TS 250/1 springt nicht an
Beitragvon speedy207 » 16. Juni 2009 20:19
vor ein paar Tagen habe ich mir ein TS 250/1 Gespann gekauft.Sieht nicht doll aus, fuhr sich aber gut und sprang auch sehr gut an.
Bis ich sie Vorgestern nach ein paar Stunden wieder starten wollte...seit dem kommt nichts mehr.
Die Batterie habe ich getauscht, Zündkerzen gewechselt(Zündfunke ist nach Sichtkontrolle da) und Sprit kommt auch an.
Heute Nacht hatte ich die ganze Zeit das Ladegerät dran und heute morgen Sprang sie beim ersten tritt an....bis sie nach ca. 30 Sekunden abgesoffen ist.
Den Vergaser habe ich auch sauber gemacht und kontrolliert...nichts.
Mir ist nur aufgefallen, das die Batterie extrem schnell an Leistung verliert, wenn ich ein paar mal kicke, noch nicht mal der Blinker reagiert dann.Habe mal
gemessen, wenn die Zündung an ist, fließen zwei Ampere.
Da ich nicht so viel Erfahrung mit MZ habe, dachte ich mir ich frage mal Experten.
Ich wäre wirklich für jede Idee dankbar.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann,Bj.88
speedy207
Re: TS 250/1 springt nicht an
Beitragvon Emmy66 » 16. Juni 2009 20:39
Klingt für mich nach einem elektrischen Problem :wink:
Noch mechanischer Regler drin?
Meine TS 150 zieht bei Motorstillstand am BatteriePlus max 300mA (elektronischer Regler verbaut.
Zwei Ampere erscheinen mir zuviel, sofern kein weiterer Verbraucher "dranhängt".
Lothar hat hier im Forum viel gutes Lese-Material zur alten 6Volt-Technik bereitgestellt, auch zur Fehlersuche.
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Elektrik.htm
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon Lemmy528 » 16. Juni 2009 22:29
klingt wie mein altes Problem mit meiner TS bei Mir war es die Batterie am Ende seit neue Batterie drin ist
springt sie wunderbar an und läuft 1A, meine Meinung dazu Batterie tauschen wenn dann immer noch Probleme
weitersuchen und messen .
Wer später bremst ist länger schnell!
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ.1976;MZ TS 250/0 BJ.1973,Trabant 601 Universal BJ.1987(im Aufbau) BMW 528i Touring BJ.1998
Lemmy528
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 57 Gäste
