Seite 1 von 1
ES 150 saut ÖL
BeitragVerfasst: 20. April 2009 10:40
von wuppi105
bei mir kommt ÖL aus den kleinen Loch zwischen Zylinderfuss und Motor unterm Vergaserpflansch.
Nach einer Fahrt von 10 Km ist alles schon schön vollgesaut, sodas ich mit einen Lappen wischen muss.
Meine Frage wie kann ich den Ölaustritt stoppen? Ist das ein Lüftungsloch für die Kurbelwelle.
Habe wie laut Beschreibung 450ml Öl eingefüllt, das alte davor abgelassen.
Dann noch ein eine Frage. Wie stell ich das Standgas am besten ein.
Danke Gruss Thomas
Re: ES 150 saut ÖL
BeitragVerfasst: 20. April 2009 10:52
von Lorchen
Das Loch ist die Getriebeentlüftung und muß offen sein.
Hast Du auch die kleine Schraube unter der Kupplung rausgedreht zum Ölablassen? Stell die Maschine auf eine gerade Fläche, öffne die Kontrollschraube unterhalb der Kickstarterwelle und laß ablaufen, bis nichts mehr kommt. Wenn es dann immer noch suppt, ist der linke Kurbelwellendichtring hin.
Re: ES 150 saut ÖL
BeitragVerfasst: 20. April 2009 11:03
von wuppi105
Danke für die schnelle Antwort.
Den Simmerring wechseln ist bestimmt mit vie Arbeit verbunden oder?
Re: ES 150 saut ÖL
BeitragVerfasst: 20. April 2009 12:39
von Lorchen
Wenn's der Originalmotor ist, muß er komplett auseinander.
