Seite 1 von 1
Anrollen sofort - ankicken 20 stk. ^^
Verfasst:
6. August 2009 16:08
von rkidh
bevor ich lange groß den Fehler suche frage ich nun euch.
Woran kann es liegen das wenn das Motorrad kalt ist es ewig nicht anspringen will (zwischendurch nur kurz "zappelt") und wenn ich es anrolle nach einer Umdrehung da ist?!
Re: Anrollen sofort - ankicken 20 stk. ^^
Verfasst:
6. August 2009 16:19
von gunch
Was sagt denn deine Batterie? ist die voll genug?
Verfasst:
6. August 2009 16:20
von rkidh
Dicke! ^^
Verfasst:
6. August 2009 17:42
von s.winkler.86
Wäre nicht schlecht zu wissen ob du ne elektronische Zündung hast oder eine mit Unterbrecher, desweiteren kann es viele Ursachen haben:
- Falscher Zündzeitpunkt
- Falsche Kerze
- Zündfunke ist zu schwach
- es wird kein Benzin angesaugt.
... also was hast du schon gemacht um die Ursache ein zu grenzen ?????????
Verfasst:
6. August 2009 18:38
von rkidh
Benzn dürfte wohl langen.
Kerze ist eine der neusten Generation von Isolator (die mit Kupfer Kern) .
Zündung Unterbrecher.
Zündzeitpunkt nich überprüft - kommt morgen.
Soll ich nochwas checken?
gruß
Verfasst:
6. August 2009 19:47
von p.vom.r
Evtl. bist Du einfach nur zu " leicht "
und der Moter bekommt nicht genug schwung ?
Grüße, Peter.
Verfasst:
6. August 2009 19:54
von Rico
Ich tippe auf zu schwache Wirkung des Chokes wegen zugesetzter Startdüse.
Verfasst:
6. August 2009 21:53
von rkidh
öhm, vergaser ist sauber! kupplung rutschen ist auch nicht möglich, schleißlich ist die eigentlich sogar zu stark eingestellt ^^
gruß
Verfasst:
6. August 2009 23:13
von s.winkler.86
An der Kupplung sollte es Eigentlich nicht liegen,
aber wenn du bei gezogner Kupplung im ersten Gang nur schwer anschieben kannst,
dann solltest du dir mal die Kupplung anschauen, weil meine war auch durch
altes Öl total verklebt und einige Lamellen sind gebrochen gewesen.
Wenn du eine Unterbrechzündung hast, dann solltest du auch mal den Abstand am
Unterbrechkonatk überprüfen mit eien Spaltmaß. Und gegebenfalls mit feinen
Sandpapier nachschleifen. Weil auf die dauer können diese auch verschleißen und
den Kontakt beeinflussen.
Verfasst:
6. August 2009 23:53
von rkidh
wir übers wochende gecheckt!!
danke erstmal
Verfasst:
7. August 2009 08:54
von s.winkler.86
Überprüfe erst mal den Spaß an der Zündelektrik.
Und dann schauen wir mal weiter.
Verfasst:
7. August 2009 11:49
von mz-henni
Wirf den Isolatorkracher raus und mach ne NGK rein, gleich alles komplett machen mit Zündkabel/Stecker etc..
Wenn der Kontakt schon mehr als 15000 gelaufen ist, wirf ihn auch raus, alles Nachschleiferei sind Sandpapier (gerade mit Sandpapier, da würde ich gern mal wissen, wie man mit dem Kram der harten Kontaktoberfläche beikommen will...)oder Kontaktfeilen taucht nichts.
Und ist da noch die Frage nach der Startprozedur...
Ich kicke einmal mit Choke ohne Zündung, dann Zündung an, nochmal Kicken mit leichtem Gas geben, läuft.
Choke asap schliessen, wenn der Motor angesprungen ist.
Grüße, Henni
Verfasst:
17. Januar 2010 21:13
von rkidh
ist ja alles nun schon etwas länger her.
Nun bei meinem Winterchek bei welchem ich heute an der Zündung/Lim angekommen bin ist mir aufgefallen das der Kondensator mechanisch an der Verschraubung defekt war, die stromschiene einen Knick hatte n welchem nur noch eine kleine Metall-Brücke kontakt hatte und das der Unterbrecher irgendwie krumm zu sein schien.
Heute alles ausgetauscht. Ende kommende Woche kann ich dann sagen ob alles besser gewordn ist!... Gruß
Verfasst:
17. Januar 2010 21:52
von knut
6.august - anfrage , heute zwischenbericht
Verfasst:
17. Januar 2010 22:01
von rkidh
naja, hab halt alles versucht und trotzdem ging nie iwas XD... aber besser spät als nie hehe
