Seite 1 von 1
301 etz läuft nur ca. 110 km/h
Verfasst:
15. September 2008 21:21
von franki586
Hallo, ich habe eine MZ ETZ 251 mit nem 300ccm Zylinder. Der Vergaser ist angepasst und läuft auch eigentlich ganz gut. Ich kann den 4. Gang bis ca. 100km/h ziehen aber im 5. gang geht dann kaum noch was. kann mir jemand weiterhelfen?
Verfasst:
15. September 2008 21:27
von zweitaktkombinat
Angepasster Krümmer?
Verfasst:
15. September 2008 21:32
von franki586
was kann ich da anpassen? un wie mache ich das?
Verfasst:
15. September 2008 21:34
Ich bin der Meinung mal hier gelesen zu haben, dass für'n 300'er Topp der Durchlass eines 250'er Krümmers zu klein ist. Wär ja nur logisch. such mal hier.
Verfasst:
15. September 2008 21:36
von franki586
aha dann benötige ich ja aber auch nen anderen Auspuff oder?
Verfasst:
15. September 2008 21:37
??? keine Ahnung. such doch mal.
Verfasst:
15. September 2008 22:04
von franki586
also ich habe einen 301ccm zylinder mit ner em250 erhabung auf dem ansaug. Der auspuff ist von einer ETZ 251. Krümmer kann ich nicht sagen.
Verfasst:
16. September 2008 17:10
von franki586
kann mir niemand helfen?
Re: 301 etz läuft nur ca. 110 km/h
Verfasst:
16. September 2008 17:15
von knut
franki586 hat geschrieben: läuft auch eigentlich ganz gut. Ich kann den 4. Gang bis ca. 100km/h ziehen
da komm ich mit meiner ollen 250er etz weiter - setz dich mal mit dem telefoner in verbindung - der optimiert gerade seine 300er
Verfasst:
17. September 2008 09:52
von telefoner
@franky586
also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du einen 251 motor und der ist auf 300 ccm aufgebohrt worden?
meine erfahrungen beziehen sich nur auf den em 250 (etz 250) mit auf 300 ccm aufgebohrten zylinder. die motoren sind zum 251/301 nicht baugleich.
deswegen kann ich zum 251/301 keine genaueren angaben machen.
grundsätzlich gilt:
1. luftfilter erneueren, und lufteinlass um etwa 10 % vergrössern.
2. wie genau wurde der vergaser angepasst?
ich fahre den bing 84 mit einer 125 hauptdüse und einer 55 LLD.
3. für optimale leistung muss der auspuff komplett an die 300 ccm angepasst werden. peppmöller baut auspuffe nach mass. 50 mm krümmer und ein auf 300 ccm angepasster auspuff inklusive hinterer auspuffschelle in edelstahl kosten locker flockige 230 euro.
4. nach meinem erfahrungen steigt der spritverbrauch mit den genannten änderungen von etwa 6,3 auf etwa 7,5 liter, weil man durch die mehrleistung auch automatisch schneller fährt.
grüsse vom ronald
Verfasst:
17. September 2008 12:30
von Wilwolt
Ich hatte kurz nach der Wende mal einen originalen Auspuff für die 251er erstanden, da waren hinten beide Typen (251, 301) eingestanzt. Also am Auspuff wird es wohl nicht liegen.
