kupplung 250er
kupplung 250er
Beitragvon mzgraf » 25. Januar 2009 18:21
hallo an alle Mz freunde und simsonfreunde!!!
habe mal nn frage an euch ist das normal bei ner 250er wenn sie aufgebockt ist und ich den 1 gang einlege das sich das hinterrad dreht???
fahre auch oft im winter mit meiner emme, un folgendes es ist bzw war ja ziehmlich kalt usw bin heute gefahren immer wenn ich se aus der garage hole und will losfahren lege 1 gang ein, macht se son ruch nach vorne. das ist aber nur wenn se noch nicht warm ist bin ich nn paar km
gefahren und halte mal an oder so und lege dann den 1 gang wieder wein ist der ruck nur noch ganz wenig zu merken.
jetzt zu meiner frage ist meine kupplung schrott oder dann was mit meinm motor passieren??oder der gleichen eben
habe von castrol getriebe öl drin
also bis bald man schreibt sich
Fuhrpark: mz etz250 bj84, simson schwalbe kr51 bj67, simson s51, 4xtrabant 601 s,mz 150ts
mzgraf
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2009 18:24
Das ist so richtig. Das Rucken ist ein Zeichen von Kraft. Interpretiere es als Scharren mit den Hufen. :lol:
Beitragvon motorradfahrerwill » 25. Januar 2009 18:25
Würde mal sagen das ist normal.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon mzgraf » 25. Januar 2009 18:27
dann ist ja ok dann muss ich mir keine sorgen weiter machen danle an euch bis bald viele grüsse
mzgraf
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2009 18:28
Eine Ölbadkupplung trennt nie 100%ig, schon gar nicht, wenn das Öl kalt ist.
Re: kupplung 250er
Beitragvon Norbert » 25. Januar 2009 18:41
mzgraf hat geschrieben:...habe von castrol getriebe öl drin
was für eine Aussage.... :roll:
wenn Du von uns wissen willst ob das das richtige ist dann musst Du genauer werden.
Die Marke ist sowas von pupsegal solange es nur SAE 80 GL4 ist.
Altgläubige halten GL 4 aber für Teufelszeug und nehmen als gute Traditionalisten
GL 3 .
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2009 18:46
Er hat Jehova gesagt! :twisted: :bgdev:
Beitragvon Jonas » 25. Januar 2009 18:49
Lorchen hat geschrieben: Das Rucken ist ein Zeichen von Kraft.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Du kannst ja bevor du den Motor antrittst bei gezogener Kupplung ein paar mal "leer" durchtreten. Bei meiner TS ruckt es dann weniger stark wenn man den ersten Gang im kalten Zustand einlegt.
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Lorchen » 25. Januar 2009 18:51
Das mach ich auch, wenn ich's nicht vergesse. :oops:
Beitragvon FinnETS » 25. Januar 2009 19:06
Hallo!
Probiere mal: Bevor den Gang einzulegen mit gezogener Kupplung ruhig warten(5-10Sek). Das hat bei mir etwas geholfen.
Grüsse,Timo
(Deutsch, ganz schwer)
Fuhrpark: MZ ES 150 -66, CZ 516 Cross
MZ ETS 250 -72
JAWA 350 TS (638) + Velorex Sw -90
ISH Planeta Sport -75
MZ ETZ 250 "N" -88
Borgward Isabella -60
Lada-05
GM-03
FinnETS
Skype: maija_ja_timo
Beitragvon mzgraf » 25. Januar 2009 19:16
ich habe das 80er öl drin habe ich mir erst gekauft wüsste aber di ebezeichnung nicht mehr!!!
jo das mit der kupplung ziehen und durchtreten habe ich auch schon gemacht trennt gut kickstarter tretet sich dann sehr leicht!!
aber danke für eure ratschläge, denke auch mal das die temparaturen auch ein bissel die urschche dafür sind(war ja extrem kalt in der letzten zeit)
aber ich denke das ihr mir ja kein unfug erzählt finde ich gut wenn mal leute hat die einen helfen
mfg mzgraf
mzgraf
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 67 Gäste
