Seite 1 von 1
Ölverlust ES 150/1
Verfasst:
12. Juli 2006 12:51
von Markus K
meine ES 150/1 verliert im Stand eine Menge (frisches) Getriebeöl. Die beiden Ablassschrauben habe ich bereits abgedichtet. Wegen des neuen hellen Öl ist es nur schwer zu erkennen, wo das Öl rausläuft. Gibt es da spezielle Schwachstellen? Als MZ-Neuling bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Markus
Verfasst:
12. Juli 2006 13:14
von Lorchen
Eventuell ist die Abdeckkappe vom Getriebeausgang unter dem Kettenritzel undicht. Die dichtet gleichzeitig auch das Gleitlager der Nebenwelle nach außen ab, und da läuft es dann schön.
Gut geeignet zum Suppen ist auch die Bohrung für die Schaltachse, die auch rechts im Kettenraum liegt. Da ist Dichtlack oder Bärendreck drübergeschmiert. Suppt auch gern.
Die linke Seite ist dagegen unproblematisch.
Verfasst:
12. Juli 2006 13:26
von Steppenwolf
Meine ES hat es sogar geschafft, dass Öl vom linken Seitendeckel sauber aus dem Auspuff tropfen zu lassen. Wie auch immer sie es geschafft hat.
Verfasst:
12. Juli 2006 15:30
von Ex-User krippekratz
aus dem auspuff? ist der nicht auch rechts.. das ist echt wunderlich^^
meinst du damit die druckstange für die kupplungsbetätigung? wenn nicht, die sifft auch gerne
Verfasst:
12. Juli 2006 17:36
von Steppenwolf
Ja mein Eisenschwein läuft aus allen Löchern. Ich habe einen dreiteligen Zigarrenauspuff und an der Naht zum Mittelstück ist sauberes Öl rausgelaufen. Ich weiss auch nicht wie.
Ich weiss, dass das Öl gerne hinter dem Ritzel an der rechten Seite herauskommt. Das ist bei 150er Motoren eine beliebte Stelle, aber ich glaube das berichtete Lorchen schon.
Re: Ölverlust ES 150/1
Verfasst:
12. Juli 2006 18:25
von Nordlicht
Markus K hat geschrieben:Hallo,
Markus
Im Stand ohne das der Motor läuft ist ungewöhnlich. Schwachstellen sind wie Lorchen perfekt beschrieben hat.Du hast aber höchstens 0,45 L OEL aufgefüllt.
Mache alles mal sauber,dann muß die stelle zu finden sein.Auf Risse im Gehäuse, Deckel mal kontrollieren.
Verfasst:
13. Juli 2006 06:58
von Lorchen
krippekratz hat geschrieben:meinst du damit die druckstange für die kupplungsbetätigung? wenn nicht, die sifft auch gerne
Nee, ich meinte das hier
Am Leergangsschalter kann es auch rauskommen.
Verfasst:
13. Juli 2006 07:20
von Steppenwolf
Und wie macht man das vernünftig zu?
Verfasst:
13. Juli 2006 07:30
von Lorchen
Die große Öffnung oben mit dem Leerlaufschalter.
OK, war blöd. Aber alles sauberst entfetten mit Bremsenreiniger o.ä. Waschbenzin reicht nicht! Dann Motordichtmasse (Hylomar oder Silimate o.ä.) draufschmieren und zu das ganze.
Auf der Schaltachse unten ist ein Dichtlack draufgestrichen. Man sieht es hier noch. Da hab ich später auch Motordichtmasse draufgeschmiert. Aber so richtig ist das nicht, weil es suppt bei meiner nun wieder ordentlich.
Verfasst:
13. Juli 2006 07:47
von Steppenwolf
Danke erst einmal für die Tips.
Verfasst:
13. Juli 2006 17:36
von Nordlicht
Lorchen hat geschrieben:Auf der Schaltachse unten ist ein Dichtlack draufgestrichen. Man sieht es hier noch. Da hab ich später auch Motordichtmasse draufgeschmiert. Aber so richtig ist das nicht, weil es suppt bei meiner nun wieder ordentlich.
Ich habe auf der Schaltachse Hylomar draufgeschmiert,weil es eine dauerlastische Dichtung darstellt.Lacke härten aus und bei Vibrationen kann es zu Rissen und Undichtigkeiten kommen. Silikon müßte auch gehn.
Verfasst:
15. Juli 2006 10:31
von Markus K
Hallo MZ-Gemeinde,
schönen Dank für die Tipps. Als Neu-MZ-ler (komme von BMW /6+7) steht man doch öfter mal hilflos vor dem kleinen Motor und fragt sich, was da drin jetzt wohl wieder rebelliert.
Sobald ich was gefunden habe, melde ich mich.
Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
Verfasst:
15. Juli 2006 11:51
von Steppenwolf
Schöne Grüße zurück. Berichte mal was es bei dir war und wie erfolgreich du dich "wehren" konntest. Vielleicht kann ich etwas für mein Eisenschwein daraus nehmen. Anbei habe ich gestern wieder ein Einzigartigkeit gefunden: Genau unter dem Ansaugstutzen noch unterd dem Zylinder am Getriebe ein kleines Stück heraus gebrochen. Daraufhin habe ich eine riesige Fütze Öl auf meinem Motor und unter meiner Emme aufgefunden und die Ursache gesucht. Nun hab ich es mit Curil zugeschmiert. Mal schauen ob's hilft und wenn nicht muss ich mir wohl unbedingt hitzebeständige Dichtmasse bersorgen..... Na ja, so viel zu Kreativität meiner ES wenn es um Pannenursachen geht.
Verfasst:
15. Juli 2006 12:07
von der lange
dat "loch" dort ist die getriebeentlüftung.
die sache klingt nach kw-simmerring-->druck im getriebe. wenn du das zuschmierst, sucht sich das öl eine andere stelle zum rauslaufen.
bevorzugt: kickstarterwelle und kettenritzel.
Verfasst:
15. Juli 2006 12:23
von Steppenwolf
Das Loch ist aber ca 4mm in nicht symmetrischer Form.
Verfasst:
15. Juli 2006 12:45
von der lange
hmm. ich hab mal ein bild gemacht und die stelle markiert:
Verfasst:
15. Juli 2006 18:46
von Steppenwolf
Ok. Vielleicht hast du doch recht gehabt. Was kann denn die Ursache dafür sein, das dort mit mal Öl rauskommt?
Verfasst:
15. Juli 2006 20:03
von Nordlicht
Steppenwolf hat geschrieben:Ok. Vielleicht hast du doch recht gehabt. Was kann denn die Ursache dafür sein, das dort mit mal Öl rauskommt?
Wenn an der Entlüftung Oel rauskommt (Noch nie gehört,nur höchstens Oeldämpfe) dann haste entweder zu viel Oel drinn,aber wirklich viel denn (0,45 höchstens einfüllen) oder Kurbelgehäuse Motor undicht.
