öl Ablasschraube überdreht was tun!
Beitragvon MzFlöhaBiker » 1. Februar 2009 13:48
Hallo habe ein mz ts 250 /1 motor da ist das gewinde kaputt der ölablasschraube was tun?
Größeres gewinde drehen?
tja ich[url][/url]
Fuhrpark: Mz ts 250 / 1 , Halbe Mz ts 250 / 1 im auf bau
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 1. Februar 2009 14:34
aufbohren und M20x1,5 reinscheiden, passende Stopfen gibt es beim Schrauben Frank, nicht bei OBI!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User Chrono » 1. Februar 2009 14:37
Gibt auch Gewinde-Rep-Sets...hab ich bei meiner 11er mal machen müssen..ging perfekt!
Ex-User Chrono
Beitragvon wolf60 » 1. Februar 2009 16:51
Kannst du mit HeliCoil reparieren, Näheres beim Hersteller www.boellhoff.de
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Re: öl Ablasschraube überdreht was tun!
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 1. Februar 2009 20:30
MzFlöhaBiker hat geschrieben:Hallo habe ein mz ts 250 /1 motor da ist das gewinde kaputt der ölablasschraube was tun?
Neue Ölablaßschraube kaufen.
Ex-User sirguzzi
Beitragvon motorang » 1. Februar 2009 21:24
:lach:
Ich glaub ja auch eher dass es das Gewinde im Gehäuse ist ...
Notreparatur: Hanf drumwickeln (das vom Heizungsbauer) und reindrehen.
Oder Tampon rein (aber nicht zu tief). Oder Weinkorken.
Ansonsten klar: Gewindereparatur. Ensat-Buchse wär da auch noch ne Möglichkeit.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 1. Februar 2009 21:34
motorang hat geschrieben::lach:
Gryße!
ENSAT ist zu lang und mit Feingewinde schwer zu bekommen, Helicoil wird Wahrscheinlich nicht richtig dicht, also doch größeres Gewinde schneiden, siehe oben!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon trabimotorrad » 1. Februar 2009 21:48
Wenn HeliCoil, dann sollte man eine weiche Aluscheibe, die genau auf die Ölablassschraube (geanu den gleichen Durchmesser!!) passt drunterlegen, dann ne große Unterlagsscheibe, dann wirds im Regelfall dicht.
Beitragvon knut » 1. Februar 2009 21:55
ich hab meine mit scheibenkleber eingeklebt :oops:
Themen: 96
Beitragvon MzFlöhaBiker » 1. Februar 2009 23:54
Ist auch das gewinde vom gehäuse nicht die schraube
tja ich[url][/url]
MzFlöhaBiker
Skype: Blackboots3
Beitragvon Willy » 2. Februar 2009 00:11
Karre auf die Seite legen, Gewinde schön entfetten und die Ablassschraube mit Sika einkleben. In die Schraube vorher ein M8 Gewinde schneiden und eine neue "Ablasschraube" in die alte drehen.
Fahren und nebenbei einen neuen Motor aufbauen.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon Christof » 2. Februar 2009 09:12
Bei uns auf Arbeit (VW) auch immer ein Problem bei Alu-Ölwannen. Entweder ne Buchse drehen lassen und mit größeren Aussengewinde eindrehen oder ein größeres Gewinde reinschneiden und ne größere Ablassschraube verbauen. Helicoil wird nicht dicht und einkleben und Hanf sind keine tollen Methoden.
Beitragvon Wilwolt » 2. Februar 2009 17:45
Teflon-Band vom Gas-Wasser-Scheiße-Mann habe ich auch schon mal übergangsmäßig genommen. Ist aber sicher keine Dauerlösung.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon TS150-Fahrer » 6. Februar 2009 23:05
Ein Freund von mir hatte auch mal die kleine M6 Ablassschraube an der TS überdreht. Wir haben einfach M8 Gewinde geschnitten. Ist meiner Meinung nach die sauberste Lösung.
Fuhrpark: KR51/2
TS-150 Bj: ´77
Touren AWO 425: Bj: ´51 (im Aufbau)
Touren AWO 425: Bj: ´61
TS150-Fahrer
Skype: einkassierer
Beitragvon ElMatzo » 7. Februar 2009 15:23
und ganz wichtig, eines hinter die löffel schreiben: die schraube hält nichts, außer ihr eigengewicht, die muss nicht wie blöde angeknallt werden.
ElMatzo
Beitragvon Ex-User Simmegeist » 7. Februar 2009 15:34
habe das vor nem Jahr bei nem Bekannten gehabt. War ne Westkrücke. Der hatte auch die Ölschraube überdreht.
Habs dann auch mit HeliCoil versucht, hatte aber nicht gehalten. Da der kein Geld ausgeben wollte hab ich dann mit Epoxid probiert. Ging auch nicht lange gut. Am Ende half auch nur nen größeres Gewinde und ne andere Schraube.
Die ganze Friemelei vorher hätte ich mir sparen können.
Also wenn's richtig werden sollte, anderes Gewinde rein und andere Ölschraube.
Ex-User Simmegeist
Beitragvon Gerdius » 14. März 2009 23:03
KarlNapp hat geschrieben:Was wäre denn, wenn man es geschafft hat, das die Hülse in die die Schraub reingedreht wird gerissen ist?
War bei meiner Maschine auch, als ich sie gekauft habe. Als Pfusch-Lösung, wenn Du den Motor
nicht ausbauen willst und fachgerecht reparieren, kann ich Dir hitzefestes Silicon (Bauhaus)
empfehlen. Öl über Nacht ablaufen lassen, am nächsten Tag Rißstelle mit Bremsenreiniger entfetten und das Silicon drüberschmieren.
Trocknen lassen, Öl rein und gut. Hält bei mir schon zwei Jahre. Wenn Du den Motor zwecks Überholung mal ausbaust, kannst Du's ja richtig machen.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 14. März 2009 23:30
Gerdius hat geschrieben:
die einzig seriöse Lösung ist diese
Eifelheizer hat geschrieben:aufbohren und M20x1,5 reinscheiden, passende Stopfen gibt es beim Schrauben Frank, nicht bei OBI!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Norbert » 15. März 2009 02:01
gib mal Ölablasschraube ein, in die Suchfunktion, war schon einmal Thema.
Wenn Du es prov. abdichten willst, normales Silikon geht auch bis 200 Grad Celsius.
Du kannst auch versuchen die Nase mit dem Schadhaften Gewinde zu kürzen.
Die Nase ist nämlich länger als sie sein müsste.
Undf Frag mal bei Würth nach , die haben RECOIL , scheint recht gut zu sein.
Beitragvon Gerdius » 15. März 2009 08:07
Eifelheizer hat geschrieben:die einzig seriöse Lösung ist diese
Er meint aber nicht das Gewinde - dann stimmt das - sondern diesen erhöhten "Sockel", wo das Gewinde reingeschnitten ist - der ist gerissen. Da nützt ein größeres Gewinde nichts.
Gruß Gerd
Gerdius
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 39 Gäste
