ETZ 251 lässt sich nur anschieben!
Beitragvon endurismus » 29. April 2009 15:52
Hallo Boardies!
ich bin neu hier und habe auch gleich mal eine frage an euch!
meine ETZ 251 lässt sich nicht ankicken, wenn sie kalt ist.
nur anschieben bring den motor dann zum laufen.
wqenn sie warm ist, kann ich sie jedoch ohne probleme ankicken.
wenn sie erstmal an ist, läuft sie aber ordentlich und ohne probleme
woran kann das liegen? :?:
Fuhrpark: ETZ 251
endurismus
Re: ETZ 251 lässt sich nur anschieben!
Beitragvon kett » 29. April 2009 16:19
rechts neben dem Gasgriff gibt es einen kleinen Hebel. Das ist der Choke. Der muß gezogen werden bei kaltem Motor. Wenn der Motor warm ist brauchst du den nicht mehr.
suche Fotos von alten Vespas und ihren Fahrern aus den Jahren 1950 bis 1960
Das Forum für Schaltrollerfahrer:
http://www.germanscooterforum.de/
kett
Beitragvon endurismus » 29. April 2009 16:55
danke für die hilfe!
das mit dem choke weiss ich, dass habe ich vergesen zu erwähnen.
den benutze ich natürlich auch, ohne, dass sich etwas an dem beschriebenen problem ändert.
Fuhrpark: ETZ 251
endurismus
Beitragvon wolf60 » 29. April 2009 17:01
Kaltstartbohrung im Vergaser verstopft?
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon knut » 29. April 2009 17:22
schraub mal den choke ausm vergaser - manchmal lös sich der gummi und liegt dann einfach drin ,einfach wieder am kolben ankleben und alles ist gut. beim starten mit choke kein gas geben !
Themen: 96
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 56 Gäste
