Wasser im Getriebe
Wasser im Getriebe
Beitragvon hubsi » 22. April 2009 12:44
So hab heute nochmal versucht den Aktuell verbauten Motor zur Mitarbeit zu überreden und es ist mir gelungen.
Als ich die letzte zu tauschende Schraube lose und raus hatte beim Seitendeckel der Kupplungsseite kamen mir ca. 200ml Wasser entgegen.
Ich hatte eigentlich mit einem minimalen Ölrest gerechnet da ich beim Anfang des schraubens das Öl abgelassen hatte.
Hab nach dem ablassen mich mehrere Monate mit drei sich stark wehrenden Schrauben gekämpft und heute gewonnen.
Beim Ablassen kam mir Öl entgegen zwar verschmutzt aber kein Wasser.
Heute kam mir Wasser entgegen und kein Öl.
Wie kommt das darein?
Einen Verdächtigen habe ich: Die Kopfdichtung und von dort an Kolben vorbei in den Getrieberaum.
Wo kann es noch reinkommen?
Kondenswasser glaube ich weniger.
Motor ist ETZ 250 oder 252.
Was soll ich beachten?
Kopfdichtung wird getauscht soviel steht fest da schauts leicht Öligschmutzig aus.
Dazu kommt natürlich neues Getriebeöl.
evtl tausche ich den ganzen Zylinderkopf, hab noch nen neuen im Keller liegen.
"hubsi": User deleted by stuffed Error
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
Status: Alle kritischen Teile zusammen nun gehts nur noch an die Verschleißteile und den Wiederaufbau!
hubsi
Re: Wasser im Getriebe
Beitragvon mz-henni » 22. April 2009 12:54
hubsi hat geschrieben:Einen Verdächtigen habe ich: Die Kopfdichtung und von dort an Kolben vorbei in den Getrieberaum.
Das ist natürlich Unfug, da keinerlei Verbindung von Zylinder zu Getriebe besteht und auch nicht bestehen darf!! (2-Takter, schonmal gehört..?)
Realistischer ist eher wirklich Kondenswasser, beliebte Einfallstellen sind auch der Drehzahlmesserandtrieb und die Kupplungsbetätigung...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon hubsi » 22. April 2009 13:20
Henni natürlich habe ich schonmal von 2 Taktern gehört, hab meine MZ seit 11 Jahren.
Hab mich bloß bis vor 1 Jahr nie mit der Motortechnik auseinandersetzen müssen.
Daher weiß ich nicht wie sich die Kolbenringe von der Dichtungskraft verhalten wenn da durch ne undichte Dichtung Wasser drauf steht.
Oki Kondenswasser kam mir in den Sinn aber hielt ich eher für unwahrscheinlich da halt der Kopf im Dichtungsbereich arg versifft ist.
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Beitragvon mz-henni » 22. April 2009 14:07
Es ist völlig egal, wie die Kolbenringe gegen Wasser dichten, der ganze Zylinder mit Kurbelgehäuse kann unter Wasser stehen, und trotzdem sollte nichts ins Getriebe kommen, da dieses separat abgedichtet ist...
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Micky » 22. April 2009 14:31
Bei meinem LSW Gespann war es der Drehzahlmesserantrieb der für Wasser im Getriebeöl gesorgt hat. Auf Standard zurückgerüstet und kein Wasser kommt mehr ins Getriebeöl.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon knut » 22. April 2009 15:42
kupplungszug und drehzahlmesserantrieb sind die beliebtesten wassereinbruchstellen (stand sie im freien ?)
wichtig - jetzt muss der seitendeckel runter und auf rost untersucht werden
Themen: 96
Beitragvon hubsi » 22. April 2009 16:08
Sie stand im freien unter einem Car Port.
Keine Hülle. Mußte Sie 2007 schnell für ein zwei Jahre beiseite stellen.
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Beitragvon hubsi » 22. Mai 2009 13:12
so krieg den Seitendeckel nicht ab, scheint im Lager festgerostet zu sein.
Hab erstmal Kriechöl rein(WD40) und versuche es am Wochenende nochmal sonst kommt der Ersatzmotor rein.
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Beitragvon zweitaktschraubaer » 22. Mai 2009 13:31
wie woanders schon geschrieben:
Mutter auf der Kurbelwelle lösen nicht vergessen...
Und wenn da wirklich Rost zwischen Lager und Welle ist: kräftiger ziehen/Plastehammer...
Der Deckel kommt schon...
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon 2,5er » 22. Mai 2009 13:34
Mir "eröffnete" sich vor 2 Wochen ein ähnliches Problem.
Zuvor kamen ca. 200 - 300 ml Wasser raus. :(
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon hubsi » 22. Mai 2009 13:35
Mutter ist schon gelöst Hammer kam schon zum Einsatz hab erstmal WD 40 Bad angerichtet.
Werde nochmal am Wochenende hin und schauen ob ich weiterkomme.
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Beitragvon zweitaktschraubaer » 22. Mai 2009 14:01
Auhauerhauerha!
Das hört sich wild an.
Hmmm, vielleicht hast Du ja Glück und bekommst den Deckel einen Spalt auf...
Dann könnte ein wirklich großer Zweiarmabzieher helfen.
Das wäre jedenfalls besser als Hämmern.
Wie dem auch sei - ich drück Dir die Daumen.
Jan
zweitaktschraubaer
Beitragvon hubsi » 22. Mai 2009 14:08
Ich bekomme den Deckel je nach stelle zwischen 2mm und 5mm auf.
Hab bloß der Versuchung wiederstanden mit nem Schraubendreher aufzuhebeln damit die Dichtfläche heil bleibt.
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Beitragvon hubsi » 23. Mai 2009 14:14
so hab eben organisiert das am 13.6 der motor getauscht wird falls er sich nicht fügt.
Muß noch nen Kabelschuh für den Ersatzmotor kaufen aber das wars.
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Beitragvon Sven Witzel » 23. Mai 2009 15:50
wenn er sich bewegt hängt er nicht am Lager.
Beweg mal deinen Kickstarter ein wenig oder rüttel ein wenig in der Richtung !
Beitragvon Luzie » 23. Mai 2009 16:02
hubsi hat geschrieben:...
Als ich die letzte zu tauschende Schraube lose und raus hatte beim Seitendeckel der Kupplungsseite kamen mir ca. 200ml Wasser entgegen....
sei froh ander haben sand im getriebe ;D
hubsi hat geschrieben:...Einen Verdächtigen habe ich: Die Kopfdichtung ...
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon hubsi » 23. Mai 2009 16:37
oki wenns nicht das Lager ist eine Frage:
Inwieweit kann da mitspielen das der Kupplungszug ganz lose sprich nicht befetigt ist im Hebel im Motordeckel?
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Beitragvon hubsi » 25. Mai 2009 11:49
so Schraubung heute hat evtl die Lösung gebracht konnte nur nicht ausprobieren weil zu wenig Werkzeug dabei.
Hab da noich nen Sprengring entdeckt der das Lager in Position hält.
Also beim nächsten mal passend Werkzeug mitbringen.
Fuhrpark: zerlegt:
Projekt:
ES 250/2?? Gespann
hubsi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, RT-Ivo und 57 Gäste
