Seite 1 von 1
Dzm festgeschraubt -> Kickstarter rutscht durch
BeitragVerfasst: 20. Juni 2009 14:00
von Friesenjung
Moin zusammen,
ein Rätsel......(auf jeden Fall für mich): Hab gestern den Dichtring hinterm Dzm-Antrieb gewechselt, wieder festgeschraubt, (Kupplung ist ordentlich eingestellt) und der Kicker rutscht durch. Wenn ich den Dzm-Antrieb nur lose festschraube funktioniert alles optimal, leider gehen dann beim fahren die Schrauben flöten :|
Warum? Sind die Schrauben zu lang? Ich check das nicht! Die können doch in den 5min nicht gewachsen sein!?
MfG Friesenjung
Re: Dzm festgeschraubt -> Kickstarter rutscht durch
BeitragVerfasst: 20. Juni 2009 14:12
von mzkay
wenn du den DZM Antrieb nur lose anschraubst, dann geht das Ganze bist zum ersten mal Kupplungziehen - danach ist sie wieder verstellt und dicht ist es wohlmöglich auch nicht
Wenns die selbigen Schrauben sind, dann sollten sie auch kurz genug sein.
Also kann das Problem nur der Dichtring sein. Leg mal beide nebeneinander. Wirklich beide gleich?
Kupplung wirklich ordentlich eingestellt? Platte nicht verdreht?
BeitragVerfasst: 20. Juni 2009 14:46
von mb 36
Hatte ich ach mal. Messe mal die Scrauben. Sollten glaube ich 15 mm haben. Sonst drücken diese auf die Kupplung und diese kann nicht richtig schließen.
mfG
Veikko
BeitragVerfasst: 21. Juni 2009 20:31
von Friesenjung
die Kupplung ist richtig eingestellt und der Dichtring passt auch. Ich glaube, dass der Vorbesitzer zu lange Schrauben benutzt hat. Werd dann morgen mal welche in 15mm Länge besorgen.
Vielen Dank vom Friesenjung
