etz 250 springt nicht an!vergaser???
Beitragvon simme8954 » 4. Juli 2009 14:39
hallo freunde, meine etz läuft jetzt nach 5 jähriger standzeit ganz gut.
motor klingt gut, kein rasseln und nix was sonst als störend empfunden werden könnte! bin also echt zufrieden!
das problem ist aber das die gute kalt einfach nicht durch kicken anspringt!!!(keine angst bin 1,87m groß und auch recht schwer :wink: sodass ich beim kicken genug kraft hab! also weil ich zu lasch trete is es nicht!)
ich lass sie daher kurz anrollen und wenn sie dann läuft springt sie beim ersten tritt sofort an, also sobald sie mal kurz gelaufen war ist alles ok.
zündung hab ich eingestellt und hab nach der letzten kurzen tour(moped is noch nicht angemeldet :D ) mal die kerze raus gemacht wo ich sah das diese wie gemalt war! also rehbraun und absolut top.
Denke also das es nicht an der zündung liegt.
daher bleibt nur noch der vergaser, welche düsen müssen denn rein? ist eine normale 250er bj 84.
oder kann es an der zündkerze liegen? hab ne 260er isolator spezial drinne wie im moped!
hatte das selbe mal beim moped und da hab ich festgestellt das die zylinderfußdichtung durch war und nach erneuerung war wieder alles ok. hier ist aber am motor alles trocken und dicht sodass ich nicht glaube das es an soetwas liegt.
über tips und tricks wär ich froh!
mfg norman
Fuhrpark: Simson, Simson, immer mehr Simson, Mz TS 150, NEU!!! Mz ETZ 250
simme8954
Themen: 49
Re: etz 250 springt nicht an!vergaser???
Beitragvon etz-250-freund » 4. Juli 2009 16:28
überprüfe mal ob dein choke richtig funktioniert
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon MZ-Chopper » 4. Juli 2009 19:03
ich hatte das auch mal zu anfang.... wenn sie länger stehen soll, mach ich sie jetzt immer mit choke aus, seit dem keine probleme mehr.
ich kicke ein mal, dann benzinhan auf, choke ist ja noch offen, zündung an, 1x...max 2x kicken und sie läuft.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 44 Gäste
