ETZ 250, Keine Areretierschraube drin !! Und geschaltet !!!
Beitragvon Jack-Dietrich » 17. November 2008 18:18
Oh mein Gott ich habe es getan
bzw. mir ist es passiert.
Ich habe einen Ersatzmotor in den Rahmen
geschraubt. Leider fehlte in dem die gute alte
ARRTIERSCHRAUBE
und ich habe beim Seitendeckel montieren
mal lustig geschaltet um zu sehen wie das Getriebe
so läuft??? :P
Und dann bemerkt daß das nicht so toll ist, das Getriebe.
Und dann gesehen :shock: Sie fehlt!!!
Habe dann eine montiert und nun geht das Getriebe
so olala.
Also Leerlauf sehr schwer reinzu kriegen und das Getriebe
schaltet sich sehr schlecht :( , geht aber :?
Aber nicht so schön fluschig wie beim Motor zuvor
:P :roll: :roll: :roll: :roll:
Gibts ne Möglichkeit dieses Getriebe wieder zu richten???
Ohne komplette Demontage/ Zerlegung des Motors????
Für Hilfe und praktische Erfahrung wäre ich
,wie immer,
sehr dankbar
Gruß asu dem Land der Emmen
GET YOUR KICKS - MIT 2TAKT MIX
Fuhrpark: MZ ETZ 250 - 1982
HeinGericke Frischöl MZ ETZ 250 - 1986
Schwalbe KR51/1 - 1968
Jack-Dietrich
Beitragvon Wilwolt » 17. November 2008 18:22
M.W. ist die nur dafür da, das Dir an der Ampel nicht aus Versehen der 1. oder 2. Gang aus dem Leerlauf reinspringt. Ich bin 2 Jahre ohne Feder und Kugel gefahren, das macht nix.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Jack-Dietrich » 17. November 2008 18:23
aber wieso läuft das Getriebe bzw.die Schaltung so schwer?
Das kenne ich so nicht von ETZ Motoren die gehen
doch immer schön sahnig???
Jack-Dietrich
Beitragvon Paule56 » 17. November 2008 18:25
Das ist keine Arretierschraube, wenn Du die Hohlschraube mit der Kugel und Feder meinst, sie hält lediglich den Leerlauf fest, die Gänge rasten über den "Pizzaschneider" in der Kurvenscheibe der Schaltwalze.
Aber wenn Du diese Schraube zu fest anziehst, drückt sie auf die Schaltwalze und dann gehts richtig schwer
Beitragvon rmt » 17. November 2008 18:29
möglicherweise geht das alles deswegen so schwer, weil kein Öl drin ist...
und die Teile erstmal einlaufen müssen (freigeschlagen nach der Montage? auch um die Getriebewellen und nicht nur bei den gr. Lagern der KW?)
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Norbert » 17. November 2008 19:59
rmt hat geschrieben:möglicherweise geht das alles deswegen so schwer, weil kein Öl drin ist...
Das wäre auch meine Frage gewesen !
Beitragvon Hermann Clasen » 17. November 2008 21:54
Hast Du eine( neue )Dichtscheibe verbaut ?
Wenn nicht kann die Schraube zuweit reingeschraubt sein und dann geht es schwer.
Gruß Hermann C.
Der dadurch mal ein Gespann sehr Günstig bekommen hat.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon Jack-Dietrich » 17. November 2008 22:03
Also Öl ist drin.
Und die Dichtscheibe ist nicht platt ca. 2,5mm dick
Jack-Dietrich
Beitragvon mz-henni » 17. November 2008 22:33
Fahr erstmal, im Stand schaltet sich jedes Getriebe hakelig. Anscheindend aufgrund der herrschenden Fertigungstoleranzen sind mir bis jetzt mehr Getriebe untergekommen, die sich etwas hakelig schalten als welche, die sich wirklich weich schalten.
Meine ETZ schaltet sich einfach perfekt, bei der bekomme ich im Stand auch problemlos den Leerlauf rein, das Gespann (Motor von mir selber aufgebaut, ordentlich freigeschlagen etc..)schaltet sich dagegen etwas hakelig. Hauptsache ist, die Gänge rasten richtig ein und fliegen unter Last nicht raus.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon raufaser » 17. November 2008 22:40
Zum Öl: Wenn es kein frisches Öl ist, dann mal wechseln. Ich hatte meines neulich mal gewechselt, weil das Getriebe sich absolut schlecht schalten ließ... und siehe da, jetzt schaltet es sich wieder richtig gut. Kann also auch an altem/schlechten Öl liegen.
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
raufaser
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 51 Gäste
