Seite 1 von 1
Benzin läuft aus vergaser
BeitragVerfasst: 4. April 2009 21:23
von zunder94
hallo bei meiner 250etz läuft das benzin aus dem kleinem nippel unter der schwimmerkammer.... Was ist die ursache. Noch ne frage wenn ich die nadel im vergaser ganz nach oben häng bekommt die emme dann mehr benzin oder was macht man damit? Schnelle antwort wäre gut morgen muss sie rennen......... Grusss Arne
Re: Benzin läuft aus vergaser
BeitragVerfasst: 4. April 2009 21:37
von Norbert
zunder94 hat geschrieben:hallo bei meiner 250etz läuft das benzin aus dem kleinem nippel unter der schwimmerkammer.... Was ist die ursache. Noch ne frage wenn ich die nadel im vergaser ganz nach oben häng bekommt die emme dann mehr benzin oder was macht man damit? Schnelle antwort wäre gut morgen muss sie rennen......... Grusss Arne
Schwimmernadelventil undicht oder Du hast einen Taucher und keinen Schwimmer.
Ich kann Deine Eile verstehen aber man könnte ja auch mal sagen welchen Vergaser man montiert hat.
Bei der ETZ 250 gab es schon mal 2 Versionen ab Werk, und Bing gibt es auch noch , neben weiteren , möglichen Umbauten.
Also da müßtest Du eigentlich selber drauf kommen !
BeitragVerfasst: 4. April 2009 21:55
von Theo
Und polier die Nadel schön blank, manchmal sind die an der Dichtstelle eingelaufen und dichten nicht mehr richtig!
PS: Das Schwimmerventiel ist meist undicht weil es "hängt" und deshalb nicht dichtet! Sauberkeit ist das A & O!
