ETZ Hubnadellager angerostet - noch fahrbar?
Beitragvon MZ Fighter » 11. April 2009 17:13
ich hab hier einen ETZ 150 Motorblock aus einer geschlachteten Maschine. Der Motor wurde kurz vor Betriebsende regeneriert. Dann stand er aber 4 ... 5 Jahre samt Motorrad in der Ecke. Öl sieht noch top aus. Nur war das untere Nadellager der Kurbelwelle angerostet und so gut wie fest. Nun hab ich ein bisschen Öl und Rostlöser verwendet und nun dreht wieder alles top.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich den Motor verwenden kann.
Fuhrpark: MZ ETZ Saxon Sportstar 125
MZ Fighter
Re: ETZ Hubnadellager angerostet - noch fahrbar?
Beitragvon Ex-User MZ Freund » 11. April 2009 17:41
Mit dem Nadelkranz nichtmehr. Ruxfix jagst du dein Pleuellager mit den Rostresten zum Teufel und findest es Bröckchenweise oberhalb des Kolbenbidens wieder.... Alte Welle raus, neu rein....
Ex-User MZ Freund
Beitragvon Christof » 11. April 2009 20:04
Ich würde die Welle bzw. den Pleulkit auch tauschen. Auf dem Rost läuft dein Pleullager in ein paar Kilometern ein und ein Pleulschaden folgt meist dann auf dem Fuß...
Beitragvon ea2873 » 13. April 2009 14:51
wenn es wirklich angerostet war, dann ist dir der motorschaden so gut wie sicher. was aber auch noch sein kann, daß es durch verharztes öl nur verklebt war, dann sollte es eigentlich halten.
teure und sichere möglichkeit: neu machen
billig und riskanter: ausprobieren. aber du mußt dir bewußt sein, daß du im schlimmsten fall kurbelwelle, kolben, zylinder schrotten kannst.
Beitragvon ETZploited » 16. April 2009 00:12
ea2873 hat geschrieben:wenn es wirklich angerostet war, dann ist dir der motorschaden so gut wie sicher. was aber auch noch sein kann, daß es durch verharztes öl nur verklebt war, dann sollte es eigentlich halten.
Mit Bremsenreiniger ausspülen.
Wenn Korossionsschäden schon sichtbar sind, auf gar keinen Fall weiterverwenden.
Revision bzw. Austausch ist nicht "teuer", sondern lebenserhaltend (auch für den Fahrer).
Ein "billig" ist hier keine ratsame Option.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon kutt » 16. April 2009 07:49
MZ Fighter hat geschrieben:Nun stellt sich mir die Frage, ob ich den Motor verwenden kann.
nein
Themen: 601
Beitragvon flotter 3er » 16. April 2009 10:17
Sorry - aber alles eindeutige Antworten.... :wink: Von mir auch - never!
Themen: 241
Beitragvon mz-henni » 16. April 2009 10:21
Pleuellager ist das höchstbelastete Lager im ganzen Motor, hier sind Kompromisse oder "Gehtschons" absolut fehl am Platz.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, rockabilly17, Thale und 68 Gäste
