Kolben abbauen ohne Spezialwerkzeug
Beitragvon BIXEL » 26. Juli 2006 13:00
Wollte Fragen ob es möglich ist den Kolben ohne Spezial Ausdrück-
werkzeug abzubekommen ohne was zu Beschädigen !?
Wie macht Ihr das ? Danke schon mal für eure Antworten.
BIXEL
Beitragvon g-spann » 26. Juli 2006 13:10
Normalerweise kann der Kolbenbolzen nach Entfernung der Clips mit den Fingern herausgeschoben werden,
vorausgesetzt, das Nadellager ist in Ordnung...
Heißluftgerät, auf den Kolbenboden (!) gerichtet, macht sich auch gut und das Ausdrücken leichter...
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Juli 2006 18:28
Ein alter Ledergürtel, re/li an einem Flachstahl befestigt, im Stahl ist ein Gewinde für eine Schraube.
Beitragvon Nordlicht » 26. Juli 2006 19:31
Kurbelgehäuse mit Puzlappen zustopfen,das die Clipse nicht ausversehn reinfallen.Kolben erwärmen,dann bekommste den Bolzen leicht raus.
Beitragvon BIXEL » 26. Juli 2006 20:33
Na ja den Motor werde ich jedenfall auseinander nehmen, da währe
es nicht so schlimm wenn was rein fällt. Aber Sauber Arbeiten das
sollte schon sein.
Ich möchte den Motor schon selber machen dakommen wohl noch
Fragen dazu.
Und ja Danke für die Tips vieleicht gibts ja noch weitere, da ich noch
nicht Angefangen habe.
BIXEL
Beitragvon Trophy-Treiber » 26. Juli 2006 22:15
Hermann hat geschrieben:Ein alter Ledergürtel, re/li an einem Flachstahl befestigt, im Stahl ist ein Gewinde für eine Schraube.
Und wie willst Du dann arbeiten, wenn Du mit beiden Händen die Hose festhalten mußt? :shock:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Juli 2006 00:13
Trophy-Treiber hat geschrieben:Und wie willst Du dann arbeiten, wenn Du mit beiden Händen die Hose festhalten mußt? :shock:
Mit Arsch inner Büx geht das. Manche ham, manche nich ............... :twisted:
Beitragvon Trophy-Treiber » 27. Juli 2006 10:59
Hermann hat geschrieben:Mit Arsch inner Büx geht das. Manche ham, manche nich ............... :twisted:
Stimmt!!
Manche tragen den Arsch auch auf dem Hals. Aber das ist wieder eine andere Geschichte...... :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon IFA-Flotte » 27. Juli 2006 11:28
Ich habe den Kolbenbolzen mit einer Schraubzwinge vom Aldi rausgedrückt. Einfach ne kleine Nuss (ca. 8mm) davor setzen und dann immer straffer zusammen ziehen --> geht wunderbar
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
