Vergaser - Schieber fest nach Standzeit
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. April 2009 20:00
Heute endlich mal den Tank abgebaut von meiner 251 zwecks Entrosten und Versiegeln.
Bei der Gelegenheit versucht den Vergaser aufzuschrauben wegen Gucken.
Fazit : der Schieber sitzt fest! :shock:
Das Blöde, die Verstellschraube ist fast ganz drin, der Gasgriff dreht sich keinen Millimeter und per Hand hab ich den Deckel nicht mal ganz aufbekommen. :cry:
So, wie krieg ich denn jetzt was Lösendes (und was nehm ich da am besten im Versager ?) an die Stelle wo´s wirken soll?
Bitte um Vorschläge. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Vergaser - Schieber fest nach Standzeit
Beitragvon Lorchen » 10. April 2009 20:04
Hm, würde ich ausbauen und von hinten mal vorsichtig mit dem Schraubenzieher unterhebeln.
Beitragvon gunch » 10. April 2009 20:04
Ich würd erstmal versuchen, den Deckel ganz zu lösen, optional kommst Du ja vielleicht mit WD40 und Verlängerung (dieses rote Rohr) an die Stelle. Und dann Wärme, könnte ich mir vorstellen.
Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.
Fuhrpark: Silver Star Bj 1994
ETZ250 BJ 82 (muss verkauft werden)
ETZ150 BJ 87
S51/53 E
SR50
gunch
Beitragvon knut » 10. April 2009 20:06
an der bowdenzugeinstellschraube aufm deckel ganz reindrehen - dann haste spiel am bowdenzug und dann öl am bowdenzug lang runter laufen lassen - schieberanschlagschraube rausdrehen (vielleicht klemmts da )
Themen: 96
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. April 2009 20:10
Hm, knut, die Einstellschraube ist ja leider schon ganz drin.
Schieberanschlagschraube muß ich mal gucken.
Wenn ich jetzt am Bowdenzug was reinlaufenlasse, wie komm das denn zwischen Schieber und -führung ?
@Lorchen - hebeln an dem Aluzeugs? :shock:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon knut » 10. April 2009 20:40
genau wie das wasser immer ;-) ansonsten unterteil abbauen , schwimmernadelventil raus und von unten sprühen - lufteinlasseitig kannste auch bissl drücken unten auf den rand ein stück holz und dann den schieber nach oben drücken......kannst ja auch mal mitm fön ran an das ding....
Themen: 96
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. April 2009 20:47
Fön ist schlecht - ich hab dort keinen Strom.
Das andere werd ich mal probieren. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Updater » 10. April 2009 22:56
Deckel lösen:
Vergaser muss am Motor angebaut sein; wenn nicht, wieder anbauen !
Mit passender Wasserpumpenzange äußerst gefühlvoll in RICHTIGER Richtung losschrauben; alternativ geht auch 'ne Rohrzange, nur dann noch mehr Gefühl !! Ruckzuck ist der Vergaser zerdrückt.
Ich habs auch mit einem alten Schraubendreher und einem leichten Hammer gepackt.
Schraubendreher seitlich ansetzen, als würdest du die Knubbel von der Deckelschraube abmeißeln wollen, mit leichten Schlägen auf den Griff des Schraubendrehers den Deckel zum losdrehen 'überreden'. Wichtig hierbei der richtige Ansatzwinkel des Drehers.
Dann Vergaser abbauen, so hast du mindestens drei (wenn Schieberschraube ab) Öffnungen die du mit Rostlöser oder Kriechöl fluten kannst und wenn du das Swimmergehäuse abschraubst, (Schwimmer vorsichtig entfernen, nicht verbiegen !) noch 'ne weitere möglichkeit, dem Übel zuleibe zu rücken. Jetzt kannst du ja den Vergaser nach allen Himmelsrichtungen drehen und wenden, trotz vorhandener Bowdenzüge, ergo kommst auch von unten ran mit Rostlöser, Caramba etc.
Denk dran: in der Ruhe liegt ....
Gruß : Fritz.
Fuhrpark: ETZ 150e
ETZ 301 Saxon Tour
Updater
Beitragvon Gerdius » 10. April 2009 23:00
Wenn Du den Deckel nicht abbekommst, weil der Bowdenzug zu stramm ist, versuch doch den
Gasgriff abzubauen und hier den Zug lösen - oder Bowdenzug durchkneifen 8)
Oder Vergaser aus dem Ansaugstutzen herausziehen und von hier mit WD40 reinsprühen...
Vergaser abbauen, Deckel ab, Schwimmerkammer ab und entleeren, dann erwärmen mit Fön
oder Heißluftpistole, dann mit Holzstück versuchen den Schieber nach unten zu drücken.
Wenn er sich bewegt, mit dem Bowdenzug rausziehen...
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon Paule56 » 10. April 2009 23:09
Gerdius hat geschrieben:oder Bowdenzug durchkneifen
.... und das so ca. 5 cm über dem Vergaser, da kannst die Hülle abziehen und hast noch Fleisch von der Seele, womit Du erst mal die nächsten Versuche starten kannst.
Damit löst Du den Gegendruck zwischen Gasgriff und Gaser und solltest zumindest die Kappe oben vom Gaser abgedreht bekommen
Beitragvon Theo » 10. April 2009 23:10
Wenn du den Vergaser auf ein Stück Holz schraubst, und das Stück Holz in den Schraubstock spannst, kannst du bequemer arbeiten!
So muss der Schieber vor dem Zusammenbau aussehen! :)
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon motorradfahrerwill » 10. April 2009 23:24
Dankeschön erstmal für die vielen Tips! :D :D :D
Was mich bei der ganzen Sache anstinkt: Bei der RT, die daneben fast 30 Jahre länger steht ist alles freigängig, da war aber auch noch nie "moderner" Sprit drin. :evil:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Theo » 10. April 2009 23:49
motorradfahrerwill hat geschrieben:Dankeschön erstmal für die vielen Tips! :D :D :D
Deshalb schwören manche auf den Bleizusatz! Dem VK 88 trauere ich auch nach! Es war eben nicht alles schlecht... :versteck:
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon pilip » 12. April 2009 11:16
Hi, ich bin neu hier und habe vorherige Woche begonnen eine MZ Rt 125/2 Bj 1956 wieder in Schuss zu bringen. Hatte ähnliches Problem beim Lösen des Vergasers, jedoch nun beim erneuten Zusammenbau ein größeres. Der Schieber welcher sich verklemmt hatte, lässt sich nun nicht mehr einbauen. Habe die Führung im Vergaser, sowie den Schieber schon gereinigt und von Rückständen befreit etc aber der Schieber lässt sich nicht mehr rienbewegen. Er lässt sich einen Millimeter reinstecken und "verkeilt" sich dann schienbar. Was kann ich noch tun ?
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Bj. 1956
pilip
Beitragvon knut » 12. April 2009 12:20
gerade aufsetzen und ein wenig mit 2t-öl einschmieren -die quellen ganz selten :wink:
Themen: 96
Beitragvon pilip » 12. April 2009 12:39
..hmm danke für den Tipp ; hat aber auch leider nichts gebracht .. ich kann den Schieber wenn überhaupt nur mit Kraft "hineinquetschen" . . dann sitzt er unbeweglich drin und man kann ihn nur mit Kraft und Hebeln wieder herrausziehen. Es zeigen sich dann gräuliche Schleifspuren an beiden Seiten .
pilip
Beitragvon knut » 12. April 2009 12:50
du hattest den gaser nicht zufällig im schraubstock ? oder fallen gelassen ? hört sich nach verbogenem gehäuse an
Themen: 96
Beitragvon pilip » 12. April 2009 13:10
Den Gedanken hatte ich auch schon .. hab ihn aber nur demontiert und gereinigt .. alles vorsichtig und ohne Schraubstock..
Der festsitzende Schieber ist möglicherweise verbogen gewesen. Hab ihn aber schon nachdem er nicht passte äußerst vorsichtigt gerichtet und immer mit Messschieber kontrolliert das alle parallel bleibt bzw. wird .
Ersatzteile bekommt man auch ehr weniger bei so spezielle Fällen oder ?
Wie gesagt , meine erste Restauration...
____
Bin hingegangen und habe den Schieber vorsichtig mit etwas Schleifpapier beaebeitet - nun passt er wieder. Trotzdem
besten Dank für die Hilfe -.
pilip
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, rockabilly17, Thale und 69 Gäste
