Seite 1 von 1
Krümmer und Auspuff undicht........
BeitragVerfasst: 22. März 2009 17:48
von Teamgreen
Hallo zusammen, habe bei meiner ETZ 250 neuen Auspuff und Krümmer montiert, sieht gut aus so lange man sie nicht laufen lässt denn da kommt an allen Verbindungen ( Krümmeranschluß Motor und Verbindung Auspuff ) das unverbrannte Öl heraus. Habe schon versucht mit diversen Dichtungen das ganze in Grenzen zu halten , keine Chance.
Hat von Euch sich schon einmal einer damit auseinandergesetzt und es eventuell in den Griff bekommen? :gruebel:
Oder wird es erst mit der Zeit wenn sich Ölkohle absetzt etwas besser? :help:
Mfg Uwe
Re: Krümmer und Auspuff undicht........
BeitragVerfasst: 22. März 2009 17:59
von Ex-User Grobstaub
Am Zylinder war meine auch undicht, ich habe die gebördelte Kante (die im Zylinder aufliegen soll) etwas nachgearbeitet und dann ging es. Ich empfehle den Motor warm zu fahren und dann die Krümmermutter nochmals nach zu ziehen.
Am Übergang von Krümmer zum Auspuff helfen gezielte leichte Schläge mit der Finne eines 250g-Hammers (natürlich Schelle vorher nochmals entfernen). Und dann sollte sie nach nochmaligem Warmfahren dicht sein.
Schrauber- und Zweitaktgruß
BeitragVerfasst: 22. März 2009 18:06
von Nordlicht
die Nachbaukrümmer sind an der Bördelung schlecht.... ohne Nacharbeiten wird da kaum was dicht.....gerade gestern wieder erlebt und wichtig ist....spannungsfrei montieren :!:
BeitragVerfasst: 22. März 2009 18:10
Bei meinem Krümmer war die Bördelung im falschen Winkel angefertigt gewesen, aber ich konnte mit meinem Schleifbock doch noch etwas retten..... Naja Nachbau halt....bin trotzdem zufrieden mit ost2rad. :)
BeitragVerfasst: 22. März 2009 18:27
von Nordlicht
Grobstaub hat geschrieben: Naja Nachbau halt....)
genau....bei dem Preis sage ich mir...ok ..kann ich mit leben..
BeitragVerfasst: 22. März 2009 18:43
von Eddy
Krümmer und Auspuff mit Keramikpaste einschmieren, zusammenbauen und alles schön abwischen. Dann 10 min. warten
und dann den Motor laufen lassen bis der Krümmer schön heiss ist. Danach ist er vollkommen dicht. :ja:
BeitragVerfasst: 22. März 2009 18:46
wo bekommt man Keramikpasste her? Vielleicht beim nächsten Autoteilehändler..... oder gibts da ne bestimmte Adresse?
BeitragVerfasst: 22. März 2009 18:51
von Eddy
schau mal hier. vieleich bekommst du sie auch beim händler billiger. aber das ist sie. hat bei mir 1a geklappt. :lach:
BeitragVerfasst: 22. März 2009 19:04
Ein Schmiermittel zum Abdichten zweckentfremden? Naja Versuch macht Kluch.... :idea:
Danke
BeitragVerfasst: 22. März 2009 19:30
von Eddy
Halt Halt, ich hatte nur nach Keramikpaste gesucht und nicht weiter gelesen. Bei mir stand was von Keramik drauf.
Habs geändert, die ist jetzt richtig. :oops:
BeitragVerfasst: 22. März 2009 19:33
ja jetzt kapier ich es....Autoschrauber nennen das Zeug Auspuffbeton...hihi
Danke für den Tipp
Schrauber- und Abdichtgruß aus MD
BeitragVerfasst: 22. März 2009 19:37
von Eddy
na dann iss ja gut ! :schaf:
BeitragVerfasst: 23. März 2009 21:09
von MZ Fighter
Nimm doch richtige Auspuffdichtmasse. Heißt so und gibt es auch.
BeitragVerfasst: 23. März 2009 22:15
von TeEs
Ich habe mit sonem Zeug noch nie gearbeitet. Wie ist das dann beim Demontieren. Geht das ohne Weiteres wieder ab, oder hängt dann alles voll Beton?
BeitragVerfasst: 23. März 2009 23:20
von Paule56
TeEs hat geschrieben:Geht das ohne Weiteres wieder ab, oder hängt dann alles voll Beton?
Da zahlt sich dann die Anschaffung des Boschhammers für den Schwingenbolzen doppelt aus :wink:
BeitragVerfasst: 24. März 2009 08:39
von Teamgreen
Danke für Eure Tips werde es mal mit der Auspuffpaste versuchen ,ich habe mir jetzt auch noch sehr dünne Kupferfoile besorgt ,wäre auch ein versuch wert. :D :)
BeitragVerfasst: 24. März 2009 09:29
von Stiffu
hatte ähnliche Probleme mit dem Nachbauzeug... allerdings hat sich das nach der ersten längeren Fahrt von selbst geklärt... seitdem gabs keine Probleme mehr
BeitragVerfasst: 24. März 2009 09:36
von Ex-User paula
auspuffdicht, auspuffbeton ...
ist ne feine sache. habe ich mir bei auti tip in berlin geholt. macht 4,50€.
an meinem etz 150 krümmer hängt ein 250 auspuff drann, mit auspuffkitt ist allet rappeldicht. einschmieren, überfluß säubern, motor im stand 5 min laufen laßen, dicht. säubern muß fix gehen, sonst geht von dem "beton" nischt mehr ab ...
viel glück!
BeitragVerfasst: 24. März 2009 11:06
von Thor555
zwischen krümmer und auspuff würde ich auch die paste nehmen, entweder die gumgum aus dem link, oder wenn man nicht bestellen will und es gleich braucht die firegum von atu für 5,95 euro, viel billiger ist die bei ebay ja auch nicht.
demontieren ist auch kein problem, da es nach etwas hin und her bewegen wie gips abbröckelt, da es an der anschlußstelle ja aber auch nur die zwischenräume füllt und vibrationsbeständig ist, hält es mindestens für 1 jahr die stelle dicht.
gruß thorsten
BeitragVerfasst: 24. März 2009 12:46
von MZ-Chopper
gibts auch von nigrin im baumarkt, real, kaufland....etc.
