Lager aus Lagerbuchse lösen
Beitragvon Gaggi » 7. Februar 2009 15:32
Brauche mal eure Hilfe. Hab zwei Fragen zu Arbeiten am Motor.
1. Ich wollte das Lager in der Lagerbuchse, wechseln da es mir schon beim Ausbau zerfallen war. Das Problem ich bekomme den Lageraußenring nie aus der Buchse, hab die Buchse schon heß gemacht und bekomm es nicht raus, bewegt sich keinen mm.
Habt ihr noch Vorschläge wie es geht?
2. Kann ich das Lager auf der Kupplung wechseln oder muss ich dazu die Kupplung auseinander nehmen?
Gruß Robert
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Ex-User Simmegeist » 7. Februar 2009 15:38
zu 1. mal kurz nachgefragt. War das Lager vorher festgegangen? Oder ist es mal eingeklebt worden?
Ex-User Simmegeist
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 7. Februar 2009 15:44
Ägypten???
Ex-User Eifelheizer
Re: Lager aus Lagerbuchse lösen
Beitragvon Ex-User AirHead » 7. Februar 2009 15:58
Gaggi hat geschrieben:Habt ihr noch Vorschläge wie es geht?
Gruß Robert
Schweißnaht auf Lagerinnenseite. Der Ring zieht sich dann zusammen.
Aber so fest kann das Ding bei dir nicht sein.
Ex-User AirHead
Beitragvon Gaggi » 7. Februar 2009 16:01
@Simmegeist Keine Ahnung was mit dem Lager war. Auf jdenfall muss es raus und eingeklebt?? Ich hab das jetzt nur alles festgestellt als ich meinen Motor aufgemacht hab.
@Eifelheizer Was is mit Ägypten :wink: :)
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Ex-User Simmegeist » 7. Februar 2009 16:11
nun ja, wenns eingeklebt ist, dann müsste es sich mit erhitzen ( der Vorschlag von AirHead
wäre dann auch meiner gewesen) der Ring lösen lassen.
Wenn das Lager festgefahren war, dann kann's sein das dies dann nicht ausreicht, und es evtl. nur durch auch erhitzen aber zusätzlich durch ansetzen eines Abziehers rauszubekommen ist. Dazu müsste man dann allerdings entweder nen Ansatzpunkt für den Abzieher durch bohren in den Lagerring oder durch aufschweißen auf die Inneseite herstellen.
Wenns festgefahren war kanns ja sein das sich das Teil durch mitdrehen fest in die Buchse eingearbeitet hat.
edit: sagt noch, wies in dem Fall dann am Ende um die Buchse bestellt ist.... aber sieht man erst wenn der Ring draußen ist.
Ex-User Simmegeist
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 7. Februar 2009 17:46
Gaggi hat geschrieben:@Eifelheizer Was is mit Ägypten :wink: :)
es wäre schon interssant zu wissen, an welcher Stelle des motors Du gerade schraubst, dann kann man Dir auch sicher gezielt helfen!
Ex-User Eifelheizer
Re:
Beitragvon Gaggi » 8. Februar 2009 18:02
Eifelheizer hat geschrieben:es wäre schon interssant zu wissen, an welcher Stelle des motors Du gerade schraubst, dann kann man Dir auch sicher gezielt helfen!
Hab ich doch im Betreff des Thread geschrieben das es um das Lager in der Lagerbuchse (Drehzahlmesserantrieb) geht.
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Re: Re:
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 8. Februar 2009 18:44
Gruß Robert
bin ich blind? ich les da nix von DZM-Antrieb
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Gaggi » 8. Februar 2009 21:27
Nö bist nie Blind. Steht auch nix drin von DZM aber ich kenn nur das Teil was im Motor als Lagerbuchse bezeichnet wird. Im übrigen ist es ein EM 250
Gruß Robert
Gaggi
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 42 Gäste
