ETZ 150 springt schlecht an und tourt schlecht ab
Beitragvon Falko » 9. März 2009 16:01
xxx
Zuletzt geändert von Falko am 20. Juni 2019 08:22, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS
Falko
Re: ETZ 150 springt schlecht an und tourt schlecht ab
Beitragvon ETZChris » 9. März 2009 16:03
Falko hat geschrieben:Hi,
meine ETZ 150 hat ein Problemchen. Wenn sie kalt ist springt sie gut an. Ist sie warm oder halbwarm, springt sie eher grottenschlecht an. Des Weiteren tourt sie schlecht ab, verharrt bei einer etwas erhöhten Drehzahl für ca. 15 Sekunden und dann geht die Drehzahl weiter runter. Ein Standgas ist so nicht einstellbar.
Wir dachten an Falschluft, da die Wellendichtringe 20 Jahre alt sind. Mit den neuen ist das Problem aber auch nicht beseitigt. Ansonsten fährt das Moped super und hat auch Leistung.
Was kann da die Ursache sein?
immer noch falschluft?!?
z.b. am vergaser.
alles andere am gaser gecheckt???
Beitragvon Falko » 9. März 2009 16:10
xxx
Zuletzt geändert von Falko am 20. Juni 2019 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS
Falko
Beitragvon ETZChris » 9. März 2009 16:14
wie verhält sie sich denn so im fahrbetrieb?!
Beitragvon Falko » 9. März 2009 16:19
xxx
Fuhrpark: TS
Falko
Beitragvon ETZChris » 9. März 2009 16:27
gib mal die abgelesenen UND gemessenen vergaserdüsenwerte durch.
ich vermute, dass da der hund begraben ist.
wie ist die luftschraube eingestellt??
Beitragvon Falko » 9. März 2009 17:11
xxx
Fuhrpark: TS
Falko
Beitragvon ETZChris » 9. März 2009 18:43
Falko hat geschrieben:Den Vergaser habe ich nicht selber eingestellt. das war "mein" Mechaniker. Es sind die originalen Düsen des 150.2-Motors verbaut. Daran wurde noch nichts verändert. Sie ist ja erst 3000 km gelaufen. Auch die Luftschraube ist peinlichst genau nach Wildschrei eingestellt wie auch die Zündung und der Rest der Maschine.
ohje ;)
lass bitte aber dennoch mal von deinem mechaniker die werte messen und gib sie hier an. ansonsten brauchen wir nicht wirklich weiterrätseln.
Beitragvon smokiebrandy » 9. März 2009 19:50
So ein Problemchen hatte ich vor kurzer Zeit auch, komischerweise ist das aufgetreten nachdem ich mir so ein Vergaserreparaturset zugelegt hatte und dieses auch noch verbaut... :D Letzte Woche habe ich den originalen Düsen und Schraubensatz wieder verwendet. Leerlaufgemischschraube betrachtet... und das Luder dreht leicht unrund. Die Folgen waren dementsprechend. :evil:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Falko » 10. März 2009 08:38
ETZChris hat geschrieben:ohje ;)
Die Leerlaufdüse ist 'ne 35er, welche original verbaut wurde. Wildschrei empfiehlt eine 40er. Damit werden wir es jetzt mal versuchen.
Der Falschlufttest per Bremsenreiniger war negativ...also keine Falschluft.
Fuhrpark: TS
Falko
Beitragvon Falko » 1. April 2009 22:18
xxx
Fuhrpark: TS
Falko
Beitragvon Falko » 3. April 2009 06:43
xxx
Zuletzt geändert von Falko am 20. Juni 2019 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS
Falko
Beitragvon ist-halt-so » 3. April 2009 06:57
Es wäre nicht verkehrt wenn du die Stelle preisgibst, damit Leute mit einem ähnlichem Problem wissen wo sie schauen müssen. ;)
Fuhrpark: MZ
ist-halt-so
Beitragvon knut » 3. April 2009 07:14
Falko hat geschrieben:Der Fehler ist behoben. Es war Falschluft und zwar an einer Stelle, die man vermuten sollte, aber nach den Umständen nicht mehr vermuten konnte.
die neuen wedis ?
Themen: 96
Beitragvon Falko » 3. April 2009 08:50
xxx
Fuhrpark: TS
Falko
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Lorchen und 42 Gäste
