frage zu gehäuse hälften etz 250 motor
Beitragvon etz-250-freund » 26. Mai 2009 12:14
hallo freunde
ich hab mal ne frage zum gehäuse am etz 250 motor, da ja bei meinem motor die eine gehäuse hälfte gebrochen ist an der ölablasschraube
wolte ich mir nun in der bucht eine andere gehäuse hälfte besorgen
frage
kann ich meine eine gehäuse hälfte und die andere aus der bucht zusammen verbauen als komplettes gehäuse oder wird das nicht funktionieren ?
habe da mal was von kokillen nr gelesen,finde es nur nicht mit der sufu
danke im vorraus
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: frage zu gehäuse hälften etz 250 motor
Beitragvon voodoomaster » 26. Mai 2009 12:20
kann funzen, muß aber nicht. warum besorgst du dir nicht beide hälften? da hast du dann das problem nicht. mach mal bilder von dem defekt, läßt sich ewentuell reparieren.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon flotter 3er » 26. Mai 2009 12:35
Die LAgersitze sind an das gesamte Gehäuse angepasst, nicht nur hälftig - von daher nur komplett tauschen!
Themen: 241
Beitragvon etz-250-freund » 26. Mai 2009 15:06
ich habe heute ein paket aus der bucht erhalten, wo in der artikelbeschreibung eigentlich ein ganzes gehäuse angeboten wurde
jedoch war im paket 2 mal die gehäuse seite die ich brauche, also ölablass seite
eins davon ist von der nva version mit abschirm kabel öffnung - dieses würde ich sonst gern nehmen
aber gehäusehälfte 1- kok 1
gehäusehälfte 2- kok 4
bei meiner gehäsehälfte kann ich zur zeit nicht schauen da es schon 3 wochen zur reparatur ist und ich befürchte die haben es komplett vermurkst
jedenfals meine andere hälfte hat kok 3 kupplungsseite
was hat es den mit der kokille oder kok aufsich bzw was haben diese bezeichnungen zu bedeuten ?
war das nicht so wenn die kok nr übereinstimmt kann man es tauschen,aber laut frank seiner aussage geht es ja nicht
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon flotter 3er » 26. Mai 2009 15:33
etz-250-freund hat geschrieben:ich habe heute ein paket aus der bucht erhalten, wo in der artikelbeschreibung eigentlich ein ganzes gehäuse angeboten wurde
Ich habe nicht gesagt das es garnicht geht - ich würde es nur unter keinen Umständen tun.... :wink:
Themen: 241
Beitragvon etz-250-freund » 26. Mai 2009 15:41
ich weiß schon wie du es meintest :wink:
will ja nur auf nummer sicher gehen,der motor soll ja auch funktionieren
ich könnte schon wieder brechen, eine hälfte seit über 3 wochen zur reparatur und die melden sich nicht :cry:
paket heute was ein gehäuse sein solte sind nur 2 mal die selbe seite, :evil:
nur luftnummern ,und alles nur weil irgendwelche a .... geigen mein mopped als teilespender benutzt haben :evil:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Ratzifatzi » 26. Mai 2009 15:52
"Kokillen sind wiederverwendbare Formen zum Gießen (Kokillengießverfahren) von Metallen und Legierungen. Eine Kokille kann beim Blockguss unten geschlossen oder beim Strangguss unten offen sein..." Zitat, Wikipedia.
Problematisch dabei ist, dass jede Kokille ein Unikat ist und die Dinger nicht ewig halten. Somit haste irgendwas verschiedene Gehäusehälften bei denen es immer wieder Unterschiede in den Maßen gibt.
Dies kann man allerdings durch die anschließende Bearbeitung der Gehäusehälften ausgleichen. Hier scheint zu DDR Zeiten jedoch ein "bischen gespart" wurden sein und die eingentliche Austauschbarkeit wollte man sich nicht zutrauen oder es ging halt nicht. Somit steht in vielen Anleitungen "Gehäusehälften nur im Paar ersetzen".
Ob Du nun verschiedene Gehäusehälften einsetzen kannst, naja "Kann gut gehn, muss aber nicht".
Ratzifatzi
Beitragvon mareafahrer » 26. Mai 2009 15:56
Das mit den Gehäusehälften hatte ich bei meiner TS durch. Da wurde zu DDR-Zeiten mal nur die linke Hälfte erneuert. Obwohl es wenigstens die selbe Kokille war, lief die Kurbelwelle schief - der LiMa-Rotor hat unten am Stator geschliffen. Fazit eine kaputte KW und eingelaufene An- und Abtriebswelle.
Jetzt hab ich ein neues Gehäuse und alles passt.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon ea2873 » 26. Mai 2009 16:11
meistens läßt sich das problem an der ölablaßschraube beheben. wenn nicht empfehle ich beide hälften zu tauschen, es sei denn du hast unendlich altteile und zeit um evtl. die motorüberholung 2x zu machen
Beitragvon etz-250-freund » 26. Mai 2009 16:16
hab grad mal die werkstatt angerufen,sie hätten die gehäuse hälfte verlegt und wissen scheinbar nicht wohin :evil:
das erklährt auch warum es so lange dauert, sonst ist die firma eigentlich top und macht gute arbeit
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon sst 350 » 26. Mai 2009 17:06
KW-Lagerbohrung und alle anderen Wellenlagersitze werden im gepaarten Gehäuse bearbeitet-da geht es um 0,02-0,004 mm Toleranz.Leider wurden die Gehäusepaare nach der Bearbeitung nicht gekennzeichnet.Kokillennummer ist Rohteilnummer und sagt nichts über das bearbeitete Werkstück aus.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon etz-250-freund » 26. Mai 2009 17:12
nun gut,danke für eure aufklährung
hab ich mal wieder müll in der bucht gekauft :evil: am besten lass ich mir von der werkstatt erstmal als regreß ein gehäuse besorgen ;D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon motorradfahrerwill » 26. Mai 2009 17:29
Wenn Du die Möglichkeit hast an eine Meßmaschine zu kommen kannst Du bei zusammengeschraubten Hälften prüfen ob und wie die Lagersitze fluchten.
Bei ein bißchen Glück passen 2 Hälften zusammen, ohne Prüfung würde ich keine Hälften von 2 Gehäusen verwenden. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, RT-Ivo und 65 Gäste
