KUWE Unterschied TS 250/1 ETZ 250
Beitragvon zillan » 31. Oktober 2008 01:36
hallo
ich hatte gestern ein gespräch mit meister kurz (kurbelwellenregeneration) und der sagte mir es gibt wohl doch einen unterschied zwischen den kurbelwellen der TS 250/1 und der ETZ 250. die aufnahme für den lima anker wäre anders und am kurbelwellenzapfen wäre auch ein unterschied. da ich im moment nur eine kurbelwelle hier rumliegen habe und nicht vergleichen kann nun die frage ob jemand die genauen unterschiede von euch kennt damit ich erfahren kann was das nun für eine kuwe ist. bisher war ich ja eigentlich der meinung das beide kurbelwellen identisch wären?!?! laut "eingravierten" datum ist die kuwe vom 27.01.87 was ja für eine etz kuwe sprechen würde. wer kann genauere angaben machen?
MZ-TS 250/1 A
MZ-ETZ 250
Simson 425 T
Simson 425 S
Emw R 35/3
Simson SR 50 CE
zillan
Beitragvon Ex User Hermann » 31. Oktober 2008 02:05
Der Hubzapfen der ETZ-Welle ist größer als bei der TS/1
Beitragvon flotter 3er » 31. Oktober 2008 11:59
Hermann hat geschrieben:Der Hubzapfen der ETZ-Welle ist größer als bei der TS/1
Genau deshalb ist man meines Wissens auch dazu übergegangen, bei regenerierten TS Motoren inzwischen auch nur noch ETZ Wellen einzusetzen.
Themen: 241
Beitragvon Christof » 31. Oktober 2008 20:22
Bingo! Hubzapfen der TS haben einen Durchmesser von 28mm. Auch das untere Pleulauge und das Hubzapfenlager sind kleiner als bei der ETZ 250. Zudem haben die TS-Wellen einen nicht durchgebohrten Hubzapfen und große Auswuchtbohrungen in den Hubscheiben. ETZ-Wellen haben 32mm-Pleulager unten, durchgebohrte Hubzapfen und kleine Auswuchtbohrungen in den Hubscheiben. Sonst ist alles gleich. Durch das größere Pleullager haben die ETZ-Wellen eine 30% größere Tragzahl (laut Testbericht). Und was der ETZ nicht schadet kann der TS gerade gut genug sein......
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 31. Oktober 2008 20:52
in meiner TS iat auch ne ETZenwelle (Nachbau gekauft bei ENTE), klappt einwandfrei
z. Zt gibt es neue für 50 € bei MZ-B.
Hab gleich mal drei geordert, die werden sicherlich auch nicht schlechter sein als die vom Ente.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon zillan » 31. Oktober 2008 21:10
vielen dank christof, ich denke mit deinen angaben komme ich weiter. hab wiegesagt nur eine welle hier und kann halt nicht vergleichen. bezüglich nachbaukurbelwellen .....naja ich lasse mir lieber eine originale welle überholen, bevor ich eine nachbauwelle verbauen würde. aber das ist wiegesagt nur meine ganz persöhnliche meinung , ich will damit hier keine grundsatzdiskussionen lostreten ;-)
danke jens
MZ-TS 250/1 A
MZ-ETZ 250
Simson 425 T
Simson 425 S
Emw R 35/3
Simson SR 50 CE
zillan
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 31. Oktober 2008 21:28
Wat dem eng sing Uhl, ist dem anger sing Nachtijall
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon zillan » 31. Oktober 2008 21:57
rüschtüüüüüüsch ;-)
frei nach Dieter Nuhr: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
MZ-TS 250/1 A
MZ-ETZ 250
Simson 425 T
Simson 425 S
Emw R 35/3
Simson SR 50 CE
zillan
Beitragvon Norbert » 2. November 2008 23:21
stimmt, Nachwendemodelle haben/hatten aber dann wieder den 28er Durchmesser.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Mell und 48 Gäste
