ETZ 150er Motor saut
Beitragvon Uwe und Karina » 12. April 2009 08:09
Hallo guten Morgen und ein Frohes Osterfest.
Ich habe folgendes Problem.
Bei dem 150er ETZ Motor saut das Öl aus der Welle wo das Ritzel drauf sitzt.
Es kommt vom inneren.
Der Simmering ist neu. Bekommt man das irgendwie dicht?
Da es schon hinten aus dem Kettenkasten läuft.
Und bekommt man irgendwie die Schalthebelwelle dicht? 0 Ring ist schon ein neuer drin.
Würde mich über eine Nachricht von Euch freuen.
Gruß Uwe
:help: :help: :help: :help: :help:
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Re: ETZ 150er Motor saut
Beitragvon MZ Fighter » 12. April 2009 10:33
Das mit den Kettenschläuchen hatte ich auch schon. Hab da den Wellendichtring getauscht und den Leerlaufkontakt rausgedreht und dann mit Dichtmasse wieder rein gedreht. Ja und auf den Blindstopfen habe ich auch noch einen Tropfen Dichtmasse gesetzt. Seit dem ist es weitest gehend trocken.
Bei dem anderen weiß ich nicht. Ich glaub da kann nicht wirklich was machen. Entweder er ist dicht oder nicht. Meiner zumindest verliert auch dort irgendwo Öl.
Fuhrpark: MZ ETZ Saxon Sportstar 125
MZ Fighter
Beitragvon Uwe und Karina » 12. April 2009 10:44
Hallo.
Abgedichtet ist alles. Nur es saut aus der Welle wo der Kupplungsdruckstift drin steckt.
Und am Ganghebel.
Danke aber schon mal.
Gruß Uwe
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon Uwe und Karina » 27. April 2009 12:24
Hallo.
So Motor ist dicht.
0 Ring vom Baumarkt eingebaut. Der ist ein wenig dicker.
Und am Ritzel eine Gummischeibe geschnitten und bis an die welle geschoben. danach noch ein Loch rein gebohrt für den Druckstift.
Bis jetzt ist alles dicht.
Haben jetzt damit 300km weg.
Gruß Uwe
:) :yau:
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Skype: spartan14.10
Beitragvon MZ Fighter » 27. April 2009 16:08
na das hört sich doch gut an
werd ich auch versuchen
MZ Fighter
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google [Bot] und 57 Gäste
