Kupplung funktioniert nicht
Beitragvon david.happel » 30. Juli 2009 18:05
Hallo Mzler,
Habe wiedermal ein problem mit meinem moped
Typ: MZ ES 150/1
Wollte vor 2 tagen eine Testfahrt mit meine mz machen. Motor angeschmissen 1 tritt jeah super geht ja schonmal :-) drauf gesetzt kupplung gezogen versucht ersten gang reinzulegen *krachratschdogg* wieder aus hmm.. Kupplung geht nicht ? aber warum ich habe doch nix gemacht :-) (lediglich den zug erneuert). Seitendeckel auf gekuckt ob der zug vielleicht zu lang ist und mit dem alten verglichen, passt aber.... Bin mit Motortechink nicht wirklich behaftet und habe mir erstmal im internet angekuckt wie man die kupplung einstellt, hat leider nichts funktioniert?!. Wies jemand was es sonst noch sein könnte .. vorm auseinandernehmen ging die kupplung meines wissens noch.
Danke schonmal im voraus ^^
edit://
Vielleicht fehlt ein distanz stück oder so, Falsches ÖL ? benutze SAE80. Es kommt mir auch so vor das die Nadel garnicht berührt wird.
Stellschraube am Lenker ist schon maximum ausgedreht.
Nochmal ein paar bilder
Habe in einem anderen Topic gelesen das da normal eine Kugel mit dabei ist
http://www.mz-b.com/es150/table20.htm Nr25
das teil fehlt mir sicherlich! welchen durchmesser hat die Kugel damit ich eine neue besorgen kann.
ok 6,35 habs gefunden mal schaun obs damit klappt
Fuhrpark: MZ ES 150/1
david.happel
Re: Kupplung funktioniert nicht
Beitragvon Nordlicht » 30. Juli 2009 19:11
was für ein Spiel hat deine Kupplung :?: kannst du mit der Grobeinstellung auf Anschlag gehen? sonst fehlt was..... oder Stange zu kurz :!: da kann schon mal was abbrechen--
Beitragvon trabimotorrad » 30. Juli 2009 19:30
Die Kugel MUß rein, ich denke, das wirds gewesen sein.
Beitragvon david.happel » 30. Juli 2009 20:07
ja die kugel nehme ich auch an da keine da ist und an der nadel auch eine auskerbung für eine kugel ist ....
Achja wie ist das eig. bei der MZ, kann ich da das hinterrad überhaupt durchdrehen bei gezogener kupplung ?
@ Nordlich mehr geht nicht mehr von der einstellung her da die schraube schon maximal eingeschraubt ist. Oder was meinst du ?
david.happel
Beitragvon TBJ » 30. Juli 2009 20:13
david.happel hat geschrieben:Achja wie ist das eig. bei der MZ, kann ich da das hinterrad überhaupt durchdrehen bei gezogener kupplung ?
Moin
das ist vor allem bei tiefen Temperaturen, aber auch so bei kaltem Getriebeöl schwierig.
Die Kupplung läuft ja im Ölbad und erst bei warmen Öl geht das dann relativ leicht.
Tobias
PS: ich tippe auch auf Kugel :mrgreen:
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Andreas91 » 3. Februar 2010 19:50
hallo,
bin grade am wiederaufbau meiner mz...
also ich hab das gleiche problem....
also hab auch das stellrad am lenker komplett rausgedreht, aber es tut sich nix...
mein motor läuft zwar noch nicht, aber wenn ich einen gang einlege und ein bisschen "umherrolle" dann is es ja logisch das der motor blockiert....
tut er auch
aber wenn ich dann bei eingelegtem gang die kupplung ziehe passiert genau das gleiche....
also die karre bewegt sich leider gar nicht....
hab auch schon am motor an der stellschraube umherprobiert und eingestellt...
aber nix....
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
mfg andreas91
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ. 64
AWO 425 S BJ. 61
S 51 BJ. 85 Umbau 06/07
KR 51/2 L BJ. 04/82 Wiederaufbau 07/08
Andreas91
Beitragvon Ex-User magsd » 3. Februar 2010 19:59
Zur Einstellung gehst du so vor:
- Einstellschraube am Hebel ganz rein drehen
- Kontermutter der Schraube für die Grobeinstellung lösen
- Schraube soweit reindrehen bis du einen Widerstand merkst, dann 1/4 - 1/2 Umdrehung zurück
- Kontermutter festziehen
- Mit Einstellschraube Feineinstellung vornehmen.
Wenn das nicht funktioniert, fehlt die Kugel. ;)
Ex-User magsd
Beitragvon Andreas91 » 4. Februar 2010 02:58
naja genau das hatte ich auch schon gemacht....
aber die kugel is auch drinne und der stab is auch lang genug und alles....
aber es geht trotzdem nicht....
aber bevor ich den motor auseinandergenommen hatt, hat ja noch alles funktioniert....
und ich hab auch alles wieder so zusammengesetzt wie es soll....
ich glaube das sich diese druckspindel einfach nich weitgenug reinzieht....
das sind nur so ca 7-8 mm
gruß andreas91
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Ex-User magsd » 4. Februar 2010 17:43
Miss mal bitte deine Druckstange.
Das Exemplar was ich hier habe, ist 18,3cm lang...
Ex-User magsd
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 15:53
hmmm...
meine is nur 18.0 cm....
hat die sich etwa so stark abgenutzt?!?!?!?!
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon smrsurfer » 5. Februar 2010 16:18
Mal was anderes: Hattest du die Kupplung zerlegt? Wenn ja hast du beim Zusammenbau den Drucknagel im im Kupplungskorb wieder reingesteckt?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 16:24
ja hatte den ganzen motor zerlegt...
hab auch den drucknagel, druckstange, kugel und alles wieder angebaut....
will trotzdem nich....
kann es evtl daran liegen, das es einfach draußen zu kalt ist?
naja motor läuft noch nich und deshalb is auch das öl kalt usw....?!
gruß
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon TBJ » 5. Februar 2010 16:29
Moin
das habe ich doch oben geschrieben! Keine Ahnung wo und wie warm dein Moped steht aber da ich mal lange Zeit mit einer kaputten Batterie rumgefahren bin und deswegen immer anschieben musste, kann ich sagen, dass die Kupplung schon nach einer kühlen Sommernacht besch...eiden trennt.
Wenn du dir ganz sicher sein möchtest, dann baust du eben nochmal fix den linken Seitendeckel ab und schaust, ob sich beim Betätigen des Kupplungshebels das Paket auseinanderdrückt. Wenn es das tut, würde ich erstmal weiterschrauben.
Tobias
TBJ
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 16:32
jo...
hab ich schon geguckt...
drückt sich auch auseinander....
naja dann bring ich das ding erst ma zum laufen....
thx
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Gespann Willi » 5. Februar 2010 16:51
Gude Andreas
Wie lange lief der Motor nicht mehr?
Wenn er länger nicht lief,könne einfach
nur die Belege kleben.
Ist nicht gerade selten.
Beitragvon Andreas91 » 6. Februar 2010 18:47
naja...
also hab den motor komplett auseinander gehabt und auch sauber gemacht...
und trennen tut die kupplung auch....
weiß nur nich ob es weitgenug ist...
also kleben tut da nix....
als öl hab ich ein spezielles oldtimer-getriebeöl genommen...
(hat der im laden jedenfalls gesagt... ;) )
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon UlliD » 6. Februar 2010 19:53
Steht auf der Flasche wenigstens was von GL80 drauf???
Beitragvon Nordlicht » 7. Februar 2010 17:07
Andreas91 hat geschrieben:naja...
entweder trennt die Kupplung oder nicht und dazu reicht ein leichtes Anheben bzw. ausdrücken der Kupplungslamellen....wer hat deine anderen Fahrzeuge aufgebaut du? :shock:
Beitragvon Andreas91 » 7. Februar 2010 22:04
also als öl hab ich
addinol getriebeöl gl 80w (sae 80w)
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Mitglieder in diesem Forum: Beckenrandschwimmer, blurredman, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Nordlicht und 51 Gäste
