krippekratz hat geschrieben:so also öhm.. läuft gar net damit der hobel :S nur wenn man den choke reinmacht, aber dann auch nu wie ein sack nüsse... die düsen stimmen scheinbar jdenfalls nach dem was drauf steht und der vergaser ist neu... woran liegt das nun?
krippekratz hat geschrieben:laufgarnitur ist etwa 4000km alt
mit dem alten vergaser lief ja auch alles, habe nicht mehr gemacht als den neuen dran zu bauen, da der alte ziemlich am scheppern war (nach 35000km) und dann gleich das neuere modell genommen wegen standgas etc. aber laut wildschrei wurde der ab 84 auch an meinem motor verbaut
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Micha Ehl und 52 Gäste
