Kupplung ETZ 250 deluxe
Beitragvon Chucky » 15. Juli 2009 11:25
Hab bei meiner Emme die Kupplung (Reibscheiben, Beläge, Federn, Zug) erneuert, nach dem Zusammenbau greift die Kupplung nicht, heisst, mit Gang schieben, kein Antreten.
Was kann ich da falsch gemacht haben?? Bin echt ratlos.
Distanzscheiben??, Voreinstellung im Kupplungsdeckel (wie), hab mich ja an das Werkstattbuch gehalten aber so toll ist das nicht.
Gruß Chucky
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 1987 und Kawasaki KLX 650 c Bj 1993...
Chucky
Re: Kupplung ETZ 250 deluxe
Beitragvon Wormser » 15. Juli 2009 11:55
Aber eingestellt an der Scheibe für die Grobeinstellung haste schon ??
Selbst würde ich keine Kupplung öffnen sondern nur das ganze Paket mit Korb wechseln, z.b. von Didt ca.60 EUR.Ist zwar nicht billig aber auch nicht nervenaufreibend.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Franz Kogler » 15. Juli 2009 15:27
Hallo Chucky,
das gleiche Problem hatte ich auch mal, bei mir war der Konus vom Vorgänger zerwirkt worden, dadurch rutschte die Kupplung
beim Festschrauben zu dicht an die KW, da half nur eine neuer Kupplungskörper.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon Chucky » 15. Juli 2009 16:51
Habe versehentlich die Leerlaufarretierschraube mit rausgedreht, kann da das Problem liegen???
Sonst, an der Einstell - Scheibe hatte ich hatte ich noch nicht gearbeitet, wird wohl das Prob sein.
Hoffe ich hab nicht zu viel kaputtgemacht.
Chucky
Beitragvon ETZploited » 15. Juli 2009 19:54
Chucky hat geschrieben:Habe versehentlich die Leerlaufarretierschraube mit rausgedreht, kann da das Problem liegen???
Nein, die drehst du einfach wieder rein - optimalerweise mit Kugel, Feder und einem Flachdichtring.
Hast du vor Montage die Konen richtig sorgfältig entfettet?
Hast du die Kupplung über ein Distanzstück und der DZM-Antriebsmutter aufgedrückt?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Chucky » 15. Juli 2009 23:03
@Etzploited
Ja und Ja, nach noch eingehender Untersuchung haben wir festgestellt, dass wohl der Kupplungsdruckhebel nicht richtig sitzt, da steht im Werkstattbuch ein Abstand von min 6 mm zum "Begrenzer" (Grundstellung) das versuchen wir dann morgen nochmal. Derzeit ist es so, dass die Kupplung bei nichtgezogenem Hebel trennt und und bei gezogenem Hebel verbindet. "strange"
By the Way, wo kauft ihr Kupferdichtringe, ich renn mir einen ab.
Stay tuned for further information
Chucky
Chucky
Beitragvon ETZploited » 15. Juli 2009 23:19
Chucky hat geschrieben:...dass wohl der Kupplungsdruckhebel nicht richtig sitzt, da steht im Werkstattbuch ein Abstand von min 6 mm zum "Begrenzer" (Grundstellung) das versuchen wir dann morgen nochmal. Derzeit ist es so, dass die Kupplung bei nichtgezogenem Hebel trennt und und bei gezogenem Hebel verbindet. "strange"
:shock:
Das Aufsetzen des Ausrückhebels auf die Lagerbuchse ergibt sich eigentlich intuitiv, letztere muß einfach ein Stück verdreht werden...
Bis jetzt noch gar nicht, alte immer neu angelassen.
Industriewarenhandel in der Nähe?
Evtl. eine Sammelpackung bei eBay, ist dann eher teuer...
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon MeTzE » 16. Juli 2009 15:51
Chucky hat geschrieben:Derzeit ist es so, dass die Kupplung bei nichtgezogenem Hebel trennt und und bei gezogenem Hebel verbindet. "strange"
Chucky
ist doch nciht schlimm. fahr doch so. hast ja eine halbe automatik. und du kannst im stand nciht vergessen, die kupplung zu ziehen oder musst sie nicht an der ampel gezogen lassen, wenn du mal den gang korz vorher nicht rausbekommen hast. :wohoo:
MfG Metze
Fuhrpark: Was sollte das denn hier? :P
ETZ 250
MeTzE
Bilder: 19
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 54 Gäste
