Seite 1 von 1
TS 250/1,oder warum steht der Kicker nicht da wo er soll?
BeitragVerfasst: 14. April 2009 10:42
von meykel
Hallo Wissende :)
Bevor Ihr mir hier "Betriebsblindheit"vorwerft(Ja,ich habe die Suche bemüht! und auch den Fred weiter unten G E L E S E N! :D ) aber ich habe den Fehler gemacht und den Kupplungsdeckel abgebaut-natürlich dummerweise auch den Kickstarter!(Dummbeutel) :roll: :roll: .
So,nachdem beim Kupplungsdeckel wiedereinbau nun aber der Kicker im Nirwana steht......Hilfe,Wie bekomm ich die innere Feder wieder so gedreht,das der Kickstarter oben steht,und beim runtertreten wieder hochschnellt???? :( :( :( :(
Weiß jemand Rat???
besten Dank
Meykel
Re: TS 250/1,oder warum steht der Kicker nicht da wo er soll?
BeitragVerfasst: 14. April 2009 11:46
von zweitaktschraubaer
Moin!
Ganz einfache Lösung:
Deckel ist ja schon drauf, Welle schon drin,
da hilft nur eins:
Dicken Schraubendreher mit nem Sechskantflansch, Ringschlüssel auf den Flansch,
die Kickerwelle (hat nen Schlitz) mit dieser Konstruktion nach rechts drehen bis Du den Keil reindrücken kannst.
Damit spannst Du die Feder vor.
Festmachen und gut.
Dann sollte der Kicker wieder satt nach oben schnellen.
By the way: Wenn Du´s bequem magst schnapp Dir nen zweiten Satz Hände (Helfer) der das Mopped/den Motor hält und den Keil einführt.
Dann kannst Du beide Hände am Schraubgerät lassen...
8)
Jan
BeitragVerfasst: 15. April 2009 09:25
von meykel
Ja hallo erstmal :) :) .....Ich weiß nicht,od sie es schon wußten,aber meine Welle ist nicht geschlitzt,werde es trotzdem versuchen!
Besten Dank 8)
Meykel :D
BeitragVerfasst: 15. April 2009 11:09
von mz-henni
Dann kannst du das vergessen.
Lesen von Reparaturhandbüchern hilft, ehrlich! Auch Leuten, die schon alles mal gemacht oder gesehen oder schon "voll viel an Simmis geschraubt haben"!!
Deckel muss wieder runter, dann die Kickstartwelle in den Schraubstock spannen, 1-1/2 Umdrehungen die Feder "ausfziehen" und dann den Kicker drauf und mit Keil sichern.
Kickstarterwelle VORSICHTIG in den O-Ringbewehrten Seitendeckel stecken, sonst fängts an zu siffen und der ganze Quatsch geht von vorn los.
OyOyOy...
Grüße, Henni
