zylinder ab, gleich neue kolbenringe?
Beitragvon mz-chris » 24. September 2008 21:49
ich will bei meiner ts jetzt denn zylinder runter nehmen wegen reinigen und so. ist es sinnvoll bei der montage neue kolbenringe zu verbauen?
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Ex-User magsd » 24. September 2008 21:56
Nein, bei einer schon eingelaufenen Garnitur bringen neue Kolbenringe nichts mehr. Wenn dann schleifen und neuen Kolben+Ringe.
Anders ist es bei beschichteten Zylindern wie z.B. Aprilia, Honda etc...
Ex-User magsd
Beitragvon mz-chris » 24. September 2008 22:00
also ich weiss das es nicht gut ist für eine gelaufene garnitur sie zu trennen, wegen anschliesenden rasseln und so aber ist es nicht besser wenigstens neue kolbenringe zu verbauen anstelle der alten?
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Ex-User magsd » 24. September 2008 22:08
Ne, die Kolbenringe sind ja der, ich nenne es mal "Schleifpunkt".
Neue Kolbenringe sind rund, nicht wie eine eingelaufene Garnitur leicht oval. Deshalb würde ich das auch nicht machen, dichter wird das System dadurch nicht...
Ex-User magsd
Beitragvon Emmebauer » 24. September 2008 22:09
Bei einer gelaufenen Ganitur werden keine neuen Kolbenringe verbaut den die Laufen sich nicht mehr auf den Zylinder ein den der ist nicht rund sondern eher oval. Dann klappert es und kommt zu Klemmern da die heißen Gase an den Kolbenringen vorbeiströmen.
Das normale abnehmen und wieder aufsetzen des Zylinders ist den Kolbenringen wurst.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon motorang » 25. September 2008 07:17
Äh,
gelaufen ist nicht gelaufen
von rund nach oval dauerts ne Weile
es gibt da Abstufungen ...
Am besten beim Instandsetzer die Ovalität messen lassen.
Wenn der Zylinder noch ausreichend rund ist und man neue Ringe verbauen möchte steht dem nichts entgegen.
Nicht schlecht ist es, bei Bedarf nochmal durchhonen zu lassen (verbessert die Schmierung und neue Ringe laufen sich besser ein).
Eingefahren muss der Motor wieder werden wie ein Neuer, das ist klar gell?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon jowi250 » 25. September 2008 08:51
ich würde auf keinen Fall neuer Kolberringe verbauen. Besser ist wie oben schon beschrieben neu durchhonen bzw. neu bohren (kommt auf die gesammt Laufleistung und Zustand an).
Beim zusammenbauen auf jeden Fall die alte einbaulage beachten.
Jörg
jowi250
Beitragvon Maddin1 » 25. September 2008 09:14
Wie weit ist denn die Garnitur schon gelaufen? Wenn es mehr als 5tkm sind baue keine neuen Ringe mehr ein, es bringt nicht.
Was anderes ist es wenn man nur Standschäden beheben will. Das hatte ich bei dem Zylinder für die TS. Fast nicht gelaufen, aber alle drei Ringe im Kolben fest. Einer ging natürlich beim Ausbau kaputt, deshalb gab es dann drei neue.
Beitragvon MZETZ150 » 25. September 2008 11:49
Maddin1 hat geschrieben:Was anderes ist es wenn man nur Standschäden beheben will. Das hatte ich bei dem Zylinder für die TS. Fast nicht gelaufen, aber alle drei Ringe im Kolben fest. Einer ging natürlich beim Ausbau kaputt, deshalb gab es dann drei neue.
Apropos "Standschäden": Neu bohren und neuer Kolben oder reicht Hohnen mit neuen Kolbenringen? Bin grad dabei, zwei Schrott-MZen zu erwerben. Danke!
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon Maddin1 » 25. September 2008 13:58
MZETZ150 hat geschrieben:
Das kommt drauf an, das kann man nie so sagen. Bei mir war den Zylinder noch wie neu, keine Laufspuren. Nur die Ringe waren am Kolben festgeklebt.
Hast du schon ein Laufbild im Zylinder neu Bohren auf´s nächste Übermaß.
Beitragvon jowi250 » 25. September 2008 21:19
Bei Standschäden kommt es darauf an, ob die Kolbenringe nur kleben oder
angerostet sind.
Sollte Rost im Spiel sein auf jeden Fall neu bohren und neuer Kolben.
Kleben die Ringe nur fest, muß man abwägen ob sich die Aufarbeitung lohnt. Das kommt auf jedenfall auf die bisherige Laufleistung an.
Ich würde auf jeden Fall neu bohren, da sich auch das Material der Kolben
verbessert hat. Man sollte nicht am falschen Ende sparen.
jowi250
Beitragvon Emmebauer » 25. September 2008 21:24
Das mit der Verbesserung des Kolbenmaterials is eher andersrum.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Maddin1 » 25. September 2008 21:29
Emmebauer hat geschrieben:Das mit der Verbesserung des Kolbenmaterials is eher andersrum.
Gruß Chris
Das wolte ich auch gerade sagen!
Beitragvon TS-Jens » 25. September 2008 22:31
Kommt drauf an wo man die Kolben ordert ;)
Beitragvon muffel » 25. September 2008 23:26
TS-Jens hat geschrieben:Kommt drauf an wo man die Kolben ordert ;)
Wo orderst Du denn?
Uwe
muffel
Themen: 107
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon TS-Jens » 26. September 2008 08:45
Ich frage in dem Fall beim Motorenbauer nach was er in dem Maß liefern kann und von welchem Hersteller es ist.
So ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass man vernünftige Ware bekommt.
In meiner Simson ist zb. ein Kolben von ASSO drin. Bei nem Kollegen einer von Honda ;)
Bei Wössner könnte man auch was passendes finden bzw. bauen lassen. Klar, ist ne Frage ob sich das dann lohnt.
Beitragvon MZETZ150 » 26. September 2008 11:01
Danke! Weitermachen! :D
MZETZ150
Bilder: 156
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, michi89 und 48 Gäste
