ETZ 250 PSW Gespann Motorschuh rechts defekt
Beitragvon Micky » 14. Dezember 2008 18:19
Leider hat sich gestern herausgestellt das mein rechter Motorschuh von meinem ETZ 250 PSW Gespann defekt ist. Die obere Schraube läßt sich nicht mehr festziehen.
Also ich habe mal per Suche gesucht und auch einige Beiträge gefunden. Mangels Zeit will ich den Komplettaustausch vermeiden da mit ziemlicher Sicherheit der Bolzen von der Schwinge festgegammelt ist.
Soll man es jetzt einfach so lassen oder kann man das irgendwie auf die Schnelle provisorisch reparieren?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex-User magsd » 14. Dezember 2008 18:32
Ich würde mir die Mühe machen und alles in dem Bereich der Schwinge in Ordnung bringen.
D.h. zerlegen, Schwingenbolzen nachschauen, Motorschuh erneuern. Nach dem Grundsatz vorgehen, umliegende Bauteile gleich mit kontrollieren.
Immerhin willst du doch bestimmt noch länger Freude an deinem Fahrzeug haben. Ich würde so nicht weiter fahren ...
Ex-User magsd
Beitragvon knut » 14. Dezember 2008 18:37
motor raus und dann den schuh verstärkt anschweissen hilft bis der rostlöser seine arbeit am schwingenbolzen getan hat
Themen: 96
Beitragvon kerzengesicht13 » 14. Dezember 2008 18:58
Zwischen Halterung und Kettenschlauch passt noch eine Mutter, evtl sogar eine selbstsichernde. Dann eine längere Schraube verwenden.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Locke » 14. Dezember 2008 22:15
knut hat geschrieben:........ den schuh verstärkt anschweissen......
Kann da mal jemand evt. ein Bild einsstellen der das schon so gemacht hat?????
VIELE GRUESSE LOCKE
Fuhrpark: Mehr als ich brauch aber weniger als ich gern hätte.................
Locke
Beitragvon Micky » 14. Dezember 2008 22:19
Micky
Themen: 321
Beitragvon eichy » 14. Dezember 2008 22:26
kerzengesicht13 hat geschrieben:Zwischen Halterung und Kettenschlauch passt noch eine Mutter, evtl sogar eine selbstsichernde. Dann eine längere Schraube verwenden.
Ja, gute Idee, aber murphymäsig geht doch immer der Schuh kaputt indem er abbricht...
Happy Schraubing!
eichy
Beitragvon Locke » 14. Dezember 2008 22:27
Micky hat geschrieben:http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=18557&highlight=motorschuh
Micky
Prima!!
VIELE GRUESSE LOCKE
Locke
Beitragvon Micky » 14. Dezember 2008 22:30
Könnte man nicht auf einen starr befestigten Motor umrüsten?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon roccokohl » 14. Dezember 2008 22:53
Micky hat geschrieben:Könnte man nicht auf einen starr befestigten Motor umrüsten?
Micky
klar kann man, aber dann rappelt sich dein Krad binnen kürzester Zeit in seine einzelteile...
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon Micky » 14. Dezember 2008 22:56
Und wieso hat das bei den GS Mopeds gehalten?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon roccokohl » 14. Dezember 2008 23:04
weil die evtl nicht 30tkm und mehr runtergerissen haben.
Und vielleicht sind Kuwe und usw. anders gewuchtet, damit es nicht ganz so arg ist.
Im übrigen ist der Motor bei z.B. ES/TS RT 125/150 usw auch starr (nur so nebenbei)
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon mz-henni » 15. Dezember 2008 10:56
Da rappeln auch nicht so große Massen wie bei den 250ern hin und her. Ich habe zwar noch keine alte, große ES ausgiebig gefahren, kann mir aber eine nichtelastische Motoraufhängung bei MM250 oder EM250 nicht vorstellen...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Re: ETZ 250 PSW Gespann Motorschuh rechts defekt
Beitragvon HMW » 15. Dezember 2008 11:04
Micky hat geschrieben: Mangels Zeit will ich den Komplettaustausch vermeiden da mit ziemlicher Sicherheit der Bolzen von der Schwinge festgegammelt ist.
Micky
Hast du nur verdacht oder bist du dir sicher das der bolzen festsitzt. Als erstes das untersuchen ,wenn nicht fest dann alles auseinander bauen und neuer schuh rein. Wenn fest dann kann man ja wenn die motorschuhgummis nicht verschlissen sind der schuh ein neues gewinde anschweissen.
Fuhrpark: RT125 ,ES150 ,TS250(ETZ technik) ,ETZ250. Fremdmarken: handvoll BMW , Kawasaki, DKW
Hatte mal: Honda, Suzuki, Yamaha
HMW
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 67 Gäste
