Zylinderkopf ETZ 250 tauschen
Verfasst:
15. Oktober 2008 10:40
von Micky
Ich möchte gerne den Zylinderkopf meiner ETZ 250 tauschen. Muß man dazu auch den Motor absenken oder reicht es hin die beiden Schrauben der oberen Motorhalterung abzuschrauben und dann den Zylinderkopf abzuheben? Zylinderkopf vorher natürlich losschrauben.
Micky
Verfasst:
15. Oktober 2008 10:55
von telefoner
@micky
ist echt simpel, die zwei muttern von der oberen motorhalterung lösen, vorher die zylinderkopfschrauben anlösen, kopf nach oben abziehen fertig.
der motor kommt ein stück runter und hängt im prinzip an der oberen hinteren motorhalterung und der kette, stelle eine passende kiste oder ähnliches drunter das der motor nicht zu tief absinkt, fertig...
grüsse vom ronald
Verfasst:
15. Oktober 2008 11:04
von ETZChris
oder nen wagenheber drunter setzen. dann kann man ggfs. noch etwas absenken.
