Gaszug ES175/1
Gaszug ES175/1
Beitragvon Lieselotte » 22. Mai 2009 10:26
Tach zusammen,
ich hab da mal ne Frage an die Experten:
Habe die ES komplett mit neuen Zügen ausgestattet. Alles wunderbar, bis auf den Gaszug!
Der scheint etwa 4 cm zu lang zu sein (die Seele). Der Zug ist auch meines wissens nach richtig verlegt und eingehängt.
Aber vielleicht mach ich ja doch etws falsch.
Für einen Tip wäre ich echt dankbar.
Günny
Fuhrpark: MZ ES 175/1 von 1967
Lieselotte
Re: Gaszug ES175/1
Beitragvon Sven Witzel » 22. Mai 2009 10:28
Hast du den Zug mal mit dem alten Zug verglichen ?
Re: Gaszug ES175/1
Beitragvon Lieselotte » 22. Mai 2009 10:32
leider nicht, ich hatte beim Haase einen kompletten satz Züge bestellt. Hat alles funktioniert bis auf den Gaszug. Gibt es Unterschiede zwischen /0 und /1 won wegen Gaszug?
Lieselotte
Re: Gaszug ES175/1
Beitragvon Christof » 22. Mai 2009 10:48
Ja es gibt Unterschiede bei den Gaszügen. Siehe hier.
Die Bezeichnung der Züge liest sich übrigens so:
[Nippelart] [Gesamtlänge]x[Länge der Ummantelung]x[freies Zugende]
Re: Gaszug ES175/1
Beitragvon Lieselotte » 22. Mai 2009 10:56
Dann habe ich den falschen Zug, mit 100 mm kommt ca. hin.
Kann ich die Seele kürzen? Sollte mit einem Schraubnippel nicht das Problem sein, oder?
Lieselotte
Re: Gaszug ES175/1
Beitragvon Christof » 23. Mai 2009 11:49
Wenn ich keinen passenden Bowdenzug zu kaufen bekomme würde ich ihn mir anfertigen lassen. Manch Motorrad/Fahrradhändler machts das. Die Maße hast du ja. Selber würde ich nichts basteln. Wenn z.B. dein guter Schraubnippel auf ner längeren Tour den Geist abrutscht hast du erstmal ein größeres Problem....
Re: Gaszug ES175/1
Beitragvon Lieselotte » 25. Mai 2009 14:40
Danke für die Hilfe.
Ich hab einen neuen Zug bestellt.
Günny
Lieselotte
Re: Gaszug ES175/1
Beitragvon tippi » 25. Mai 2009 14:45
Lieselotte hat geschrieben:...Ich hab einen neuen Zug bestellt.
... und einen für die Reserve, hoffentlich. Sowas hat man immer da. :wink:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, RT-Ivo und 73 Gäste
