Seite 1 von 1
Was meint Ihr zu der KW für die ETZ 250?
BeitragVerfasst: 21. November 2008 15:50
von Uwe und Karina
Hallo.
Gruß Uwe
:help:
http://cgi.ebay.de/Kurbelwelle-f-MZ-ETZ ... 240%3A1318
BeitragVerfasst: 21. November 2008 18:40
von raufaser
Naja, ist halt eine Kurbelwelle, ... Nachfertigung. Entscheidend ist, ob die richtig gewuchtet ist. Denn da liegt der Hund der (Kurbelwellen)Hund begraben.
Aus der Ferne ist die Qualität einer Kw schlecht zu beurteilen. Selbst wenn jemand eine dieser Produktion gekauft und problemlos verbaut hat... Stichwort: Serienstreuung.
Marc
BeitragVerfasst: 23. November 2008 17:26
von sesta
hi!
hab in meinem freundeskreis jemanden der hat so ne mza nachbauwelle verbaut nach 120 km totalausfall weil pleullager gefressen hat, welle war zu eng gepresst. also vorsicht für die welle sind 80 eur noch zu viel.
ich bau grade einen 300er em motor für meine 251er auf und ich habe mich für eine regenerierte originalwelle entschieden, hab ich bei kurz motorenbau in reichenbach machen lassen saubere arbeit aber eben nicht für 80 eur :lol:
gruß sesta
BeitragVerfasst: 23. November 2008 18:42
von callifan
Also ich kann immer nur wieder sagen..
Ich fahre jetzt seit dem 3. Jahr die nachbauwelle in der ETZ150. seit knappen 7 tkm. welle hat noch absolut keine luft und läuft absolut top.
deshalb habe ich mir für die etz250 auch eine Nachbauwelle gekauft.
die hat jetzt 2500km runter also bin jetzt1 saison damit gefahren. auch noch absolut top und keine Luft.
Auch vom optischen machen die wellen einen sehr seht guten Eindruck...
ich würde bis zum jetzogen Zeitpunkt immer wieder eine NAchbauwelle kaufen..
mfg Toni
BeitragVerfasst: 23. November 2008 19:04
von Norbert
sesta hat geschrieben:hab in meinem freundeskreis jemanden der hat so ne mza nachbauwelle verbaut nach 120 km totalausfall weil pleullager gefressen hat, welle war zu eng gepresst. also vorsicht für die welle sind 80 eur noch zu viel.
1.) warum wurde das erst nach dem Schaden festgestellt das "zu eng gepresst war".
2.) wurde der Motor nach Werksvorschrift montiert, incl."freischlagen"?
BeitragVerfasst: 23. November 2008 20:18
von rmt
@callifan
also ich wäre mit deiner guten Beurteilung von Nachbauwellen vorsichtig... das ganz wertfrei nebenbei!
du kannst Beurteilungen - ob gut oder schlecht erst nach frühestens 10 tkm anstellen, da MZ auf die Motoren (und deren Lebensdauer wird idR durch die KW begrenzt) eine durchschnittliche Haltbarkeit von 35 - 50 tkm angibt. Zwar geht die Mär um, dass es Motore geben soll, die 100 - 200 tkm auf dem Buckel haben sollen, ohne den Block geöffnet zu haben - aber das glaub ich erst wenn es mit einer meiner Möhren passiert und die haben bisher bei gebrauchten KW maximal unter 30 tkm gehalten...
also selbst 5 tkm ist grade erst eingefahren aus dieser sicht... selbst bei ner 150 ETZ!
Und andererseits ist das Ding mit den 120 km wohl eher ein Ausreisser... und das gibts vielleicht auch bei regenerierten Wellen...
BeitragVerfasst: 23. November 2008 20:41
von biker1962
Hallo, also mit den Nachbau KW kann man Glück oder eben Pech haben. Dies ist halt von vielen Faktoren abhängig, Einbau usw. einfrieren vor Montage oder eben nicht, freischlagen oder nicht, Innenringe ordentlich und Motorhälften ebenso ordentlich aufheizen. Da kann eben viel versaut werden, auch eben mit einer originalen. Oder eben eine Nachbauwelle kann sehr funzen wenn diese ordentlich montiert wurde!!!
Weiter halte ich es für ein Gerücht, dass Laufzeiten von 100 - 200tausend KM ohne Öffnung des Motors möglich sind. Dies ist mir mit 30ig - jähriger MZ Erfahrung noch nicht bekannt geworden! Dies würde ja an meine legendäre Africa Twin heranreichen und dürfte als Einzylinder beinah unmöglich sein.
Eine zu enge Pressung düfte aber auch vor der Montage feststellbar sein, sehr kurios!!!
Gruß Biker
BeitragVerfasst: 23. November 2008 21:08
von Ex-User Eifelheizer
In meiner TS ist auch eine Welle aus China oder sonst vorher, erworben bei Ente. Bisher ca. 5000 km gelaufen - Null Problemo
BeitragVerfasst: 23. November 2008 22:22
von Norbert
Eifelheizer hat geschrieben:In meiner TS ist auch eine Welle aus China oder sonst vorher, erworben bei Ente. Bisher ca. 5000 km gelaufen - Null Problemo
TAIWAN, IMO stammen die aus TAIWAN, genau wie die Pleuelsätze auch.
Von daher macht es absolut keinen Unterschied.
Sollte es tatsächlich noch DDR Pleuelsätze geben würde es mich wundern !
Wer MADE in GERMANY will muß die Welle zu Kexxel schicken, die Arbeiten auch die Pleuel auf. Kostet aber!
Aber genau wie die Ölpumpe schuld ist das kein Öl im Tank der Getrenntschmierung ist sind gerne mal die eng gepressten KW es schuld das die KW runtergefallen, der Motor kalt montiert oder nicht freigeschlagen wurde....
BeitragVerfasst: 24. November 2008 00:32
von callifan
Ja also ich hab ja auch gesagt bis zum jetzigen Zeitpunkt...
Kann ja auch sein, das ich 2 wirklich gute wellen erwischt habe.. aber ich werde das weiter ausprobieren..
wie gesagt bis jetzt stehe ich auf dem Standpunkt das ich mir immer wieder eine kaufen würde..
bei meinem kumpel haben wir eine von kurz regenerierte eingebaut in der etz150, aber der fährt leider zu selten um da was bezüglich der Haltbarkeit zu sagen.
Also die nachbauwellen woher sie auch immer stammen machen auf mich einen guten eindruck, haben kein spiel, sind in ölpapier verpackt. dazu in styroporkisten eingeschweißt...
die zapfen sind ideal passgenau..
und wenn hier im forum mehr als 20 mann probbleme damit gehabt hätten hätte sich das hier so rumgesprochen das schon längst alle davon abraten würden....
mfg Toni
BeitragVerfasst: 24. November 2008 10:22
von FSB
Über die Haltbarkeit kann ich zwar nichts sagen, auf jeden Fall war der Rundlauf meiner Welle von Güsi absolut top. Zwischen den Spitzen eingespannt hatte sie auf einer Seite ein halbes Hundertstel und auf der anderen Seite 1 Hundertstel Rundlaufabweichung. Und die Wuchtung ist auch die selbe wie original.
Bleibt nur noch die Materialqualität... mfg
BeitragVerfasst: 24. November 2008 11:03
von mz-henni
ich bei kurz motorenbau in reichenbach machen lassen saubere arbeit aber eben nicht für 80 eur Laughing
Nö, stimmt, meine letzte regenerierte Originale hat 74€ gekostet...natürlich beim selben Anbieter...:-)
Da unter Umständen nächstens (mal schauen, wie lange die Dichtringe noch halten...)die regeneration meines ES Motors ansteht, stehe ich auch vor der Frage, ob Original oder Nachbauwelle....
Als Qualitätsfanatiker bin ich ja fast gewillt, die Innereien mal bei dem Kexel bearbeiten zu lassen...
Ich weis, das ein Kumpel von mit, auch ETZ Vielfahrer, die MZA Welle fährt, seit Frühjahr oder so...muss ihn mal fragen, wie viele Kilometer er mit dem Ding schon abgeschrubbt hat und ob sie überhaupt noch läuft.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 24. November 2008 11:19
von Uwe und Karina
Hallo.
Danke für die vielen Sachdienlichen Hinweise.
Ich weis aber echt nicht was ich machen soll.
Wie man es macht , macht man es eh verkehrt.
Gruß Uwe
:gut:
BeitragVerfasst: 24. November 2008 16:13
von callifan
Letztenendes ist es deine entscheidung.
fakt ist so ziemlich, das egal wo du deine Nachbauwelle kaufst es die gleiche ist, die es überall anderswo auch gibt. also die kommen alle vom gleichen hersteller..
pech kannst du mit einer regenerierten auch haben. denn was nützt dir das deine welle regenerieren zu lassen und die eingebauten teile sind vom gleichen hersteller wie die nachbauwellen..
nimmt sich wohl dann nicht viel,
außer das du bei den nachbauwellen neue lagerzapfen hast und bei deiner alten welle die eventuell schon etwas eingelaufen sind wenn du pech hast..
mfg Toni
BeitragVerfasst: 24. November 2008 16:21
von Ex User Hermann
Norbert hat geschrieben:Aber genau wie die Ölpumpe schuld ist das kein Öl im Tank der Getrenntschmierung ist sind gerne mal die eng gepressten KW es schuld das die KW runtergefallen, der Motor kalt montiert oder nicht freigeschlagen wurde....
Das rahme ich mir ein, klasse! :yau:
BeitragVerfasst: 24. November 2008 16:28
von biker1962
Hallo an den Themenstarter,solltest du die Welle selbst wechseln können dann würde ich die billige Variante bevorzugen und vielleicht gleich 2 Wellen kaufen für 150 Geld!Ist doch schnell gewechselt das Teil, falls eben die erste nicht besonders lange hält hast du wenigstens bei der Montage gespart!
Gruß Biker
