Wildschrei in seinr MZ Bibel :D
Dreht der Motor auch in den unteren Gängen nur bis gut 6000/min oder kommt er da auf höhere Drehzahlen?
Mit Verdichtung meinst du wohl das Spaltmaß, die hängt zwar vom Spaltmaß ab, wird nicht in mm gemessen :wink:
Gruß vom Niederrhein
Detlef
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon Ex User Martin » 30. Mai 2006 00:06
Nein auch im 1&2Gang beim Ausdrehen macht der Motor ab 6000 zu wieso?die Laufgarnitur hat etwas über 1000km runter so läuft der Motor gut springt problemlos an hängt gut am Gas,kein Klingeln oder fiese Geräusche bis auf leichtes Kettenrasseln im Leerlauf vom Primärantrieb halt.
Muß dazu sagen die ETZ ist Ez 87 und hatte beim Kauf 25500km runter 1Vorbesitzer der sie augenscheinlich gut gepflegt hatte sieht für 20Jahre wirklich gut aus.
Als ich die Lg wechseln ließ meinte mein Mechaniker aber das die ganzen Lager noch gut in Schuß sind und auch sehr ruhig laufen
Ja soory hatte mich falsch ausgedrückt Spaltmaß wird ja über verschieden starke Dichtungen von 0.9-1.2mm eingestellt mit 1mm ists laut Wildschrei optimal das sagte auch mein Mechaniker das er mit 1,2 nicht so scharf gemacht hat.
Ex User Martin
Beitragvon det » 30. Mai 2006 00:20
Martin hat geschrieben:Nein auch im 1&2Gang beim Ausdrehen macht der Motor ab 6000 zu wieso?
Na, weil das nicht normal ist. Selbst meine 250er, die ihre Nennleistung bei niedrigeren
Drehzahlen erreicht als die 125/150er, dreht in den unteren Gängen bis 7000-8000/min hoch - zumindest, wenn die Zündung korrekt eingestellt ist :roll:
Entweder ist deine Zündung verstellt oder der zu große Vergaser kostet einiges an Leistung. Vielleicht auch Ansaugtrakt, aber imho unwahrscheinlicher. Oder
Laufgarnitur falsch eingefahren
Wie ist das, wenn der Motor bei 6000/min "zu"macht. Fährt es sich dann wie bei Gegenwind oder fängt er dann an zu stottern?
Detlef
skype: detderpoet
det
Beitragvon larry » 30. Mai 2006 07:13
Wäre mal interessant zu wissen ob es im Forum noch mehr Leute gibt die ihre 125ger ETZ mit einem 24N... Vergaser laufen lassen und wie es dann bei ihnen aussieht mit der Leistung und so.
Hatte eigentlich vor meinen 24N... Vergaser in die 125 ETZ zu bauen.
Ich hoffe dass das problemlos geht.
larry
Themen: 42
Beitragvon Ex User Martin » 30. Mai 2006 14:31
Also die Laufgarnitur hab ich von Anfang an zügig aber mit Vorsicht mit 1:50 eingefahren,so bis ca 250km wegen der Kolbenringe 4500-5000Touren &kein Vollgas danach ab und zu mal kurz auf 5200-5500 gedreht aber immer darauf geachtet nicht über mehrere KM mit Vollgas zu fahren so ab 500km dann intervallmäßig auf 6000 gesteigert und seit Kmstand 800 mal öfter voll in die Fresse :lol: Fahre aber überwiegend mit 3/4Gas ständig Dauervollgas mute ich dem Motor aber nicht zu
Damit kein falsches Bild entsteht der Motor läuft so wirklich gut einzig das er im 5Gang nur schwer über 80-85 kommt und der etwas geringe Durchzug stört mich,kann auch sein das ich mich zu sehr an der Suzuki GN 125 orientiere die hab ich 5jahre gefahren und die drehte wie angestochen bis 10000 und ab ca 6000ging die gut los 4Takter eben.
Zündung kann gut sein ich hatte meinem Mechaniker zwar gesagt er soll den UB austauschen aber hatte den gesäubert und Zündung eingestellt hatte bis jetzt scon 4-5mal ne Fehlzündung beim Starten sonst keine Probs,wenn ich die 6000erreiche will der Motor kaum weiter drehen als würde einer hinten festhalten also wie Gegenwind kann mans beschreiben.
Denke auch das sich das aus den Faktoren zu großer Vergaser/Hauptdüse,zu niedrige Verdichtung und nicht 100% korrekter Zündeinstellung zusammensetzt werd das von der Werkstatt machen lassen hab 1J ahr Garantie auf den Umbau!
Zum Bingvergaser hat die Firma mir folgende Antwort geschickt:Oton- der BING Vergaser Typ 53/24/202 wurde für die MZ ETZ 125 reguliert.
Der BING Typ 53 ist nicht mit 22mm Durchlass lieferbar.
Von unseren Kunden haben wir positive Rückmeldungen, sodass wir zu einer Umstellung raten.
Und endlich hab einen Shop gefunden der noch einen Original MZ 22N Vergaser hat der will allerdings 95?+6,50Versand :shock:
Veteranenzuschlag oder was?soll ich den Bing oder lieber denn BVF nehmen?da stimmt dann auch der Durchlaß
Ex User Martin
Beitragvon Rotbart » 30. Mai 2006 14:38
@Martin,
ich schick dir hier mal ein paar Satzzeichen, damit werden deine nächsten Beiträge sicher besser lesbar :wink:
Rotbart
(nix für ungut)
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Ex User Martin » 30. Mai 2006 14:45
Wieso?ich kann den Text problemlos lesen muß doch nicht alle 4-5Wörter ein , setzen oder? :roll:
Ex User Martin
Beitragvon ETZChris » 30. Mai 2006 14:54
würde sich mit punkt und komma aber tatsächlich besser lesen...da hat der rotbart recht... 8)
Beitragvon IFA-Flotte » 30. Mai 2006 15:03
Also ich kann miene 125er mit 24er Vergaser im Fünften noch bis 6500 drehen (mehr habe ich noch nicht versucht) aber in den unteren Gängen geht sie bis zum exitus also locker 7500 bis 8000 Touren. Ich muss sagen sie ist auch Zündungtechnisch optimal eingestellt. Nur der Verbrauch ist scheiße hoch. (ich fahr nicht immer so hohe drehzahlen)
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon det » 30. Mai 2006 16:17
Hallo Martin!
Einfahrenprodezur sieht erstmal ok aus
Ich würde zunächst mal die Zündung optimal einstellen.
Wenn das nix bringt, dann mal die Bedüsung und Teillastnadelstellung, die matjes (andro-männchen) hat, ausprobieren, dann sollte deine MZ zumindest in den unteren Gängen über 7000/min kommen, bitte nur ganz kurz so hoch drehen, Motor ist ja gerade erst frisch eingefahren.
Wenn das klappt, kannst du ja noch das Spaltmass verringern und damit die Verdichtung erhöhen, bringt vielleicht noch ein paar Prozent und 1-3 km/h.
Wenn ich die Wahl hätte zwischen 95 Euro für BVF 22er und 65 Euro für den Bing-Vergaser (ebay Art. Nr. 8069599172), DANN würde ich den Bing nehmen.
Fahre sowohl Bing (301) als auch BVF (250). Beim Bing stört mich das Nachschlagen, das ich nicht ganz wegbekomme, was beim 125er Motor aber nicht so dramatisch ist.
Detlef
skype: detderpoet
det
Beitragvon mzjunkie » 30. Mai 2006 19:13
Sind die Düsen eigentlich beschriftet? Ist vielleicht eine doofe Frage aber ich habe es mir nie so genau angesehen.
Laut MZ sind dann ja in einen 24N Vergaser folgende DFüsen zu montieren:
Hauptdüse:120
Nadeldüse: 70
worauf kommt es noch an?
mzjunkie
Beitragvon g-spann » 30. Mai 2006 19:19
Bei ner Emme aus zweiter bis x-ter Hand kommts auf ne vorhandene Düsenlehre an, weil is nich wie bei Nutella
(wo sowieso drauf steht, is auch sowieso drin...) :)
Ne aufgeriebene Düse trägt noch die gleiche Beschriftung...
Beitragvon larry » 30. Mai 2006 19:28
Im Zweifelsfall kauft man sich am besten ein paar neue.
Kosten nicht die Welt und der Händler des Vertrauens verkauf einem ja keine Nutella.
larry
Themen: 42
Beitragvon Ex User Martin » 30. Mai 2006 21:41
@det: Erstmal danke für deine fachkundigen Antworten :D ,werd Zündung machen lassen und den Vergaser besorgen bei Ost2rad gibts den Bing momentan für 75? mal sehen wie sie dann läuft.
Hab heute bei leichtem Wind 85 bei 5200Touren geschafft mit Vollgas mehr kam nicht,als ich dann im Windschatten von einem VW Bulli war konnte ich sie mit Halbgas auf 90 halten 8)
Die Teillastnadel hab ich zum Einfahren in Kerbe 3 gehängt ist aber recht fett sie blökert mir zuviel in der Kaltlaufphase und werd zurück auf 2 gehen,mit den Düsen werd ich nicht rumprobieren weil der 24N ja sowieso der falsche ist.
Was meinst du mit Nachschlagen?wenn meine Emme auf Touren ist und ich das Gas ganz schließe und paar Sec wieder aufmacht gibts nen leichten Ruck und der Motor setzt verzögert ein-meinst du das?
Ex User Martin
Beitragvon det » 30. Mai 2006 23:19
Martin hat geschrieben:@det: Erstmal danke für deine fachkundigen Antworten :D ,werd Zündung machen lassen und den Vergaser besorgen bei Ost2rad gibts den Bing momentan für 75€ mal sehen wie sie dann läuft.
Keine Ursache, wie gesagt, bei ebay auch schon ab 65,- Teuro + Porto.
Martin hat geschrieben:@Was meinst du mit Nachschlagen?
Wenn du Gas wegnimmst oder bergabfährst, schiebt der Motor ruckelnd vorwärts, das unangenehme Schieberuckeln.
Detlef
skype: detderpoet
det
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Mai 2006 03:47
g-spann hat geschrieben:Bei ner Emme aus zweiter bis x-ter Hand kommts auf ne vorhandene Düsenlehre an, weil is nich wie bei Nutella
Ich liege inner Ecke und kugel mich und Du hast Schuld!
:rofl:
Aber Recht hast Du latürnich! :schlaumeier:
Das mit dem Nutella muß ich mir merken :scherzkeks:
Beitragvon sammycolonia » 31. Mai 2006 10:45
soso... nutella...auf spanisch la nutella.... laut otto ne afrikanische prostituierte!!!.... ich verste nur nicht was die mit vergaserdüsen zu tun hat :shock: :nixweiss:
Beitragvon Ex User Martin » 31. Mai 2006 14:30
@det: Ich trau Ebay nicht so was ist wenn im Paket nur Luft ist?kennt du einen vertrauenswürdigen Verkäufer fürn Vergooooser?
Ex User Martin
Beitragvon larry » 31. Mai 2006 20:29
Bei einem 24N... Vergaser sind welche düsen Verbaut und welche sollten eurer Meinung nach rein. Kann man das auch mit einem Bild dokumentieren?
Welche Düse denn welche ist und so.
larry
Themen: 42
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Mai 2006 23:16
larry hat geschrieben:Bei einem 24N... Vergaser sind welche düsen Verbaut und welche sollten eurer Meinung nach rein. Kann man das auch mit einem Bild dokumentieren?
Schau mal unter Literatur hier im Forum. Dort findest Du was.
Beitragvon ETZChris » 1. Juni 2006 20:12
Martin hat geschrieben:Und endlich hab einen Shop gefunden der noch einen Original MZ 22N Vergaser hat der will allerdings 95?+6,50Versand :shock:
ost2rad.de hat den Bing für die ETZ125/150 jetzt im angebot, grad gefunden
BING BING BING
Beitragvon Ex User Martin » 1. Juni 2006 20:18
Ja hab schon gesehen bei Ost2rad nur steht da bei ETZ 150&125 das es der 201 ist für die 150er wohl nur ein Druckfehler denk ich?
Ex User Martin
Beitragvon ETZChris » 1. Juni 2006 20:21
lies mal den text, da steht dann, dass der 202 für die 125er ist...einfach mal anfragen...
Beitragvon IFA-Rider » 31. Oktober 2006 12:25
Könnte man den 202 dann auch später für die 150`er nehmen wenn man die Düsen wechselt??? Ich mein aus einem Beitrag konnte man doch rauslesen, dass der Saugrohrdurchmesser bei beiden gleich ist und nur die Düsen angepasst wurden.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon ETZChris » 31. Oktober 2006 12:27
IFA-Rider hat geschrieben:Könnte man den 202 dann auch später für die 150`er nehmen wenn man die Düsen wechselt??? Ich mein aus einem Beitrag konnte man doch rauslesen, dass der Saugrohrdurchmesser bei beiden gleich ist und nur die Düsen angepasst wurden.
allen anschein nach schon...frage doch mal bei ost2rad nach...anruf oder mail...
Beitragvon IFA-Rider » 31. Oktober 2006 12:45
Müsste eigentlich schon passen weil es heißt ja:
ETZ 150: 53/24/201
ETZ 125: 53/24/202
Der ansaugdurchmesser wird die 24 sein und die Kommt bei beiden vor und in einem Beitrag wird erwähnt, dass keine vergaser mit 22mm Durchmesser gebaut werden.
Dann würde ich nähmlich jetzt auf 125ccm umrüsten (Zylinder hab ich gestern zum ausschleifen weggeschickt und werde mir dann noch einen Bing kaufen) um sie dann später mit 16 fahren zu können und noch viel später bräucht ich dann nur die Düsen austauschen und könnte mit dem selben Vergaser auch ein 150 Aggregat betreiben!
Gruß, Lukas.
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon ETZChris » 31. Oktober 2006 12:49
dann würde ich dir aber anraten, gleich die komplette tauschbedüsung mitzubestellen...nicht, dass es die später nicht mehr gibt...möglich ist alles...ansonsten ist deine idee natürlich nicht verkehrt...
Beitragvon IFA-Rider » 31. Oktober 2006 15:19
So, passt mal auf! ich hab heute früh mal bei ost2rad gefragt und folgendes kam bei raus:(ost2rad hat geschrieben)
Ja, bei diesem Typ geht das. Den Satz Düsen habe ich immer hier!
Mit freundlichen Grüßen
Hardy Lenk
Ost2rad - Ersatzteilhandel
Das nenne ich doch mal ein Allroundtalent! :wink:
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot und 55 Gäste
