von Christof » 28. März 2009 20:44
Hallo Wolfgang
Die Demontage geht so:
Das Hinterrad ist bereits vorher ausgebaut worden. Nach dem Lösen der Mutter für den Flanschbolzen kann der komplette Antrieb einschließlich Kettenabdeckung nach innen abgenommen werden. Sicherungsring aus dem Dämpfungskörper entfernen.
Flanschwellenmutter wieder bündig aufdrehen, Mitnehmergummi entfernen und Dämpfungskörper auf 100°C erhitzen. Lager mit Flanschbolzen nach innen rausschlagen.
Beim Einbau erst Lager in den noch heißen Körper einschlagen. Sicherungsring einsetzen und geölten Flanschbolzen einschlagen.
