von Christof » 9. November 2008 15:04
wenn, dann auf dem ansaugstutzen
Die Kennzeichnung auf dem Ansaugstutzen ist bei MZ nicht immer wahrheitsgemäß! Das gilt für die MM150/3 die Serienmäßig MM 150/2 auf dem dem Stutzen stehen hatten, wie auch für den MM250/4 bei dem auch immer MM 250/3 draufstand. MM 150/3 haben immer einen Drehzahlmesserantrieb bzw. die Gussnarbe an der Stelle und die Breite 5cm Motorenaufhängung hinten. MM 150/1 und MM 150/2-Motoren sind bis auf kleine Details (Zylinder bzw. -Kopf, Kurbelwellenbauart NICHT Form und Primärkettenart inkl. Korb und Ritzel) gleich.
