ES Neuling hat Fragen..
Beitragvon mr.es250/0 » 30. März 2009 16:49
Hallo undzwar spinnt meine ES 250/0 irgendwie..undzwar wenn ich sie starten will und die Hupe nicht geht springt sie auch net an...wenn sie dann mal läuft ist die Hupe der Killschalter......
undnochwas ich kann garnicht richtig Gas geben wenn ich nur ein kleines Stück den Gashahn aufmache gehts ...aber wenn ich dann döller durchziehen würde, würde sie ausgehen....ich hab gedacht das ist weil die Hauptdüse so groß war aber ich hab sie gewechselt und es geht immer noch nicht..ich weiß auch nicht mehr weiter..vielleicht könnt ihr mir ja helfen......Damke schonmal im Vorraus :D
www.DB-PIX.jimdo.com
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj.60
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
simson kr51/1s Bj. 78
mr.es250/0
Re: ES Neuling hat Fragen..
Beitragvon Baraccuda » 30. März 2009 17:00
Änder mal die Plättchenstellung an der Schwimmernadel im Vergaser und ne Vorstellung deiner Person wär auch ok. Viel Spass mit der ES :| :ja:
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon freakster » 30. März 2009 17:16
Nehm dir doch mal eine Schaltplan zur Hand und überprüfe die Kabel, wirst wohl irgendwo nen Kurzen drauf haben...
Der Vergaser ist wohl wirklich 100% sauber? Und genug Sprot kann auch nachlaufen?
mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250
MZ ES 175/1
MZ RT 125/2
Simson S51 C
Simson S51 B
Simson Schwalbe KR51/1
freakster
Beitragvon mr.es250/0 » 30. März 2009 18:59
Ja der Vergaser is wirklich sauber....ich hab jetzt mal nen Bekannten gefragt...der sich mit sowas auch auskennt..der meinte das irgendein Simmerring kaputt ist...weil er das auch schon mal hatte..naja ich werd es mal ausprobieren
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon eMVau » 30. März 2009 19:04
Servus,
meines Wissens nach haben Simmerringe nichts mit der Hupe zu tun, Du schriebst, immer wenn die Hupe nicht geht, springt sie auch nicht an,
Vorschlag: Zieh beide Kabel von der Hupe ab und probier, oder besser, versuch auf Magnetzündung zu stellen, wenn sie dann läuft, hast Du einen "Kurzen". Dann hilft nur sytematisches Vorgehen nach Schaltplan.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon mr.es250/0 » 30. März 2009 20:22
Ja mit den Simmering meinte ich auch net die Hupe..sondern wegen dem Gas...aber ich werds mal ausprobieren...werde dann berrichten
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Lorchen » 30. März 2009 20:26
Sie magert offensichtlich beim Gasgeben ab. Sie bekommt zu wenig Sprit - oder zu viel Luft, z.B. durch defekte Simmerringe.
Beitragvon Sven Witzel » 30. März 2009 20:30
Die Geschichte mit der Hupe deutet meiner Meinung nach auf nen Spannungsproblem hin ...
Hat die die originale 6V Anlage ? Falls ja wie sehen deine Kontakte aus ?
Die ziehen da gerne mal ein bisschen ab wenn die gammeln...
Wenn Spannung schlecht -> Kein anspringen, keine Hupe
wenn sie läuft -> Hupe -> aus ?!
Das mit dem Gas kann vieles sein - die Simmerringe sind bei dem alten Motor das allerletzte was ich mir vornehmen würde...
Sehe den Fehler da eher in Richtung Gasbowdenzug ( war mal bei mir nen Problem , da ich nen falschen bekommen hatte ) oder Vergaser !
Ansonsten freue ich mich über die Nummern für die ES-Liste
Beitragvon mr.es250/0 » 30. März 2009 20:40
@ Sven meines Wissens nach is die originale E Anlage verbaut...und die Kontakte sind alle top weil ja erst vor 4 Wochen der Kabelbaum neu gezogen wurde...und nochmal wegen dem Gas ich jetzt mal nachgeschaut und es kommt ein wenig Flüssigkeit aus der Seite wo die Lima ist....
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Sven Witzel » 30. März 2009 20:53
Dann spricht das gegen deinen Wellendichtring und damit für eine Motorüberholung...
Spricht spalten, tauschen, zusammenbauen weiterfahren...
Bei der Gelegenheit auch gleich auf SKF Lager tauschen
Beitragvon mr.es250/0 » 30. März 2009 20:56
Das kann ja auch widerrum nicht sein weil der Motor erst vor rund vier Wochen überholt wurde..
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon eMVau » 30. März 2009 21:02
Kannst Du uns noch ein bissel mehr Infos geben:
- Ladekontrolle an/aus
- Batterie; eventuell laden-> Spannung messen -> Anschließen+Messen -> Zündung einschalten+Messen-> Maschine starten/laufen lassen + erneut messen; dann berichten wie Spannung sich verändert
- Reglerkappe entfernen und Kontakte ansehen ob verschmort (wenn verschmort eventuell DF und D+ vertauscht)
- Kriechstrom/Kurzschluß im Schalter (Licht/Hupenschalter an der Kupplungsarmatur)
Es gibt viele Möglichkeiten für Spannungsabfälle.
LG MV
eMVau
Beitragvon Sven Witzel » 30. März 2009 21:05
Bezüglich Motor:
Pfusch am Bau ?! :versteck:
Dann kann es bei sachgerechter Montage eig. kein Simmerring sein, gehe mal aus dass die ja dann gewechselt wurden.
Falschluft ! Luftfilter unter´m Sitz ok, Übergänge Luftdicht ?
Bezüglich Elektrik:
Verkabelungsfehler ausgeschlossen ?
Beitragvon mr.es250/0 » 30. März 2009 21:15
Also die Kontakte sind alle soweit in Ordnung...keiner verschmort nichts....aber die Batterie war leer....und nochmal wegen dem Motor du hast schon Recht wenn er alles gemacht hat kann der Simmerring nicht schon wieder schrott sein...aber ich werd die lima mal abbaun und mal schaun kann mir von euch jemand zufällig die Größe des Simmerings sagen...
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon eMVau » 30. März 2009 21:26
Wenn die Bakterie leer ist, muß es dafür einen Grund geben (1. defekte Batterie, 2. wird nicht geladen von der LiMa, 3. Kriechstrom/Kurzschluß obwohl die Sicherungen intakt bleiben)...ich werd den Gedanken nicht los, daß die Strömlinge "eigene" Wege gehen.... :?
eMVau
Beitragvon motorradfahrerwill » 30. März 2009 21:27
Bei dem Motor geht der Siri aber nicht von außen. :roll:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Sven Witzel » 30. März 2009 21:29
17x30x7 sind die maße wenn ich nicht irre
motorradfahrerwill hat geschrieben:Bei dem Motor geht der Siri aber nicht von außen. :roll:
Sag ich doch !
Stichwort Regler: Mechanisch oder elektrisch ? Wenn elektrisch welche Version ?
Und wenn die Batterie leer ist geht weder die Hupe noch springt sie an !
Die Tatsache, dass sie dann ausgeht deutet meiner Meinung nach auf nen Limaproblem hin !
Beitragvon mr.es250/0 » 30. März 2009 21:46
ja wenn die batterie leer is is mir das kla......aber das war ja auch gleich wie die batterie neu war....den regler weiß ich jetzt net..was denn da der unterschied
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Sven Witzel » 30. März 2009 21:53
Das der elektrische zu hoher wahrscheinlichkeit mit der Grundplatte nicht mit Masse in Berührung kommen darf !
Beitragvon Lorchen » 31. März 2009 09:11
mr.es250/0 hat geschrieben:kann mir von euch jemand zufällig die Größe des Simmerings sagen...
17 x 30 x 7
Beim /0 auf der rechten Seite schon, links leider nicht.
Beitragvon Sven Witzel » 31. März 2009 10:28
Lorchen hat geschrieben:
17 x 30 x 7
Zu spät :-P
Sven Witzel hat geschrieben:17x30x7 sind die maße wenn ich nicht irre
Beitragvon mr.es250/0 » 31. März 2009 20:18
Hallo.....also ich habe heute mal nachgeschaut und es ist tatsächlich der Simmerring kaputt...das Gummi habe ich rausbekommen aber da is noch son metall drin muss das auch raus...??
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Lorchen » 1. April 2009 07:19
Foto! :flehan:
Beitragvon mr.es250/0 » 1. April 2009 17:03
hier mal ein foto
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Lorchen » 1. April 2009 19:25
:shock: :shock: :shock: Sollten das die Reste des Dichtringes sein?
Beitragvon mr.es250/0 » 1. April 2009 19:33
nein das war nur dieser metall ring und der simmerring war da drinne
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Sven Witzel » 1. April 2009 19:48
Für neu gemacht sieht es auf jeden Fall nicht so berauschend aus... :roll:
Welche Farbe hatte der Ring ?
Die "Platte" ist der Deckel unter der Lima, richtig ?!
Beitragvon Lorchen » 1. April 2009 19:49
Der Simmerring paßt direkt in die Blechkappe mit den vier Schraubenlöchern.
Sven :arrow: ja.
Beitragvon mr.es250/0 » 1. April 2009 20:06
den metallring musste man auch mit aller kraft rauskloppen...der simmerring war so grünblau würd ich sagen
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Sven Witzel » 1. April 2009 20:10
Das hört sich eher nach den alten an :roll:
Beitragvon mr.es250/0 » 1. April 2009 20:14
ich weiß es auch nicht genau...weil ich den Motor in einzelteilen nur weggebracht hab und dafür 200€ bezahlt hab mit lager neu und simmerringe schätz ich mal auch oder....
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Sven Witzel » 1. April 2009 20:36
das sollte auf deiner Rechnung stehen ! Falls dem so ist wurden mit großer Wahrscheinlichkeit WeDis aus DDR Bestand eingebaut... Hoffe derjenige hatte nicht auch noch DKF Lager liegen...
Beitragvon mr.es250/0 » 1. April 2009 21:03
das schlimme is ja ich hab nich ma ne Rechnung..aber egal....wenn ich mir jetzt ein simmerring kauf welchen soll ich nehmen..da is ja einmal normal und viton und was ist da der Unterschied??
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Sven Witzel » 1. April 2009 21:06
Viton soll länger halten...
Beitragvon mr.es250/0 » 1. April 2009 21:09
aber is das auch wirklich so???
MZ ETZ 150 bj. 86
MZ TS 250/1 Bj. 77
KTM 125 SX Bj. 00
simson s50B Bj. 76
mr.es250/0
Beitragvon Christof » 1. April 2009 22:02
Ich würde Viton nehmen. Ob sie länger halten ist ne andere Frage aber Vitonringe sind resistent gegen verhärten durch Sprit.
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 41 Gäste
