Standgas min. 1500 U/Min
Beitragvon mal wieder fahren » 23. Mai 2009 11:28
irgendwie bekomme ich das Standgas nicht hin.
Wenn ich versuche das Standgas unter 1500 U/Min zu bekommen läuft sie unrund und geht dann aus.
Woran kann das liegen?
Danke
Maik
Fuhrpark: ETZ 250; Baujahr 85
mal wieder fahren
Re: Standgas min. 1500 U/Min
Beitragvon Sven Witzel » 23. Mai 2009 11:32
Kannst du noch ein paar Angaben zu deinem Motorrad machen ?
Falschluft definitiv ausschließen ?
Ist deine Elektrik ok ?
Gründe warum das nicht klappt gibt es viele...
Beitragvon mal wieder fahren » 23. Mai 2009 14:21
es ist eine ETZ 250, wie ich einem anderen Beitrag schon schrieb, war sie in den letzten 2 Wochen in 2 verschiedenen Werkstätten (Kondensator und Zündspule wurde getauscht).
Außer dem Problem des hohen Standgas springt sie auch sehr schlecht bzw sogar nicht an (wenn sie warm ist), wenn sie kalt ist, springt sie beim 1. Versuch an, während der Fahrt ist auch alles perfekt.
Falschluft: ich wüßte nicht wo da was falsch sein sollte.
MfG
Maik
mal wieder fahren
Beitragvon TS Martin » 23. Mai 2009 18:48
Welchen Vergaser haste drauf?
Sollte es der originale BVF sein runten mit den und gegen 'nen Bing tauschen.
Ich hatte das Problem mit dem Standgas bei der Hufu auch und nun läuft sie nach dem Versagertausch.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Hermann Clasen » 23. Mai 2009 21:01
mal wieder fahren hat geschrieben:Hallo,
MfG
Maik
Falschluft kann es an vielen Stellen geben ,hast du die ETZ mal mit Bremsenreiniger behandelt?
Bei defekten Kurbelwellendichtringen gibt es auch oft Probleme mit dre Standgaseinstellung.
Gruß und viel erfolg bei der Suche.
Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, RT-Ivo und 57 Gäste
