Zylinderkopf ES300 und ES250 Unterschiede????
Beitragvon der janne » 5. November 2008 22:18
moin.
Wie gravierend unterscheiden sich die Köpfe und kann man aus einem 250er durch ausdrehen des Brennraumes einen 300er machen????
Beitragvon Christof » 5. November 2008 22:26
Der Unterschied zwischen den 3 großen /1-Köpfen liegt in der Bohrung/Dichtkante zum Brennraum hin und im Volumen des Brennraumes:
ES 175/1 ES 250/1 ES 300
21,4 cm3 33 cm3 38 cm3
(Brennraum mit eingeschraubter Kerze)
Die Gussform ist bei allen 3 Motoren theoretisch gleich nur wie gesagt die untere Dichtkante nicht. Wenn du den 250er Kopf ausdrehst auf 300er Kopf KANN sie verschwinden und der Kopf wird undicht!
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, michi89 und 51 Gäste
