Seite 1 von 1
2 Motore ohne Ahnung von was! ES oder TS?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 16:30
von ZwO
Habe aus einem "Haufenkauf" zwei Motore liegen, die ich nicht zuordnen kann. Kann mir da mal bitte jemand helfen?
Motor 1: FIN 23871xx
Motor 2: FIN 41338xx
Danke im Voraus!
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 16:32
von Ex-User krippekratz
der erste motor ist ts/1 5gang. dér zylinder und zylinderdeckel links daneben es/2. der zweite motor ist es/2, also 4gang
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 16:33
von mzmike
der obere ist ein Ts 250/1 5Gang Motor. Wenn Du ihn veräußern willst, ich würde ihn Dir abnehmen :)
Gruß Marc
Edit sagt: da war der Krippe mal wieder schneller
von ZwO
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 17:59
von Christof
krippekratz hat geschrieben:der erste motor ist ts/1 5gang. dér zylinder und zylinderdeckel links daneben es/2. der zweite motor ist es/2, also 4gang
Fast richtig. Der zweite Motor ist laut Motornummer ein ES 175/1-Motor. Das Primärrad und die Öffnung für die Limaverkabelung am Gehäuse sehen auch sehr danach aus. Ist das Pleul oben noch in Buchsenausführung?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 18:01
von Lorchen
Christof hat geschrieben:Ist das Pleul oben noch in Buchsenausführung?
Ja, aber die Buchse fehlt. Da sind die zwei Schmierbohrungen drin.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 18:06
von Paule56
und ne 5Gang Kupplung ist implantiert
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 18:12
von Christof
Lorchen hat geschrieben:
Naja gut. Die ES /2-Wellen haben ja auch die Bohrungen nur da ist ja bekanntlicherweise ein Nadellager drin. siehe hier:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2009 19:20
von ZwO
Den ES-Motor gibt es hier zu erwerben:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=20587
[ot]...und jetzt nen Schnaps auf den 333sten Beitrag![/ot]
BeitragVerfasst: 7. Februar 2009 18:56
von kaschl
:?: Sicher das der untere Motor ein ES Motor ist? Mein TS 250 4 Gang sieht fast genau so aus.
Siehe Öleinfüllstutzen und Schaulochdeckel.
Gruß Kaschl
BeitragVerfasst: 7. Februar 2009 19:08
von Christof
kaschl hat geschrieben::?: Sicher das der untere Motor ein ES Motor ist? Mein TS 250 4 Gang sieht fast genau so aus.
Gruß Kaschl
Definitiv, ein ES-Motor!
1. Das Gehäuse hat noch die Angüsse für die Vergaserabdeckung, was ein TS/0-Gehäuse nicht hat.
2. Die Motorennummer stammt von ner ES. TS/0-Nummern haben 47 oder 48 als erste zahl der Motorennummer
3. Die Kabelführung für das Limakabel ist anders.
Re: 2 Motore ohne Ahnung von was! ES oder TS?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2009 19:38
von kaschl
Aaaa! Jetzt wo du darauf hinweist sehe ich es auch.
Danke für die aufklärung.
Gruß Kaschl
