Vergaser frieren wieder ein.....
Beitragvon Borchi » 24. Februar 2006 13:11
Seltsam, seltsam.....
bislang ging es nach meiner Abdeckaktion des Vergasers bis minus 11 Grad gut.
Letzten Samstag auf dem Weg zurück vom Elefeantentreffen ist mir dann der Vergaser bei ca 1 Grad alle 15km vereist und ich musste trotz Schneetreiben eine Pause einlegen.
hat sonst noch jemand einen Tipp warum das jetzt schon wieder losgehet ( trotz Vergaserabdeckung)?
Wäre dankbar.
Borchi
Beitragvon Koponny » 24. Februar 2006 13:23
Hast du dem Gemisch etwas Spiritus zugesetzt?
Themen: 172
Beitragvon Borchi » 24. Februar 2006 13:42
Nö hatte ich Bedenken. Wie viel kommt rein ich habe ca. 13 Liter Tankvolumen. kann man sagen wieviel Spiritus pro Liter ohne den Motor hochzujagen?
Alle Solos haben ein Rad ab!!!
Borchi
Beitragvon Koponny » 24. Februar 2006 13:47
Ich denke eine Verschlußkappe sollte reichen.
Geht ja nur darum das Wasser zu binden. Sollst ja nich 1:50:10 tanken :idea:
Themen: 172
Beitragvon Borchi » 24. Februar 2006 13:53
Dann mit Spiritus ein neuer Versuch :)
Besten Dank
Borchi
Beitragvon Ex User Rasmussen » 2. März 2006 18:54
Hallo Borchi
Hab das Problem mit dem Vergasereinfrieren früher auch gehabt.
Mit dem Einsatz von Spiritus behebst du das Problem.
Auf eine Tankfüllung ein Schnapsglas(1 cl) reicht da völlig.
Gruß Rasmussen
Ex User Rasmussen
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Micha Ehl und 56 Gäste
