Seite 1 von 1
Wenn Licht an, keine Gasannahme
BeitragVerfasst: 7. April 2009 12:50
von MZ Freak Fiwa
Halli Hallo
Also ich habe folgendes Problem an meiner etz 125: Wenn ich sie normal fahre ohne Licht läuft sie richtig gut.
Wenn ich dann auf Standlich schalte fährt sie weiterhin wunderbar.
Doch dann kommts. Schalte ich nun auf richtiges Licht, nimmt sie gar kein Gas an und wenn dann sehr ruckelig und sie geht aus.
Will ich sie dann wieder anmachen, kommt nach dem 15 mal kicken ein dumpfes Knallen(ich schätze Fehlzündung). Nach diesem Knallen springt sie wieder wunderbar an.
Wo liegt da nun das Problem?
Den Vergsaer hab ich gereinigt und eingestellt so wie es in Foren hier zu lesen ist! dadurch läuft sie im "ohne Licht Zustand" sehr sehr gut aber dann nachdem man das Licht anmacht geht sie nicht mehr.
Also ich bräuchte dringend eure Hilfe!!!
MFg
Paul
Re: Wenn Licht an, keine Gasannahme
BeitragVerfasst: 7. April 2009 13:10
von zweitaktschraubaer
hmmm, mal ne dumme Frage dazu:
Lädt Deine Lichtmaschine richtig?
Bzw: kommt auch Ladespannung in der Batterie an?
Von meinen 6V-TSsen kenne ich diese Symptome wenn die LiMa nicht richtig lädt (oder die Spannung sonstwo versackt)
und somit die Batteriespannung (also auch die Spannung an der Zündung) bei "Licht an" einbricht.
Ohne Licht reicht es von der Batterie her zum Zünden gerade so, mit Licht eben nicht.
Also: Spannung an der Batterie messen.
Die sollte bei "Motor an" mehr sein als bei "Motor aus", bei "Licht ein" sollte sie nicht stark abfallen...12 V oder mehr sollten drin sein.
Hatte es grad bei ner 125er...Ladekontrolle ging ordnungsgemäß aus, trotzdem Spannung fallend...
(Bei mir hatte der Regler am "rechten/einzelnen" Kontakt keinen Durchgang dank Oxid - der sollte anziehen und Spannung durchlassen... 8) )
Jan
BeitragVerfasst: 7. April 2009 13:14
von MZ Freak Fiwa
ok danke dann werd ich mich gleich mals ans spannung messen machen!
BeitragVerfasst: 7. April 2009 13:53
von Martin H.
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Lädt Deine Lichtmaschine richtig?
Darauf würd ich auch tippen. Selber schon an meiner ES erlebt, entweder waren die LiMa-Kohlen am Ende, oder in einem Fall war das Kabel hinten an der Kohle abgegangen... da konnte ja nix laden.
Gruß, Martin.
