Kaltstart Problem ETZ251
Beitragvon rängdäng » 3. April 2009 11:14
Servus
mir ist das unerklärlich :!: :?:
bis gestern morgen war das kaltstartverhalten normal
seit gestern mittag ist die 251 , nach 2 Std. im Schatten, nicht mehr zum starten
mit dem Kickstarter zu bewegen.
das selbige wiederholte sich Abends und am heutigen Morgen.
dachte erst der Seizug wäre gerissen oder ausgehangen oder Ähnliches.
aber der seilzug ist ok.
hab das ganze nun noch nicht demontiert.
was kann das sein?
die Dichtung am Starterkolben?Dichtgummi---da ist doch einer :?: wenn ich mich recht entsinne :idea:
grüsse aus dem saarland
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Re: Kaltstart Problem ETZ251
Beitragvon Zündnix » 3. April 2009 11:22
rängdäng hat geschrieben:die Dichtung am Starterkolben?Dichtgummi---da ist doch einer wenn ich mich recht entsinne
Ja, am Starterkolben ist ein Gummi. Ich würde dort zuerst nachschauen.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon Wormser » 3. April 2009 11:32
Das hatte ich vor 2 Tagen auch und ihr werdet es nicht glauben.Die Zündkerze war kaputt.Eine absolute Premiere bei mir,noch dazu war es eine NGK.In meiner ganzen Karriere ist noch nie eine NGK bei mir kaputtgegangen.Wenns der Gummi vom Kolben nicht der Übeltäter ist,Leerlaufdüse reinigen.Benzinhahn auch auf Durchlässigkeit überprüfen.
Zuletzt geändert von Wormser am 3. April 2009 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon rängdäng » 3. April 2009 11:34
Wormser hat geschrieben:Das hatte ich vor 2 Tagen auch und ihr werdet es nicht glauben.Die Zündkerze war kaputt.Eine absolute Premiere bei mir,noch dazu war es eine NGK.In meiner ganzen Karriere ist noch nie eine NGK bei mir kaputtgegangen.
anschieben geht
warmstart null problem
fahrbetrieb normal
also denke ich zündkerze ok.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon knut » 3. April 2009 12:07
batterie ? :gruebel:
Themen: 96
Beitragvon MoPeter » 3. April 2009 12:39
Das Kaltstartverhalten verändert sich mit Änderung der Temperatur - hab ich in den letzten Tagen auch bemerkt. Bei über 10 Grad benötige ich den Choke nicht mehr, bzw. spring mit Chokebetätigung eher schlecht an. Vielleicht liegts daran?
Gruß, Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
Beitragvon Wormser » 3. April 2009 13:08
MoPeter hat geschrieben:Das Kaltstartverhalten verändert sich mit Änderung der Temperatur - hab ich in den letzten Tagen auch bemerkt. Bei über 10 Grad benötige ich den Choke nicht mehr, bzw. spring mit Chokebetätigung eher schlecht an. Vielleicht liegts daran?
Gruß, Peter
Also Wetterfühligkeit :unsicher:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon rängdäng » 3. April 2009 13:11
knut hat geschrieben:batterie ? :gruebel:
top
Gruß, Peter
springt weder mit ,noch ohne ,noch mittelstellung choke an
leerlaufdüse ok
kraftstoffhahn -durchfluss ok
gummi starterkolben -sichtprüfung ok
zündkerze neue eingebaut
kalter zustand
anschieben -startet nach 3-5 m im 2 gang
kicken -kein erfolg
warmer zustand 1 kick und gut ist
:idea:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Wormser » 3. April 2009 13:52
top
Gruß, Peter
leerlaufdüse ok
kalter zustand
kicken -kein erfolg
:idea:
Und die Batterie ist ok ?? hast du Kontaktzündung oder elektronisch ??
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon rängdäng » 3. April 2009 13:56
Batterie hat 12,28 Volt Ruhespannung.(bin allerdings vorhin noch 15km gefahren)
ist eine E-Zündung verbaut
jetzt warte ich mal wieviel Spannung die Batterie hat wenn die
Maschine mal 6-7 Stunden steht.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Wormser » 3. April 2009 14:07
rängdäng hat geschrieben:Batterie hat 12,28 Volt Ruhespannung.(bin allerdings vorhin noch 15km gefahren)
Wie alt ist denn die Batterie ? Ist sie schon 5-6 Jahre alt ?
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon rängdäng » 3. April 2009 20:28
war ganzen Mittag mit dem Gespann unterwegs.
(ohne Problem weil warm -1 x treten und Motor startet)
die Batterie (zwischen Zugmaschine + Beiboot gebaut)
eine 12 V 16 AH ist nun im fünftem Jahr.
Morgenfrüh werd ich mal Restspannung messen.
nur wenn es was mit der Batterie zu tun hat,warum startet die Maschine
solange sie etwas Temperatur hat.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Nordlicht » 3. April 2009 20:37
hast du mal Nachgeschaut ob der Dichtgummi nicht aus dem Halter raus ist :?: somit hat der Choke keine Funktion mehr
Beitragvon rängdäng » 3. April 2009 21:07
Nordlicht hat geschrieben:hast du mal Nachgeschaut ob der Dichtgummi nicht aus dem Halter raus ist :?: somit hat der Choke keine Funktion mehr
werde morgen nochmal genau nachsehn und das kontrollieren
moin moin
hab nun mal alles demontiert und die batterie geprüft.
Ruhestrom nach etwa 17 Std. Standzeit 11,73 Volt --ist Ok.
dann hab ich den Vergaser zerlegt.
der Starterkolben mit Gummi ist ohne Beschädigung ,der Bowdenzug in Ordnung
und der Verstellweg stimmt.
und die Ursache des ganzen Startproblems war ein schmierig -klebrigeres Partikel
was im Steigröhrchen von der Schwimmerkammer zu Starterkolben den Durchlass
verstopfte.
nach der Beseitigung--Kaltstart non Problem :mrgreen:
kleine Ursache sorgte für nervige Wirkung
danke für Denkanstösse + Tips
:mrgreen:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 57 Gäste
