Getriebeölablassschraube ETZ 250
Beitragvon ducati01 » 18. Juli 2009 18:35
ich stehe nach Jahren einmal wieder davor, das Getriebeöl zu erneuern.
Nun stelle ich fest, das die Ablassschraube bombenfest ist und auch ein wenig vernuddelt ist!
Der Ringschlüssel dreht über, eine Nuss packt noch, bekomme sie aber normal nicht gedreht.
Wie geht man am besten vor?
Nuss mit Verlängerung, oder kann man auch eine Gripzange ansetzen?
Wer hat hier Erfahrung mit so einem Problem?
Klaus :(
Fuhrpark: BMW R 25/2,
DKW RT 175,
MZ ETZ 250,
BMW R 45,
BMW K 75 RT,
BMW R 850 R
Saxonette Classik,
Italjet Formula 125,
ducati01
Re: Getriebeölablassschraube ETZ 250
Beitragvon sst 350 » 18. Juli 2009 18:39
Gripzange ansetzen und nach links lösen.
Wenn das Gewinde mitkommt,den Vorbesitzer oder sich selbst verfluchen.
Ölablasschrauben müssen nicht angeknallt werden,die müssen nur dicht sein.
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Beitragvon ElMatzo » 18. Juli 2009 18:45
genau, die schrauben halten nur sich selbst, sonst nichts.
evtl. kannst du es auch mal mit prellschlägen versuchen?
ElMatzo
Beitragvon ths » 18. Juli 2009 22:30
Stahl aus Alu geht auch oft, wenn das Alu erwärmt wird. Es dehnt sich schneller aus als Stahl. Mit dem Heißluftfön mal dran, dabei die Finger nicht verbrennen. Zusätzlicher Vorteil: Das Öl wird auch warm und läuft besser ab.
ths
Beitragvon RemoBike » 18. Juli 2009 23:15
N´Abend !
Ich hatte das Problem auch.
Ich habe mir eine spezielle Nuss geholt die innen Rundungen hat: die greifen die Schraube nicht an den Ecken an sondern ein Stück daneben. Die Auflagefläche ist größer und man bekommt so auch "vergniesgnattelte" Schrauben ab deren Ecken rund sind udn das ohne abzurutschen.
Um auf Nummer sicher zu gehen das Gehäuse vorher erhitzen.
Ich denke das ist die schonenste Art. Alles andere würde ich unterlassen da es nur Schäden anrichten kann.
Viel Glück dabei !
Remo
RemoBike
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 55 Gäste
