Seite 1 von 1
kann eine kupplung fest werden oder durchrutschen??
Verfasst:
16. Oktober 2008 21:25
von drexan
wenn ich den kickstarter trete dreht der motor nicht, was ist da los??
Verfasst:
16. Oktober 2008 21:48
von Steffen G
Hallo!
Bei der 250er darf man die Kupplung nicht ziehen, wenn man antritt,
soweit mir bekannt ist.
Verfasst:
17. Oktober 2008 11:04
von motorang
So isses, weil die sitzt auf der Kurbelwelle ...
Ansonsten kann die Kupplung vom Konus gerutscht sein, da wäre schlecht ...
Oder die Kickstarterverzahnung/das Zahnrad vom ersten Gang hat Parodontose. Oder der Einrückmechanismus vom Kickstarter.
Probier mal anschieben (eingelegter Gang, Kupplungshebel auslassen) - wenn das geht ist das Problem am Kicker/Getriebe, wenn nicht -> Kupplung.
Gryße!
Andreas, der motorang
Verfasst:
17. Oktober 2008 11:10
von Nils
Und der Motor ist nicht fest?
Verfasst:
17. Oktober 2008 11:52
von Thor555
die kupplung kann sowohl fest werden, als auch durchrutschen, z.b. wenn die kupplungsbeläge verschlissen sind, oder wie schon geschrieben wurde die kupplung komplett von der kw gerutscht ist.
wenn die kupplung fest ist, solltest du im leerlauf aber trotzdem durchkicken können, nur schalten sollte man ohne trennende kupplung nicht unbedingt.
wenn du aber den kickstarter garnicht nach unten tretten kannst, liegt das problem woanders, kolben klemmt, pleullager verklemmt.....
eine genauere beschreibung wäre nicht schlecht, was genau funktioniert und was nicht.
