TS 250/1 - defektes Auspuffgewinde
Beitragvon Andreas a.d.k.G. » 7. Juni 2006 21:11
ich habe heute bei meiner Solo TS 250/1 ein defektes Auspuffgewinde entdeckt. Mutter greift nur noch auf den letzten Gängen und mit Krümmer gar nicht mehr. Dichtung ist keine drin. Das Gewinde ist auf den äusseren Gängen schon sehr deutlich verschlissen.
Möglichkeiten der Reparatur?
Neuer Zylinder?
Scheinbar haben zumindest die einschlägigen Internet Händler nix im Programm für die 250er TS 5-Gang.
Irgendwelche Tipps?
Andreas, der kahlgryndige
Fuhrpark: IZH Planeta 5 Gespann, Enfield Bullet solo, K100RT, 750er Mamuf
Andreas a.d.k.G.
Beitragvon Wormser » 7. Juni 2006 21:23
Wenn das Gewinde im Zylinder kaputt ist,brauchst du,wie du schon geahnt hast,einen neuen Zylinder.
Alle MZ Zylinder bekommst du hier,ganz sicher:
www.mz-laden.de
www.zweirad-schubert.com
am besten anrufen
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Emmebauer » 7. Juni 2006 21:39
Oder regeneriren lassen. Dazu kommt aber auch noch schleifen!
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon der janne » 7. Juni 2006 22:00
Genau, oder dir gehts wie mir, Zylinder bekommen mit Original DDR-Reparaturgewinde und keiner hat die passende Repmutter!
Beitragvon Emmebauer » 7. Juni 2006 22:10
War doch für ETZ 250 oder?
Frag mal morgen meinen Dialer!
Gruß Chris
Emmebauer
Re: TS 250/1 - defektes Auspuffgewinde
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Juni 2006 03:25
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben:Möglichkeiten der Reparatur?
"Zuganker", eingehängt an senkrecht in die Kühlrippen gesetzte Gegenhalter. Bei abgenommenem Zylinder 2 Löcher durch die Kühlrippen und dort kommen Stäbe rein. Dann je Re/Li einen Haken und den Krümmer wie bei Japsen damit festziehen.
Beitragvon motorang » 8. Juni 2006 06:00
Gabs da nicht auch was mit einer aufgesägten Originalmutter?
Und war da nicht auch mal was mit nicht zum Modell passenden Muttern, die dann nicht weit genug reingehen und ausreißen?
Ich erinner mich da an einen Beitrag im gehackten Forum, aber leider nimmer genau ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon der janne » 8. Juni 2006 06:49
Kannst auch mal den Herrn Nauendorf (in der Nähe von Leipzig) anrufen unter 03444122012.
Da hat`n Kumpel mal seine 2 Krümmergewinde regenerieren lassen!
MfG. Janne
Beitragvon Andreas a.d.k.G. » 8. Juni 2006 07:07
Danke!
Ich denke diesen Herrn werde ich zuerst einmal anrufen.
Andreas a.d.k.G.
Beitragvon Ex User Hermann » 8. Juni 2006 14:44
motorang hat geschrieben:Gabs da nicht auch was mit einer aufgesägten Originalmutter?
Damit kann man gut Gewinde nachschneiden.
motorang hat geschrieben:Und war da nicht auch mal was mit nicht zum Modell passenden Muttern, die dann nicht weit genug reingehen und ausreißen?
Die sind im Gewinde zu kurz (TS an ETZ) und deshalb kann es Gewindesalat geben wenn sie festgezogen werden.
Beitragvon Andreas a.d.k.G. » 8. Juni 2006 15:06
Wenn ich alles zusammenrechne und noch die Zeit berücksichtige kann ich auch gleich das Komplettpaket (Gebraucht-Zylinder, gestrahlt, geschliffen und mit neuem Kolben, Ringen und Bolzen, Dichtungen versehen) nehmen.
Ist zwar erst einmal viel Geld doch dann habe ich zumindest von der Seite her erst einmal Ruhe :D
Andreas a.d.k.G.
Beitragvon Norbert » 8. Juni 2006 23:37
Emmebauer hat geschrieben:War doch für ETZ 250 oder?
Gruß Chris
@ Emmenagronom ,
wer lesen kann ist klar im Vorteil *g* :
>>>>>>>>>Zitat:
ich habe heute bei meiner Solo TS 250/1 ein defektes Auspuffgewinde entdeckt. ......
Irgendwelche Tipps?
Zitat ende<<<
ich hoffe Dein "DIALER" hat Dir geantwortet !
http://de.wikipedia.org/wiki/Dialer
8)
nüscht für ungut , aber das mußte ich jetzt mal los werden...
