Drehzahlprobleme ETZ Motor
Beitragvon MURMEL662 » 21. November 2008 21:42
Hallo zusammen,habe wieder mal ein Problem.Habe in der TS 250 einen ETZ Motor,und der läuft eigentlich prima.Nur eine Sache stört.Beim Gaswegnehmen um runter oder raufzuschalten geht die Drehzahl nicht gleich runter sondern sie bleibt erstmal bei ca 3000 U/min hängen umd geht dann erst langsam runter.Bei so einer Drehzahl zu schalten ist nicht das optimale.Hat evtl. jemand einen Tip was das sein könnte?Wäre Prima.Danke ,gruss murmel.
Fuhrpark: TS 250/1 GESPANN
MURMEL662
Beitragvon Gerdius » 21. November 2008 21:54
Würde mal auf Bowdenzug tippen. Prüf mal, ob der Gaszug leicht läuft und etwas Spiel hat-stellt man an der Schraube oben am Vergaser (wo der Zug reingeht) ein.
Wenn Du im Stand das Gas auf-und zu machst, hört man deutlich wie der Vergaserkolben
oben bzw. unten anstößt. Wenn nicht, Bowdenzug aushängen und Öl oder Kettenspray oben
reinsprühen mit der Gummitülle als Trichter und den Zug bewegen, bis das Öl unten wieder
raus läuft.
_________
Gruß Gerd
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Re: Drehzahlprobleme ETZ Motor
Beitragvon Norbert » 21. November 2008 23:37
MURMEL662 hat geschrieben:Hallo zusammen,habe wieder mal ein Problem.Habe in der TS 250 einen ETZ Motor,und der läuft eigentlich prima.Nur eine Sache stört.Beim Gaswegnehmen um runter oder raufzuschalten geht die Drehzahl nicht gleich runter sondern sie bleibt erstmal bei ca 3000 U/min hängen umd geht dann erst langsam runter.Bei so einer Drehzahl zu schalten ist nicht das optimale.Hat evtl. jemand einen Tip was das sein könnte?Wäre Prima.Danke ,gruss murmel.
Falschluft kannst Du ausschließen?
Einen Starterkolben mit defektem Gummi auch ?
Beitragvon knut » 21. November 2008 23:41
alles bis dato gesagte kontrollieren und auch schauen ob evt. der gasschieber im vergaser klemmt (viell.dreck)
Themen: 96
Beitragvon raufaser » 26. November 2008 14:35
Zuwenig Frühzündung (also zu später ZZP) könnte ein solches Verhalten meiner Meinung nach auch begünstigen.
Kenne das Phänomen jedenfalls von meiner Enfield...
Eisen: Royal Enfield Bullet 500, MZ ETZ 250, Yamaha XJ 650, Ural 650 Gespann
Das Motorrad Blog
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 82
raufaser
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 67 Gäste
